andrejj Član
Pridružen-a: Ned 21 Mar 2004 15:06 Prispevkov: 4253 Aktiv.: 17.95 Kraj: 8232 Šentrupert
Objavljeno: Sob Dec 05, 2009 1:27 pm Naslov sporočila: |
Kašne mere je krtačke oglene?Moj 12,5 krat 5 mm.
ferdo Član
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:10 Prispevkov: 354 Aktiv.: 1.49 Kraj: Celje
Objavljeno: Sob Dec 05, 2009 2:01 pm Naslov sporočila: |
Sam sem krtačke vedno nabavljal v Celju, na Mariborski cesti (preden zaviješ k Golovcu - nasproti OMV). Imajo zelo raznovrstno zalogo. Cena za par (komplet z nosilci) je med 20 in 24E. Če si že iz Šmarja, ti to ne bo predaleč, lahko pa vprašaš tudi Akvonij v Šentjurju.
Srecko Član
Pridružen-a: Čet 25 Dec 2003 21:29 Prispevkov: 1014 Aktiv.: 4.28 Kraj: Okolica Cerkna
Objavljeno: Sob Dec 05, 2009 3:25 pm Naslov sporočila: |
Praviš, da ti na malo brzino dela, potem verjetno niso krtačke še toliko zanič, da zaradi tega ne bi delalo.
Sem zasledil, da je PS od Becota. Poglej ali ima eno majhno ploščico za regulirat ta motor mislim,da je nekje pri vratih. Nisem zasledil kakšen programator imaš ali elektronski ali mehanski. Če je prog. mehanski in ima eno malo ploščico za regulirat ta motor in je gor en PIC uC je možno, da je en upor tam zanič-prekinjen. Sem enkrat imel primer ko je na tej elekt. bil prekinjen en upor in ni delala mala brzina.
LP Srečko
_________________ Samouk
Tukaj sem doma |
Iztok Član
Objavljeno: Sob Dec 05, 2009 3:34 pm Naslov sporočila: |
Pri pralnem stroju s takšnim motorjem krtačke ne morejo biti krive, da ne deluje centrifuga.
Začni raje iskat elektroniko, ki temu motorju krmili napajanje in s tem obrate. Najbolje, da iščeš kar nazaj po žicah, ki pridejo na motor. Verjetno boš to našel v bližini programatorja ali celo v njemu.
hawkeye Član
Pridružen-a: Čet 03 Dec 2009 19:22 Prispevkov: 13 Aktiv.: 0.07 Kraj: Šmarje pri Jelšah
Objavljeno: Sob Dec 05, 2009 3:41 pm Naslov sporočila: |
Se pravi, da moram krtačke definitivno zamenjati? Bo centrifuga proradila ?
Če kdo ve, kje jih kupiti v Mariboru, se priporočam (hodim tja v službo).
Sicer pa se bom zapeljal v Celje.
hawkeye Član
Objavljeno: Sob Dec 05, 2009 3:59 pm Naslov sporočila: |
Andrejj: "da vidim kako izgleda luknja za vijake(2 ali en vijak?)"
vsaka krtačka ima 2 vijaka
MrPizza Član
Pridružen-a: Sob 06 Dec 2003 11:17 Prispevkov: 57 Aktiv.: 0.24 Kraj: Okolica MB
Objavljeno: Sob Dec 05, 2009 4:15 pm Naslov sporočila: |
hawkeye je napisal/a: |
Pralni stroj opere, programator gre skozi program centrifuge, pride do konca, vendar so cote težke, polne vode.
V programu centrifuge sta vkljucena motor pri vecjem stevilu obratov kot pri navadnem pranju ter vkljucena je črpalka. Ce si zasledil, da ima centrifuga vecje obrate bi jaz izkljucil napako na motorju ter domneval črpalko. Lahko preveriš, če se propeler za izmet vode dobro drži osi. Če pumpa deluje dobro v bobnu ne bi smelo biti vidne vode (3-4dl) . Lahko preizkusiš tudi tako, da v času centrifuge odtočno cev spustiš pod nivo bobna in z tem zagotoviš da se boben popolnoma izprazni. če je perilo v tem primeru manj mokro je lahko pumpa (pazi na poplave ).
_________________ Lep pozdrav,
Boštjan |
andrejj Član
Objavljeno: Sob Dec 05, 2009 4:18 pm Naslov sporočila: |
Še poglej kot je pisal kakšne krtačke imajo.In to montiraj.Potem boš videl ali dela ali ne. potem še preglej kot je pisal Iztok in Srecko.Našel sem shemo ki je mogoče podoben.Za ta tvoj pa ne najdem.Za ta elektromotor mora imeti elektroniko da lahko upravlja.
 Download |
Ime datoteke: |
BEKO WA fehler.pdf |
423.75 KB |
Downloadano: |
29 krat |
drejko Član
Pridružen-a: Pet 30 Dec 2005 18:18 Prispevkov: 254 Aktiv.: 1.07 Kraj: koroška-okolica SG
Objavljeno: Sob Dec 05, 2009 8:36 pm Naslov sporočila: |
Mislim da se preveč ukvarjate s krtačkami (po sliki sodeč so še dobre) namesto da bi ugotovili napako na stroju.Najprej naredi tako kot je opisal MrPizza in boš verjetno hitro ugotovil ali je napaka sploh na motorju ali drugje.
kajti če voda ne isteka dovolj hitro iz stroja potem tudi centrifuga ne more polno zagnati ker je v bobnu še vedno voda.
kvizko Član
Pridružen-a: Čet 08 Okt 2009 20:58 Prispevkov: 381 Aktiv.: 1.99 Kraj: Maribor
Objavljeno: Ned Dec 06, 2009 3:24 pm Naslov sporočila: |
Mi v firmi naročujemo ščetke od nekoga iz Izlak...tam ti naredijo ščetke po vzorcu!!! Žal, vendar mislim da v Mariboru nihče ne izdeluje ščetk...se jih da dobiti samo preko elektro privatnikov...to so pa spet posredniki in s tem višje cene!!
_________________ LED je prihodnost! |
sonyx Član
Pridružen-a: Sob 06 Okt 2007 10:27 Prispevkov: 453 Aktiv.: 2.10 Kraj: Sevnica
Objavljeno: Ned Dec 06, 2009 3:48 pm Naslov sporočila: |
Te krtačke so čisto izrabljene. Upam, da si jih že zamenjal. mogoče narediš še kako sliko z dobrimi krtačkami in te zraven da se vidi razlika, ki je bistvena. Rezervne dele za Beko-ta trži B*i*g*B*a*n*g* kjer so tudi generalni zastopniki za njih tako za servis kot prodajo. Povprašaj če se jih da dobiti pri njih. Za elektroniko pa sem tudi jaz pisal kje se nahaja pa kaj ko ne prebere posta tako kot je treba.
drejko Član
Objavljeno: Ned Dec 06, 2009 8:29 pm Naslov sporočila: |
Drži da te krtačke niso več nove.Ampak so še vedno dovolj dolge da se lahko izrabijo še najmanj 2-3 mm da bi se pojavile motnje delovanja motorja.
hawkeye Član
Objavljeno: Ned Dec 06, 2009 9:34 pm Naslov sporočila: |
Glede na to, da je trenutno backup pralni stroj v kopalnici in perilo oprano, se med vikendom nisem ukvarjal s pokvarjenim.
Ker nekateri pravite, da so moje krtačke še dobre jih bom zmontiral nazaj (zaenkrat ne kupil novih) ter poslušal nasvet od MrPizza :
"Lahko preizkusiš tudi tako, da v času centrifuge odtočno cev spustiš pod nivo bobna in z tem zagotoviš da se boben popolnoma izprazni "
Ko bom opravil test bom javil na forum.
Hvala zaenkrat, se slišimo.
cfrik Član
Pridružen-a: Sre 24 Jan 2007 16:15 Prispevkov: 39 Aktiv.: 0.17 Kraj: Trbovlje
Objavljeno: Sob Dec 19, 2009 10:46 pm Naslov sporočila: |
Imel sem zelo podoben problrm pri Candy-ju. Problem je bil samo v slabem lotu na releju (vzbujalna tuljava). To se mi je zgodilo 2x ker ima 2 releja. Centrifuga se je na kratko zagnala potem pa nič. Tretjič ko se je pojavil podoben problem, da motor ni hotel na polne obrate centrifuge, pa je bila smet v filtru (beri manjši kamenček) črpalke. Zato je bilo perilo še preveč mokro, ker je centrifuga časovno omejena. Če pa se perilo preveč na en kup zgnete, pa tudi ne obrne centrifuge na polno (podoben problem kot preveč vode).
LP Samo
_________________ lepo je imeti poklic in hobi na istem področju vendar je časa premalo |
Rs84 Neznanec
Pridružen-a: Pon 26 Maj 2014 16:41 Prispevkov: 6 Aktiv.: 0.04
Objavljeno: Sob Okt 22, 2022 8:19 pm Naslov sporočila: |
Odpiram to staro temo.
Na Candy pralnem stroju je prenehal delovati motor. Na motorju je bila ena ščetka počena ena se ni več dotikala rotorja. Kupil sem nove jih zamenjal vendar ne deluje, če pa pomagam pri zagonu se motor normlano vrti, ampka spet ne štarta.
Je možno, da je v okvari kondnzator ali filter, ki je na dovodnem kablu?
Je pa Candy star dobrih 10 let krtačni motor.
