folc Član
Pridružen-a: Pon 16 Nov 2009 21:25 Prispevkov: 678 Aktiv.: 3.57 Kraj: Nekje med NG in Tolminom
Objavljeno: Tor Nov 24, 2009 2:18 pm Naslov sporočila: osvetlitev stopalk |
lepo pozdravljeni,
imam sledeč problem...
namreč nabavil sem si led palice, katere želim montirati nad stopalke v clio l'99
in ja problem je v tem da ko se tale palica napaj preko 12v baterije katera je prišla v kompletu sveti s polno močjo, ko pa sem tole palico vezal na stikalo od vrat in na 12v napetost avtomobila, pa led diode lih kaj da svetijo ne dajo od sebe niti 30% moci... se komu sanja kje bi biw štos?
hvala za vsake informacije _________________ elektrika je edina baba, k se ne pusti šlatat
Folc |
Nick Član
Pridružen-a: Pon 06 Jul 2009 16:38 Prispevkov: 59 Aktiv.: 0.30 Kraj: Nova Gorica
Objavljeno: Tor Nov 24, 2009 3:57 pm Naslov sporočila: |
Problem je v tem, ker če vežeš LED-ice namesto prejšne lučke, je povsem verjetno da dobijo premalo toka. Sam sem imel isti problem ko sem hotu v prtlažnik "kofano" montirat neonko.
Rešitev je ta, da napelješ nov kabel (+) iz baterije ali pa iz naprave, ki je za prižiganje cigaret do stikala in od tam naprej na tvoje LED-ice. (-) pa je itak povsod na ohišju "karoseriji" avtomobila. _________________ LP Nick |
folc Član
Objavljeno: Tor Nov 24, 2009 5:36 pm Naslov sporočila: |
hmm zanimivo, bom probal to stvar čeprav sem izmeril napetost baterije je 11,53V na avtu je pa 11.89 nevem a li ma to sploh veze zgleda da res manjka soj + _________________ elektrika je edina baba, k se ne pusti šlatat
Folc |
mups Član
Pridružen-a: Tor 27 Jan 2009 20:07 Prispevkov: 27 Aktiv.: 0.14 Kraj: Cerkno
Objavljeno: Tor Nov 24, 2009 6:02 pm Naslov sporočila: |
Lahko pa daš 12V rele, katerega bi vklopil z tistim napajanjem od prejšne lučke. Napajanje bi pa lahko potegnil iz vtičnice za cigaret ali pa potegneš nov kabel iz akumulatorja.
PS: kje si kupil LED trakove? |
folc Član
Objavljeno: Tor Nov 24, 2009 6:07 pm Naslov sporočila: |
hmm tale ideja iz vtikača za cigarete mi je zelo všeč samo moti me to, ker je tisti vtikač vezan na kontakt, kar pomeni da če ni kontakta luči se ne bodo oprle, rad bi da se odpirajo tako kot stropna luč, vsakič ko so odrpta vrata,
led trakove sem kupil na sejmu v Pardenone tole soboto 120 cm dolg trak je bil 5€ tak da [slovenščina je zame španska vas] si nabavu plavega in belega _________________ elektrika je edina baba, k se ne pusti šlatat
Folc |
mups Član
Objavljeno: Tor Nov 24, 2009 6:22 pm Naslov sporočila: |
poskus varjanto z relejem... |
folc Član
Objavljeno: Tor Nov 24, 2009 6:46 pm Naslov sporočila: |
mups je napisal/a: |
ok bom probal stestirat, sam še neki mi je na pamet prišlo, kaj pa če bi + vlekel iz stropne lučke? .. namesto direkt iz akumulatorja? _________________ elektrika je edina baba, k se ne pusti šlatat
Folc |
mups Član
Objavljeno: Tor Nov 24, 2009 6:55 pm Naslov sporočila: |
ja lahko bi tud iz ključavnice ali pa iz napajanja radia imaš kr dovolj izbire. Ker iz stropne lučke je kar dolga;). |
folc Član
Objavljeno: Tor Nov 24, 2009 7:10 pm Naslov sporočila: |
hehe kot zgleda bo treba še mal pregledat ^^ hehe hvala za trud in uporabne nasvete vsem  _________________ elektrika je edina baba, k se ne pusti šlatat
Folc |
Nick Član
Objavljeno: Tor Nov 24, 2009 7:47 pm Naslov sporočila: |
En nasvet ki pride vedno prav in da ni prepozno.. Vedno probaj priklopit "napravo" (luč, hladilnik, nevem karkoli) tja iz kamor hočeš večt kable, da ne bo prepozno... Ko bojo kabli namešče in boš ugotovil da je prenizek tok  _________________ LP Nick
Nazadnje urejal/a Nick Tor Nov 24, 2009 9:38 pm; skupaj popravljeno 2 krat |
s55m Član
Objavljeno: Tor Nov 24, 2009 9:20 pm Naslov sporočila: |
Malce mi gre na smeh. Tok bo prenizek?
A da bi pa z instrumentom pomeril, koliko napetosti pride na napravo, in zakaj ne dovolj, pa nihče noče?
Kaj imajo te ledice 20kW, da jih navadno stikalo ne vklopi in da se na vodnikih pojavlja takšen padec? _________________ Physics sucks! It always works against "great" ideas!  |
ElGrigon Član
Objavljeno: Tor Nov 24, 2009 9:27 pm Naslov sporočila: |
Ali pa jih je vezal v seriji s stikalom. _________________ lp, ElGrigon |
mups Član
Objavljeno: Tor Nov 24, 2009 9:34 pm Naslov sporočila: |
paziti moraš na presek vodnika... Ker če je premajhen vodnik ne more potegniti večjega toka. Sam sem imel tak problem pri zvočnikih. Imes sem 100 W RMS zvočnike v avtu presek kabla pa 0.25mm2. Potem [slovenščina je zame španska vas] pa dal 2.5mm2. Potem so bli pa tudi basi bol udarni . |
Nick Član
Objavljeno: Tor Nov 24, 2009 9:35 pm Naslov sporočila: |
@Adi
Mal [slovenščina je zame španska vas] se zapletel.. sam [slovenščina je zame španska vas] vedno imel probleme s tokom, ampak ne pri LED-icah
Tako da v tistem postu ni mišljeno dobesedno na ta primer! _________________ LP Nick |
jjakob Član
Pridružen-a: Pet 19 Nov 2004 14:12 Prispevkov: 1348 Aktiv.: 5.69
Objavljeno: Tor Nov 24, 2009 11:21 pm Naslov sporočila: |
Ne mešajte tu zvočnike in LEDice. Če je na žicah 12V pri vklopljenih LEDicah, ne more biti kriv kabel in so krive same letvice in priključitev le-teh. Teh nekaj sto mV padca na kablih se sploh ne pozna.
Se mi zdi, da bi se nekdo moral malce izobraziti o osnovah elektronike (npr. Ohmov zakon), da nebi pisal takih bedarij.
So trakovi narejeni za DC ali AC napetost? Kaj piše na njihovem adapterju? |
