Težave z switcherjem
Jule
Prispevkov: 2533
Aktiv.: 11.79
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 12, 2009 7:21 pm    Naslov sporočila:  Težave z switcherjem Odgovori s citatom
Naredil sem stikalni pretvornik po predpisani shemi v datasheetu z čipom LM2679 T-ADJ, ki ima nastavljiv current limit output in zmore 5A izhodnega toka.
Z njim želim poganjat power LED 12W, ki potrebuje 2.8A.
Izhodna napetost je 5V in tokovni limit sem nastavil na 3A.
Zdaj je situacija taka.
Ko merim z ampermetrom direktno na izhodu:
pri cca. 5.5V začne omejevat tok na 2.8A, ko višam vhodno napetost, do nekje 10V vhodne napetosti omejuje tok na cca. 3 - 3.2A, potem pri 11V tokovni limit dobesedno pade na 2A, pri točno 13.5V* zraste nazaj na 2.6A, potem takoj pade, pri 14V je spet 2A. Pri 16V je 1.5A in tako pada naprej. Pri 23V je tokovni limit le še 1A
*Tam pri 13.5V se sliši "fzz fzz".
Kaj je narobe? Tuljava je 30uH.
Datasheet
http://symmetrongroup.ru/extra/ns/LM2679.pdf
Jezi me pa to, ker želim vezje napajati z 4 litijevimi akumulatorji in pade napetost ravno na 14.4V, kjer ni pravi limit.
lp Jure
int47
Prispevkov: 2104
Aktiv.: 8.88
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 12, 2009 7:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Koda:
When the power switch reaches the current limit threshold it
is immediately turned OFF and the internal switching frequency
is reduced. This extends the OFF time of the switch
to prevent a steady state high current condition. As the
switch current falls below the current limit threshold, the
switch will turn back ON. If a load fault continues, the switch
will again exceed the threshold and switch back OFF. This
will result in a low duty cycle pulsing of the power switch to
minimize the overall fault condition power dissipation.
Ko dosežeš tokovno limito stikalnega tranzistorja, se napajalnik ne obnaša kot stabilen tokovni vir.
gregzy87
Pridružen-a: Čet 08 Feb 2007 2:48
Prispevkov: 742
Aktiv.: 3.32
Kraj: Okolica Vrhnike
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 13, 2009 1:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Probaj limito nastaviti na 4A Mr. Green .
Kakšno limito tranzistorja, če gre do 5A? Anxious
Jule
Prispevkov: 2533
Aktiv.: 11.79
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 13, 2009 3:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ah.. "benti" Very Happy
Kako bi rešil to? Kakšen način? Stalen tokovni vir?
lp Jure
