belectronic Neznanec
Pridružen-a: Pon 18 Maj 2009 13:29 Prispevkov: 2 Aktiv.: 0.01 Kraj: LJ -okolica
Objavljeno: Čet Maj 21, 2009 11:03 am Naslov sporočila: |
Če je števec pred kablom, potem ti plačaš izgube - gretje kabla. Vzameš debelejšega.
Če je števec na izhodu iz kabla, ti ne plačaš gretja kabla. Lahko vzameš tanjšega, če preživiš z izračunanim padcem napetosti ob polni obremenitvi.
Malo sem poračunal
primer: 4000 W toplotna črpalka in 2000W še razni porabniki:
pralni stroj, rasvetljava.
Če to hkrati deluje recimo vse na eni fazi (sem malo poenostavil)
Je recimo okrog 25A. Za 45 metrov kabla preseka 10mm2 je upornost 0,16 ohma.
Izgube SAMO v dovodnem kablu znesejo 100 W kar se mi zdi kar veliko.
V trifaznem sistemu ob dokaj simetrični obremenitvi bi bile razmere nekoliko boljše.
Če bi pa izbral kabel 4x25mm2 bi nastal problem kako tako debele žice pripeljati na števec - priključek števca sicer omogoča.
Ima kdo izkušnje kako je delati z takim kablom ? Kako se tako debele žice da zvijati po omarici ? (nisem ga še videl od blizu) |
vimc Član
Pridružen-a: Tor 06 Nov 2007 7:53 Prispevkov: 54 Aktiv.: 0.25 Kraj: SLOVENIJA
Objavljeno: Čet Avg 06, 2009 12:00 pm Naslov sporočila: |
andrejj je napisal/a: |
Raje bi uporabil 3 x 2,5mm2 |
Kaj točno pomeni 2,5mm2, kako se to meri,ali je to premer vodnika?
Če izmerim premer 2,5mm2 kabla s kljunastim merilom mi ne pokaže 2,5mm?
Hvala za odgovor!
Se opravičujem za offtopic! |
aly Član
Objavljeno: Čet Avg 06, 2009 12:35 pm Naslov sporočila: |
malo matematike ....
mm2 = mm^2 = mm x mm = kvadratni milimeter = površina (p)
To kar pomeriš s "kljunom" pa je premer (D).
Rabiš samo še osnovnošolsko formulo za preračun polmera kroga v površino kroga...
D ... premer
r ... polmer
p .. površina
p = x r^2 = x r x r
r = D / 2
p = x D x D / 4 = 3,14 / 4 x D x D
če je D v mm, je p v mm2. _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
feri666 Neznanec
Pridružen-a: Čet 24 Mar 2011 15:22 Prispevkov: 1 Aktiv.: 0.01
Objavljeno: Čet Mar 24, 2011 3:25 pm Naslov sporočila: |
Super, hvala! |
embe Član
Pridružen-a: Sob 31 Jan 2009 17:54 Prispevkov: 27 Aktiv.: 0.14 Kraj: Lj-Mb
Objavljeno: Sob Mar 26, 2011 11:23 am Naslov sporočila: |
ivjo,da ne odpiram nove, enake teme, rabil bi en tak zelo diskreten podaljek doline okoli 15 metrov, z ozemlitvijo, nujno. Hec je v tem da zadeva troi 8W max na 230V, kaj priporočate? |
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.61 Kraj: Rakek
Objavljeno: Sob Mar 26, 2011 12:33 pm Naslov sporočila: |
embe je napisal/a: |
�ivjo,da ne odpiram nove, enake teme, rabil bi en tak zelo diskreten podalj�ek dol�ine okoli 15 metrov, z ozemlitvijo, nujno. Hec je v tem da zadeva tro�i 8W max na 230V, kaj priporočate? |
0,5mm2 _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
BojanR Član
Pridružen-a: Tor 08 Apr 2008 9:52 Prispevkov: 693 Aktiv.: 3.31 Kraj: Vnanje Gorice
Objavljeno: Sob Mar 26, 2011 1:32 pm Naslov sporočila: |
1,5mm2. Gibljiv podaljšek naj ne bi bil pod to dimenzijo, zaradi mehanske trdnosti. |
ElGrigon Član
Pridružen-a: Pon 24 Jul 2006 22:38 Prispevkov: 3883 Aktiv.: 16.86 Kraj: okolica Lenarta
Objavljeno: Sob Mar 26, 2011 9:18 pm Naslov sporočila: |
Presek izbereš glede na varovanje električnega kabla. Porabnik tukaj nima veze koliko troši. Presek se vedno izbere glede na varovalke in traso.
Varovalke pa se izberejo glede na predvideno porabo.
Torej za splošno uporabo porabnika boš ta podaljšek verjetno vtikal v katerokoli vtičnico, ki so ponavadi varovane z do 16A. Torej najbolje 1.5mm*2 za teh 15m. _________________ lp, ElGrigon |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Sob Mar 26, 2011 10:57 pm Naslov sporočila: |
Če gre za zelo diskreten podaljšek, potem pomeni, da bo stalno na enem mestu in imel enako breme. Lahko dodaš še eno varovalko primerno bremenu in lahko tako uporabiš manjši presek. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
embe Član
Objavljeno: Ned Mar 27, 2011 12:01 am Naslov sporočila: |
Ja, gre za stalnega porabnika, mikrof.predojačevalec, dva kanala, no, pie v smislu, fused, max 8W. Rad bi skril to črevo.. Sicer pa, najbr bi lo zadevo tako potvikat, da bi delala na baterije?? |
Uptime: 500 dni
