osvetlitev stopalk
folc
Pridružen-a: Pon 16 Nov 2009 21:25
Prispevkov: 678
Aktiv.: 3.57
Kraj: Nekje med NG in Tolminom
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 24, 2009 11:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
trakovi so že serijsko narejeni za 12 V se pravi DC in v kompletu majo na konc žice 12V baterijo s stikalom to je to, vendar to me moti ko jaz priklopim na napetost v avtomobilu ledicie ne svetijo pow toliko kot na tisti majceni 12V bateriji... ali je to možno posledica, ker je vezano na stikalo od vrat?.. kajti ledice se mi avtomatsko prizgejo, ko se oprejo vrata avtomobila...
elektrika je edina baba, k se ne pusti šlatat Very Happy
Folc
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.86
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 25, 2009 12:05 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako si priklopil na stikalo? Eno žico na izhod stikala drugo na karoserijo? Preveri karoserijo, če ima popolnoma dobro prevodnost do minusa.
lp, ElGrigon
folc
Prispevkov: 678
Aktiv.: 3.57
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 25, 2009 12:07 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ElGrigon je napisal/a:
ubistvi sem + vezal na stalni pluc u napeljavi, ker stikalo prekinja samo minus, tako da minus je pa vezan na stikalo, in vsi spoji so spajkani
Folc
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.98
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 25, 2009 8:04 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko ledice narobe obrneš. Nekatera stikala prekinajo maso in ne + pol.
folc
Prispevkov: 678
Aktiv.: 3.57
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 25, 2009 12:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pyr0Beast je napisal/a:
to stikalo prekinja maso... in tak [slovenščina je zame španska vas] jaz vezal... ker + pol je direkt... problem je samo ker ne dobim dovolj toka ... zgleda da bo treba iz radjota vleč +
Folc
sebastjan.kamensek
Prispevkov: 1029
Aktiv.: 5.00
Kraj: Škofja Loka
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 25, 2009 2:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa če daš -pol direktno na karoserijo? S tem narediš test kje ti "papca" tok. Če vlečeš + s tam kot ga sedaj, samo - (maso) pritakni na karoserijo in poglej koliko svetijo ledice. Če svetijo zadosti, potem je nekaj na stikalu, če pa ne svetijo zadosti, potem imaš neko napako na + liniji oz. lahko premajhen presek vodnikov, kakor si že sam ugotovil.
l.p.
folc
Prispevkov: 678
Aktiv.: 3.57
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 25, 2009 3:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sebastjan.kamensek je napisal/a:
l.p.
ja se probal minus kar na karoserijo dat in svetilnost je enaka se pravi da mi + premalo toka da, bom doma stestiral, sedaj sem v LJ :Very Happy
Folc
Jule
Prispevkov: 2533
Aktiv.: 11.78
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 25, 2009 4:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da ni kje zaporedno vezan še kak porabnik.
lp Jure
folc
Prispevkov: 678
Aktiv.: 3.57
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 25, 2009 9:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bom preveril
Folc
folc
Prispevkov: 678
Aktiv.: 3.57
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 28, 2009 3:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
amm mam še eno uprašanje in sicer bolj iz prakse...
kaj je bolje, da pri vzporedni vezavi LED diod dam samo 1 predupora za vseh (32 LED diod zadaj vzporedno vezanih) ali pred vsako LED diodo svoj upor...
Folc
sebastjan.kamensek
Prispevkov: 1029
Aktiv.: 5.00
Kraj: Škofja Loka
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 28, 2009 4:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Heh oboje ima svoje prednosti in slabosti. Vzporedno vezane -> če ti umre ena ledica bodo druge še vedno svetile in ne bo nikakršne spremembe glede delovanja. Slabost pa je velikost vezja. Pri zaporednem pa samo ledice vežeš eno za druga samo če bo ena umrla nebo svetila več nobena.
l.p.
folc
Prispevkov: 678
Aktiv.: 3.57
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 28, 2009 4:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kaj pa glede moči... če je samo 1 upor ali pa pred vsako 1 upor... še vedno govorim od vzporedne vezave ... zanima me ali je bolje pred vsako predupor al pred vseh 32 1 upor.... mislite da bi se upor regreval? ... ali pa prevelika izguba moči ?
Folc
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.86
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 29, 2009 4:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
folc je napisal/a:
Za 32 paralelno vezanih LED diod boš potreboval upor večje moči, ki ti bo kar konkretno grel okolico, odvisno od padca napetosti na njem.
Slabost je, da ob eni pregoreli LED povečaš tok skozi druge in če se to nadaljuje v končni fazi odpovedo vse. "Reakcija" se bo izvajala od prve pregorele LED naprej z vedno krajšimi časovnimi intervali.
Bolja zanesljiva vezava je pred vsako predupor ali pa več LED diod v seriji s preduporom. Če je vse pravilno dimenzionirano, ne bo nič odpovedalo.
lp, ElGrigon
jjakob
Prispevkov: 1348
Aktiv.: 5.69
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 29, 2009 6:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V praksi ti bodo tudi različno svetile, saj nimajo vse enakega padca napetosti, ter bo največji tok tekel skozi tiste z najmanjšim padcem. Te razlike so včasih tako velike, da nekatere LEDice sploh ne svetijo. Zato se izogibaj vzporedni vezavi ter vedno uporabljaj zaporedno vezavo, čeprav bo potreben za vsako LED ločen predupor.
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.45
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 30, 2009 10:45 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Google za s kladivom po glavi vse skupaj!
Vsaka veriga LED rabi svoj upor v seriji. Torej 32 paralelno vezanih LED = 32 uporov
4 x 8 LED v serijo = 4 paralelne veje = 4 upori. Zapomnite si to!
Stran 2 od 3
Uptime: 499 dni
