folc Član
Pridružen-a: Pon 16 Nov 2009 21:25 Prispevkov: 678 Aktiv.: 3.57 Kraj: Nekje med NG in Tolminom
Objavljeno: Tor Nov 24, 2009 11:46 pm Naslov sporočila: |
trakovi so že serijsko narejeni za 12 V se pravi DC in v kompletu majo na konc žice 12V baterijo s stikalom to je to, vendar to me moti ko jaz priklopim na napetost v avtomobilu ledicie ne svetijo pow toliko kot na tisti majceni 12V bateriji... ali je to možno posledica, ker je vezano na stikalo od vrat?.. kajti ledice se mi avtomatsko prizgejo, ko se oprejo vrata avtomobila... _________________ elektrika je edina baba, k se ne pusti šlatat
Folc |
ElGrigon Član
Objavljeno: Sre Nov 25, 2009 12:05 am Naslov sporočila: |
Kako si priklopil na stikalo? Eno žico na izhod stikala drugo na karoserijo? Preveri karoserijo, če ima popolnoma dobro prevodnost do minusa. _________________ lp, ElGrigon |
folc Član
Objavljeno: Sre Nov 25, 2009 12:07 am Naslov sporočila: |
ElGrigon je napisal/a: |
Kako si priklopil na stikalo? Eno žico na izhod stikala drugo na karoserijo? Preveri karoserijo, če ima popolnoma dobro prevodnost do minusa. |
ubistvi sem + vezal na stalni pluc u napeljavi, ker stikalo prekinja samo minus, tako da minus je pa vezan na stikalo, in vsi spoji so spajkani _________________ elektrika je edina baba, k se ne pusti šlatat
Folc |
Pyr0Beast Član
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 23.98
Objavljeno: Sre Nov 25, 2009 8:04 am Naslov sporočila: |
Lahko ledice narobe obrneš. Nekatera stikala prekinajo maso in ne + pol. |
folc Član
Objavljeno: Sre Nov 25, 2009 12:12 pm Naslov sporočila: |
Pyr0Beast je napisal/a: |
to stikalo prekinja maso... in tak [slovenščina je zame španska vas] jaz vezal... ker + pol je direkt... problem je samo ker ne dobim dovolj toka ... zgleda da bo treba iz radjota vleč + _________________ elektrika je edina baba, k se ne pusti šlatat
Folc |
sebastjan.kamensek Član
Pridružen-a: Sob 26 Jul 2008 11:04 Prispevkov: 1029 Aktiv.: 5.00 Kraj: Škofja Loka
Objavljeno: Sre Nov 25, 2009 2:32 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa če daš -pol direktno na karoserijo? S tem narediš test kje ti "papca" tok. Če vlečeš + s tam kot ga sedaj, samo - (maso) pritakni na karoserijo in poglej koliko svetijo ledice. Če svetijo zadosti, potem je nekaj na stikalu, če pa ne svetijo zadosti, potem imaš neko napako na + liniji oz. lahko premajhen presek vodnikov, kakor si že sam ugotovil.
l.p. |
folc Član
Objavljeno: Sre Nov 25, 2009 3:13 pm Naslov sporočila: |
sebastjan.kamensek je napisal/a: |
l.p. |
ja se probal minus kar na karoserijo dat in svetilnost je enaka se pravi da mi + premalo toka da, bom doma stestiral, sedaj sem v LJ : _________________ elektrika je edina baba, k se ne pusti šlatat
Folc |
Jule Član
Pridružen-a: Sob 27 Okt 2007 12:48 Prispevkov: 2533 Aktiv.: 11.78 Kraj: Ajdovščina
Objavljeno: Sre Nov 25, 2009 4:29 pm Naslov sporočila: |
Da ni kje zaporedno vezan še kak porabnik. _________________ lp Jure |
folc Član
Objavljeno: Sre Nov 25, 2009 9:09 pm Naslov sporočila: |
bom preveril _________________ elektrika je edina baba, k se ne pusti šlatat
Folc |
folc Član
Objavljeno: Sob Nov 28, 2009 3:54 pm Naslov sporočila: |
amm mam še eno uprašanje in sicer bolj iz prakse...
kaj je bolje, da pri vzporedni vezavi LED diod dam samo 1 predupora za vseh (32 LED diod zadaj vzporedno vezanih) ali pred vsako LED diodo svoj upor... _________________ elektrika je edina baba, k se ne pusti šlatat
Folc |
Objavljeno: Sob Nov 28, 2009 4:26 pm Naslov sporočila: |
Heh oboje ima svoje prednosti in slabosti. Vzporedno vezane -> če ti umre ena ledica bodo druge še vedno svetile in ne bo nikakršne spremembe glede delovanja. Slabost pa je velikost vezja. Pri zaporednem pa samo ledice vežeš eno za druga samo če bo ena umrla nebo svetila več nobena.
l.p. |
folc Član
Objavljeno: Sob Nov 28, 2009 4:36 pm Naslov sporočila: |
kaj pa glede moči... če je samo 1 upor ali pa pred vsako 1 upor... še vedno govorim od vzporedne vezave ... zanima me ali je bolje pred vsako predupor al pred vseh 32 1 upor.... mislite da bi se upor regreval? ... ali pa prevelika izguba moči ? _________________ elektrika je edina baba, k se ne pusti šlatat
Folc |
ElGrigon Član
Objavljeno: Ned Nov 29, 2009 4:43 am Naslov sporočila: |
folc je napisal/a: |
kaj je bolje, da pri vzporedni vezavi LED diod dam samo 1 predupora za vseh (32 LED diod zadaj vzporedno vezanih) ali pred vsako LED diodo svoj upor... |
Za 32 paralelno vezanih LED diod boš potreboval upor večje moči, ki ti bo kar konkretno grel okolico, odvisno od padca napetosti na njem.
Slabost je, da ob eni pregoreli LED povečaš tok skozi druge in če se to nadaljuje v končni fazi odpovedo vse. "Reakcija" se bo izvajala od prve pregorele LED naprej z vedno krajšimi časovnimi intervali.
Bolja zanesljiva vezava je pred vsako predupor ali pa več LED diod v seriji s preduporom. Če je vse pravilno dimenzionirano, ne bo nič odpovedalo. _________________ lp, ElGrigon |
jjakob Član
Pridružen-a: Pet 19 Nov 2004 14:12 Prispevkov: 1348 Aktiv.: 5.69
Objavljeno: Ned Nov 29, 2009 6:52 pm Naslov sporočila: |
V praksi ti bodo tudi različno svetile, saj nimajo vse enakega padca napetosti, ter bo največji tok tekel skozi tiste z najmanjšim padcem. Te razlike so včasih tako velike, da nekatere LEDice sploh ne svetijo. Zato se izogibaj vzporedni vezavi ter vedno uporabljaj zaporedno vezavo, čeprav bo potreben za vsako LED ločen predupor. |
mucek4 Član
Pridružen-a: Sob 18 Jun 2005 20:52 Prispevkov: 2952 Aktiv.: 12.45 Kraj: Tržič - Mesto med gorami
Objavljeno: Pon Nov 30, 2009 10:45 am Naslov sporočila: |
Google za s kladivom po glavi vse skupaj!
Vsaka veriga LED rabi svoj upor v seriji. Torej 32 paralelno vezanih LED = 32 uporov
4 x 8 LED v serijo = 4 paralelne veje = 4 upori. Zapomnite si to! |
