Pomoč pri vezavi avtoakustike
frimd
Pridružen-a: Čet 15 Okt 2009 21:01
Prispevkov: 141
Aktiv.: 0.74
Kraj: Slov. Konjice
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 08, 2009 10:37 am    Naslov sporočila:  Pomoč pri vezavi avtoakustike Odgovori s citatom
Ker sem začetnik pri avtoakustiki sem se obrnil na vas da mi pomagate.
Torej kupil sem Magnat the rock 800 ojačevalec in Magnat megaforce woofer.
Pri vezavi imam nekaj tezav:
prva tezava je nastala pri priklopu ojačevalca na napetost. Ima tri priključke :/
Za gnd vem da je minus. Za sredinski priklop ne vem kaj je?? :S
Pri tem bi tudi vprasal ali lahko gnd dam kr na karoserijo ali moram pelati nazaj na akumolator
naslednje vprasanje: na spredi strani ima 4vhode ch1-4.. in en output.
na te stiri vhode lahko priklopim izhode iz radia na zvočnike pa peljem vzadi iz bridga kjer je tudi ch1-4
kaj je output na predni strani?
in se nekaj
ta kebel priklopim na ch 1n2.. to sta npr. potem 2 zvocnika Levi in desni?
se opravičujem za Bedasta vprasanje, vendar sem na tem področju začetnik zto raje vprasam kot pa da sam probujem in kaj uničim.
Hvala za odgovore
airwolf
Prispevkov: 2219
Aktiv.: 10.68
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 08, 2009 10:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Srednjega vežeš preko ključavnice za zagon avta. Tistega ki ima oznako baterije pa na akumulator (stalno napajanje). Za vezavo bolj podrobno preglej navodila, sigurno si jih dobil zraven.
LP Gašper
m.matic
Pridružen-a: Sre 22 Sep 2004 22:43
Prispevkov: 189
Aktiv.: 0.80
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 08, 2009 10:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
srednji je remote od radija! Radio mora imeti izhod za ojačevalec...
airwolf
Prispevkov: 2219
Aktiv.: 10.68
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 08, 2009 11:02 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Seveda d'oh! Videl sem samo simbol stikala ne pa tudi napisa REM. Upam, da še nisi šel gor kaj priklapljat.
LP Gašper
frimd
Prispevkov: 141
Aktiv.: 0.74
Kraj: Slov. Konjice
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 08, 2009 11:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
stvari sem kupil rabljene tako da nimam navodil.
Da bi priklopil samo gnd in plus se neda ?
jerny
Pridružen-a: Čet 17 Apr 2008 11:27
Prispevkov: 414
Aktiv.: 1.98
Kraj: Dravograd
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 08, 2009 11:23 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Priklopi samo gnd in + akumulatorja REM pusti v zraku, in poizkusi če deluje.
Če smrdi je kemija, če kadi pa elektronika!
airwolf
Prispevkov: 2219
Aktiv.: 10.68
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 08, 2009 11:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Navodila. Klikni me nežno, ker imam navodila.
LP Gašper
frimd
Prispevkov: 141
Aktiv.: 0.74
Kraj: Slov. Konjice
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 08, 2009 11:45 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Čeprau razumem lahko woofer priklopim na Line Output, zvočni ke pa vzadi na bridge. Ali lahko vse na bridge?
Se opravičujem vender Noben izmed jezikov mi ni prevec pri srcu xD Smile
Aktiv.: 33.03
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 08, 2009 11:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
frimd je napisal/a:
...........Se opravičujem vender Noben izmed jezikov mi ni prevec pri srcu xD Smile
Slike so v vseh jezikih enake. Jaz bi temu rekel lenoba!
Whistle
frimd
Prispevkov: 141
Aktiv.: 0.74
Kraj: Slov. Konjice
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 08, 2009 11:59 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
se opravičujem.. jaz sem prebrau samo text do slik niti nisem prisel.
Aktiv.: 33.03
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 08, 2009 12:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz pa sploh nisem prebrau nič!
frimd
Prispevkov: 141
Aktiv.: 0.74
Kraj: Slov. Konjice
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 08, 2009 12:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
zanima me nekaj glede shene na strani 76.
woofer je vezan preko bridga. ali bi lahko zvočnikama ki sta vezana na ch1 in ch2 dodal se vsakemu enega ?
woofer mora biti obvezno vezan preko bridged?
klemen88
Prispevkov: 747
Aktiv.: 3.51
Kraj: Slovenj Gradec
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 08, 2009 12:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jerny je napisal/a:
To pa ne bo delovalo! Rem oz. remote je zaradi tega, da nebi ojačevalec skozi deloval, ko radio nebi bil prižgan. Zato se veže na radio, radio lahko pa ima označeno remote ali antena out!
frimd
Prispevkov: 141
Aktiv.: 0.74
Kraj: Slov. Konjice
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 08, 2009 12:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zahvaljujem se za pomoč. Z shemo ki jo je dal "airwolf" mi je bilo vse jasno.
Zanima me se samo nekaj
frimd je napisal/a:
klemen88
Prispevkov: 747
Aktiv.: 3.51
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 08, 2009 1:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
frimd je napisal/a:
Da! Vendar moraš pogledati impedanco zvočnikov. Če imaš 4 Omega jujo veži vzporedno!
frimd je napisal/a:
Da!
Stran 1 od 3
Uptime: 498 dni
