Jule Član
Pridružen-a: Sob 27 Okt 2007 12:48 Prispevkov: 2533 Aktiv.: 11.79 Kraj: Ajdovščina
Objavljeno: Sre Avg 12, 2009 7:21 pm Naslov sporočila: Težave z switcherjem |
Naredil sem stikalni pretvornik po predpisani shemi v datasheetu z čipom LM2679 T-ADJ, ki ima nastavljiv current limit output in zmore 5A izhodnega toka.
Z njim želim poganjat power LED 12W, ki potrebuje 2.8A.
Izhodna napetost je 5V in tokovni limit sem nastavil na 3A.
Zdaj je situacija taka.
Ko merim z ampermetrom direktno na izhodu:
pri cca. 5.5V začne omejevat tok na 2.8A, ko višam vhodno napetost, do nekje 10V vhodne napetosti omejuje tok na cca. 3 - 3.2A, potem pri 11V tokovni limit dobesedno pade na 2A, pri točno 13.5V* zraste nazaj na 2.6A, potem takoj pade, pri 14V je spet 2A. Pri 16V je 1.5A in tako pada naprej. Pri 23V je tokovni limit le še 1A
*Tam pri 13.5V se sliši "fzz fzz".
Kaj je narobe? Tuljava je 30uH.
Datasheet
http://symmetrongroup.ru/extra/ns/LM2679.pdf
Jezi me pa to, ker želim vezje napajati z 4 litijevimi akumulatorji in pade napetost ravno na 14.4V, kjer ni pravi limit. _________________ lp Jure |
int47 Član
Objavljeno: Sre Avg 12, 2009 7:47 pm Naslov sporočila: |
Koda: |
When the power switch reaches the current limit threshold it
is immediately turned OFF and the internal switching frequency
is reduced. This extends the OFF time of the switch
to prevent a steady state high current condition. As the
switch current falls below the current limit threshold, the
switch will turn back ON. If a load fault continues, the switch
will again exceed the threshold and switch back OFF. This
will result in a low duty cycle pulsing of the power switch to
minimize the overall fault condition power dissipation. |
Ko dosežeš tokovno limito stikalnega tranzistorja, se napajalnik ne obnaša kot stabilen tokovni vir. |
gregzy87 Član
Pridružen-a: Čet 08 Feb 2007 2:48 Prispevkov: 742 Aktiv.: 3.32 Kraj: Okolica Vrhnike
Objavljeno: Čet Avg 13, 2009 1:22 am Naslov sporočila: |
Probaj limito nastaviti na 4A .
Kakšno limito tranzistorja, če gre do 5A?  |
Jule Član
Objavljeno: Čet Avg 13, 2009 3:14 pm Naslov sporočila: |
Ah.. "benti"
Kako bi rešil to? Kakšen način? Stalen tokovni vir? _________________ lp Jure |
