16LF876A problem
NeoTO
Prispevkov: 2756
Aktiv.: 11.15
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 23, 2005 1:48 pm    Naslov sporočila: icon_roleplay 16LF876A problem Odgovori s citatom
Problem imam z verzijo za nižjo napetost LF. Namreč na 5V napajanja deluje brezhibno, pri 3,4 V pa sploh ne deluje, čeprav bi nad 3V moral delovati pri 10 MHz.
Ima kdo kakšno idejo, kaj je narobe???
Prispevkov: 14803
Aktiv.: 59.91
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 23, 2005 1:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Fuse _BODEN_OFF ?
NeoTO
Prispevkov: 2756
Aktiv.: 11.15
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 23, 2005 2:08 pm    Naslov sporočila: icon_cool  Odgovori s citatom
HVALA!!!!!
NeoTO
Prispevkov: 2756
Aktiv.: 11.15
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 23, 2005 2:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Konec začetnega veselja...
Kako pa naredit, da pa pod 2V ne bo več delal?
Namreč zdaj tudi ko je odklopljen iz serijskega pretvornika vleče dovolj štroma da deluje.
Prispevkov: 14803
Aktiv.: 59.91
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 23, 2005 2:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tole softwersko ne boš mogel rešit. Ne vem kako izgleda hardware. Mogoče poskusiš s kakimi diodami ločit napajanje?
Prispevkov: 14803
Aktiv.: 59.91
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 23, 2005 3:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede reseta pa poglej tole dokumentacijo.
P.S.
Mogoče še softwerska rešitev.
Če imaš prost kak AD pin pa, če ni problem procesorski čas, potem mogoče vršiš meritev napetosti. Ko le ta pade pod dovoljeno mejo, definiraš stanje na pinih tako kot želiš da je ob izklopu ter program pošlješ v neskončno zanko.
PPG78
Prispevkov: 2351
Aktiv.: 9.51
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 23, 2005 6:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa kakšno enostavno reset vezje za 3V? Kakšen LM809 ali pa MAX809, lahko tudi z WDT - TPS382x od Texasa. Pošlji mi ZS če te zanima.
Lp, Peter
NeoTO
Prispevkov: 2756
Aktiv.: 11.15
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 23, 2005 9:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Žal je vezje že nerejeno, dokler nisem šel stvari preizkušati v relanih pogojih, je vse delovalo.
Analogne vhode imam še proste, tako da trenutno razmišljam kako bom naredil z čim manj zunanjih elementov. Vseeno hvala.
