Izračun transformatorja
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.93
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 09, 2009 9:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Verjamem da bi bilo ceneje.Tako sem tudi prej navijal klasični transformator.Težave sem imel z razdiranjem jedra,ker tako tesno.In tudi nazaj bi dal tesno pa ni šlo.Ker drugače brni.Enkrat sem lotil sam navijanje na toroid jedra.Še sam kako sem potrplježivo navijal in samo enkrat.Upam da bo tebi šlo v redu.Sicer bi najraje dal naviti strojno za klasični transformator,lepše in hitreje.
Nazadnje urejal/a andrejj Sre Dec 17, 2014 5:39 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Aktiv.: 32.61
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 09, 2009 10:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj navijanje bo strojno. Močno pa upam, da nebo tako kot se je zgodilo tebi in mi bo uspelo notri stlačiti vse plošče in ne bo kakšna ostala. Dejstvo pa je, da ti brez tovarniškega stroja nikoli nemoreš doseči enake kvalitete, kot če kupiš transformator v trgovini.
PS:
Imam pa še eno vprašanje: s kakšnim lakom se lahko polakira transformatorsko pločevino?
Aktiv.: 33.02
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 09, 2009 10:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
PZUFIC je napisal/a:
.......Dejstvo pa je, da ti brez tovarniškega stroja nikoli nemoreš doseči enake kvalitete, kot če kupiš transformator v trgvini........
Točno! Da se doseči dosti večjo kvaliteto!
Aktiv.: 32.61
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 09, 2009 10:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa je vzrok temu, da lahko doma kvalitetneje izdelaš transformator?
Aktiv.: 33.02
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 09, 2009 10:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Izolacija med vsakim slojem žice, kar boš v novih transformatorjih težko srečal. Izračun, ki ni na robu zmogljivosti jedra, pa še kaj bi se našlo.
Aktiv.: 32.61
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 09, 2009 11:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kje pa se kupi ta izolacijski trak oziroma kaj lahko za nadomestek uporabimo?
Aktiv.: 33.02
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 09, 2009 11:20 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi tukaj!
:google:
Aktiv.: 39.67
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 09, 2009 6:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za 350W+ se že splača imet en switcher Rolling Eyes
Če malo predelaš kakšen računalniški PSU si že zmagal. O razliki v teži se niti ne splača razmišljat.
Navijanje takšnega trafota v lastni režiji je dobro za se naučit teorije, pa nič kaj dosti drugega...
Kaj sploh nameravaš poganjat?
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.20
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 09, 2009 7:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
aly je napisal/a:
Če se ne motim tistio sireno s TDA2005, ob kateri bi jih nekaj skoraj doktoriralo, nažuljeno na 30W.
V bistvu je ta trafo moćno prevelik in ga je kar škoda za ta namen. V bistvu bi bilo res skoraj bolje nafrizirati PC napajalnik na 18V.
jjakob
Prispevkov: 1348
Aktiv.: 5.68
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 09, 2009 9:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lak za nohte. Prozoren seveda, najcenejši bo dober. Mr. Green
Jaz sem v Merkurju kupil kar PP samolepilni trak (izgleda kot navaden selotejp, le da je pobarvan na eni strani). Po izgledu je enak tistemu, ki ga najdeš na nekaterih transformatorjih, predvsem pri switcherjih.
aly je napisal/a:
Vse je odvisno od namena. Za audio zadeve je enostavneje uporabiti navaden trafo, kot pa se ubadati s filtriranjem motenj iz switcherja. Samogradnja switcherja je prav tako dosti težja.
Splača se tudi za težko dobavljive transformatorje, npr. za elektronke.
Definitivno se splača, da doma previješ nek trafo, ki ga že imaš, kot pa greš kupit odgovarjajočega novega.
Aktiv.: 32.61
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 11, 2009 7:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poganjal bom ojačevalnik 2x30W, ampak, ker drugega šibkejšega transformatorja nisva našla bo tudi ta dober. Wink
Aktiv.: 32.61
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 19, 2009 3:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Končno sem navil in sestavil transformator. Navijal sem ga sam vpetega na stroju le vrtel sem zaradi lepšega in kvalitetnejšega navijanja na roko. Težave z navijanjem ovoj do ovoja sem imel le ob robovih zaradi rahlo povitega tuljavnika. Izračun z programom je bil pravilen in se je ujemal z majstrovim. Izhodna napetost pa je 12,9V zaradi tistih 0,1V se pa sploh neobremenjujem. Uspešno mi je tudi uspelo zložiti skupaj vso transformatorsko pločevino, tako, da je ni nič ostalo. Malo je k zlaganju pomagalo kladivce in pa noč v primežu. Najboljše pa je bilo navijanje, ko se mi je začel okoli nog premikati mali maček in je bil ves srečen, da se je zapletal v lakirano žico na tleh. Razz Uporabljena je bila papirna izolacija za transformatorje in sicer zaradi bojazni, da bo zmanjkalo prostora na vsake tri sloje. Ojačevalnik pa na transformator že uspešno deluje in čaka na ohišje. Dancing Tudi brnenje transformatorja je presenetljivo neslišno. Mi kupljeni transformator v usmerniku bolj brenči kot ta, sicer pa slike povedo več, jih pa od navijanja žal nimam.
Sestavljanje pločevine.
 Velikost datoteke:  421.16 KB
Pogled na stisnjeno pločevino.
 Velikost datoteke:  431.34 KB
Pogled od strani.
 Velikost datoteke:  410.2 KB
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 11.99
Kraj: Plovdiv-Bolgarija
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 19, 2009 3:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lepo narejeno, ni kaj. Je pa še en aspekt lastnega navijanja. To je veselje, ko neka stvar "zapoje", saj tega veselja ne more kupiti ves denar tega sveta.
Aktiv.: 32.61
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 19, 2009 3:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
s55m je napisal/a:
Točno tako. Applause Res, da je vloženega truda veliko, a je veselje ob delovanju še večje.
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.20
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 19, 2009 4:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lepo narejeno.
Imam pa občutek, da bo ta trafo kmalu šel na kakšno drugo delovno mesto, kjer bo pokazal kaj vse zmore.
Stran 2 od 4
Uptime: 500 dni
