frimd Član
Pridružen-a: Čet 15 Okt 2009 21:01 Prispevkov: 141 Aktiv.: 0.74 Kraj: Slov. Konjice
Objavljeno: Ned Nov 08, 2009 10:37 am Naslov sporočila: Pomoč pri vezavi avtoakustike |
Ker sem začetnik pri avtoakustiki sem se obrnil na vas da mi pomagate.
Torej kupil sem Magnat the rock 800 ojačevalec in Magnat megaforce woofer.
Pri vezavi imam nekaj tezav:
prva tezava je nastala pri priklopu ojačevalca na napetost. Ima tri priključke :/
Za gnd vem da je minus. Za sredinski priklop ne vem kaj je?? :S
Pri tem bi tudi vprasal ali lahko gnd dam kr na karoserijo ali moram pelati nazaj na akumolator
naslednje vprasanje: na spredi strani ima 4vhode ch1-4.. in en output.
na te stiri vhode lahko priklopim izhode iz radia na zvočnike pa peljem vzadi iz bridga kjer je tudi ch1-4
kaj je output na predni strani?
in se nekaj
ta kebel priklopim na ch 1n2.. to sta npr. potem 2 zvocnika Levi in desni?
se opravičujem za Bedasta vprasanje, vendar sem na tem področju začetnik zto raje vprasam kot pa da sam probujem in kaj uničim.
Hvala za odgovore
Lp |
airwolf Član
Pridružen-a: Sre 28 Maj 2008 17:17 Prispevkov: 2219 Aktiv.: 10.68 Kraj: Polhov Gradec
Objavljeno: Ned Nov 08, 2009 10:48 am Naslov sporočila: |
Srednjega vežeš preko ključavnice za zagon avta. Tistega ki ima oznako baterije pa na akumulator (stalno napajanje). Za vezavo bolj podrobno preglej navodila, sigurno si jih dobil zraven. _________________ LP Gašper |
m.matic Član
Pridružen-a: Sre 22 Sep 2004 22:43 Prispevkov: 189 Aktiv.: 0.80
Objavljeno: Ned Nov 08, 2009 10:58 am Naslov sporočila: |
srednji je remote od radija! Radio mora imeti izhod za ojačevalec... |
airwolf Član
Objavljeno: Ned Nov 08, 2009 11:02 am Naslov sporočila: |
Seveda Videl sem samo simbol stikala ne pa tudi napisa REM. Upam, da še nisi šel gor kaj priklapljat. _________________ LP Gašper |
frimd Član
Objavljeno: Ned Nov 08, 2009 11:11 am Naslov sporočila: |
stvari sem kupil rabljene tako da nimam navodil.
Da bi priklopil samo gnd in plus se neda ? |
jerny Član
Pridružen-a: Čet 17 Apr 2008 11:27 Prispevkov: 414 Aktiv.: 1.98 Kraj: Dravograd
Objavljeno: Ned Nov 08, 2009 11:23 am Naslov sporočila: |
Priklopi samo gnd in + akumulatorja REM pusti v zraku, in poizkusi če deluje. _________________ Če smrdi je kemija, če kadi pa elektronika! |
airwolf Član
frimd Član
Objavljeno: Ned Nov 08, 2009 11:45 am Naslov sporočila: |
Čeprau razumem lahko woofer priklopim na Line Output, zvočni ke pa vzadi na bridge. Ali lahko vse na bridge?
Se opravičujem vender Noben izmed jezikov mi ni prevec pri srcu xD  |
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7831 Aktiv.: 33.03 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Ned Nov 08, 2009 11:54 am Naslov sporočila: |
frimd je napisal/a: |
...........Se opravičujem vender Noben izmed jezikov mi ni prevec pri srcu xD  |
Slike so v vseh jezikih enake. Jaz bi temu rekel lenoba!
Albert Einstein |
frimd Član
Objavljeno: Ned Nov 08, 2009 11:59 am Naslov sporočila: |
se opravičujem.. jaz sem prebrau samo text do slik niti nisem prisel. |
Branez Moderator
Objavljeno: Ned Nov 08, 2009 12:02 pm Naslov sporočila: |
Jaz pa sploh nisem prebrau nič! _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
frimd Član
Objavljeno: Ned Nov 08, 2009 12:08 pm Naslov sporočila: |
zanima me nekaj glede shene na strani 76.
woofer je vezan preko bridga. ali bi lahko zvočnikama ki sta vezana na ch1 in ch2 dodal se vsakemu enega ?
woofer mora biti obvezno vezan preko bridged? |
klemen88 Član
Pridružen-a: Tor 01 Jan 2008 17:37 Prispevkov: 747 Aktiv.: 3.51 Kraj: Slovenj Gradec
Objavljeno: Ned Nov 08, 2009 12:46 pm Naslov sporočila: |
jerny je napisal/a: |
Priklopi samo gnd in + akumulatorja REM pusti v zraku, in poizkusi če deluje. |
To pa ne bo delovalo! Rem oz. remote je zaradi tega, da nebi ojačevalec skozi deloval, ko radio nebi bil prižgan. Zato se veže na radio, radio lahko pa ima označeno remote ali antena out!
Lp |
frimd Član
Objavljeno: Ned Nov 08, 2009 12:56 pm Naslov sporočila: |
Zahvaljujem se za pomoč. Z shemo ki jo je dal "airwolf" mi je bilo vse jasno.
Zanima me se samo nekaj
klemen88 Član
Objavljeno: Ned Nov 08, 2009 1:04 pm Naslov sporočila: |
woofer je vezan preko bridga. ali bi lahko zvočnikama ki sta vezana na ch1 in ch2 dodal se vsakemu enega ? |
Da! Vendar moraš pogledati impedanco zvočnikov. Če imaš 4 jujo veži vzporedno!
Da! |
