Navijanje transformatorja
Aktiv.: 32.62
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 24, 2009 6:37 pm    Naslov sporočila:  Navijanje transformatorja Odgovori s citatom
V tej temi lahko pišete opišete vaše priprave in mnenja o navijanju transformatorjev.
Pa bom začel kar jaz. Shocked
Imam namen narediti napravo za navijanje transformatorjev in sedaj zbiram material. Sedaj razmišljam kateri način merjenja števila ovovjev uporabiti.
Prvi način.
Dobil sem impulzne števce iz telefonskih central, katere bi uporabil za štetje ovojev s pomočjo napajalnika, magneta in reed releja, ampak težava je ta, da se števcev s pomočjo tipke ne da resetirati.
Drugi način.
Na čisto navadnem kalkulatorju bi vzporedno tipki '=' vezal reed rele. Preden bi začel z navijanjem bi na kalkulatorju pritisnil '0' in nato '+' in začel z navijanjem. Vsakič ko bi po enem ovoju nareil reed rele stik bi kalkulator prištel eno.
Posvoje se mi zdi druga metoda bolj praktična, ker stvar nepotrebuje posebnega napajanja. Moram si pa kupiti baterije za kalkulator, namreč, ko ga rabiš so vse prazne, ker navadnih kalkulatorjev sploh neuporabljam. Kaj vi mislite katera metoda je boljša.
Sem pa razkopal en kalkulator na katerem je pisalo Dual power(svetloba plus, accu) in ko sem prišel do celice sem videl kar je na slikah. Morda delujejo na brezžično elektriko??!! Laughing Izgleda da bomo morali že v trgovini odpreti kalkulator. Za slabe slike se opravičujem so bile baterije na koncu in se mi je mudilo.
Anxious
Pogled na >sončno celico< od zgoraj.
 Velikost datoteke:  646.45 KB
Pogled na >sončno celico< od spodaj.
 Velikost datoteke:  616.7 KB
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.21
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 24, 2009 8:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Samo priporočilo, števec mora prištevati in odštevati.
Prej ali slej boš naletel, da boš moral popravljati potek žice ob robu tuljavnika in če se bo to zgodilo na "pravem" mestu, bi števec po tvoji zamisli ob malenkostnih premikih vretena naprej in nazaj, naštel nekaj dodatnih ovojev.
Če se ti bo to zgodilo pri nekaj plasteh, je napaka lahko znatna. Dovolj, da bo trafo neuporaben.
Osebno bi poskusil dobiti čisto mehanski števec z reset tipko (kasetofon?), vezan na vreteno tega strojčka.
jjakob
Prispevkov: 1348
Aktiv.: 5.69
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 24, 2009 9:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz bi pa naredil takole. Iz miške bi vzel IR diodo in sprejemnik, katerega bi priključil na mikrokontroler z LCDjem. Na osovino navijalca bi pa pritrdil disk z eno luknjico. Tako bi lahko štel naprej in nazaj. Prednost teh optičnih enkoderjev v miškah je ravno to, da imajo 2 izhoda, malenkost zamaknjena. Tako lahko enostavno vidiš, v katero smer se vrti enkoder (izhod je gray code).
Aktiv.: 60.01
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 24, 2009 9:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še ena ideja...koračni motor naj navija, ovoje pa ti šteje tvoj PC. Le nekaj programiranja je potrebno in pa seveda krmilnik koračnega motorja.
Z nekaj dodatki lahko upoštevaš tudi ročno obračanje naprej nazaj.
Aktiv.: 32.62
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 24, 2009 10:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja se vsekakor strinjam, da je težava štetje nazaj. Mehanske števce se zelo težko dobi, v kasetofonih pa so le trimestni. Se pa da z istim načinom pri kalkolatorju tudi nazaj, samo so spet napake, ki ščasoma postanejo velike. Samo, ko sem zadnjič navijal nisem nazaj nikoli vrtel, se je dalo s prstom popravit. Vsekakor je VolkD-jev predlog najboljši, samo bom jaz moral počasi zapeljati v vode programiranja, da bo kaj iz tega. Je pa zanimiv tudi števec v naši zadnji reviji, samo je tu spet programiranje.
Jule
Prispevkov: 2533
Aktiv.: 11.79
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 24, 2009 10:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iz starega kasetarja(tistega večjega, namiznega - stolp) vzameš tisto številčnico, ki ti šteje čas na kaseti. Čisto mehanska priprava, ki odšteva in prišteva do 999. Resetiraš z pritiskom na gumb. 1 obrat prišteje 1 cifro. Montiraš na osovino.
Sicer je Volkova ideja bolj natančna.
EDIT: si me prehitel
lp Jure
airwolf
Prispevkov: 2219
Aktiv.: 10.68
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 24, 2009 10:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če rabiš številčnico iz kasetarja imam eno. Z veseljem šenkam.
LP Gašper
Aktiv.: 32.62
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 25, 2009 11:37 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
airwolf je napisal/a:
Številčnica je verjetno trimestna, kar bo pomojem v kakšnem primeru premalo, razen če bi jo vmes resetiral.
Aktiv.: 39.68
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 25, 2009 12:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Koliko tisoč ovojev pa misliš navijat?
Če je 2.000, potem se ne bo težko zapomnit, da se je števec 2x obrnil okrog.
Če pa misliš navijat 250.000 ovojev, potem je pa malo težje, ja Wink
Enkoder iz miške, mikrokontroler, displej. Basta. Pa lahko navijaš tudi na stružnici.
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.94
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 25, 2009 1:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če boš napravil kar jaz že prej še nisem odločil napraviti.Mogoče bi to po načrtu malo drugaće napraviti.Na google sem tudi videl navijalna naprava z pomočjo koračnega motorja.Samo ne najdem več.Prilagagam še sliko iz revije.
 Velikost datoteke:  1.08 MB
 Pogledana:  38 krat
 Velikost datoteke:  1.04 MB
 Pogledana:  31 krat
Aktiv.: 32.62
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 25, 2009 4:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sedaj bom dobil analogni mislm, da 4-mestni mehanski števec iz starega faxa in bom videl kako bo. Navijalo bova z očetom naredila tako, da bova v cev vtisnila dva ležaja ter notri dala osovino. Andrejj hvala za članek. bom za prevajanje rekel očetu. Applause Smile
Uptime: 498 dni
