Električni gokart
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
strobos
Pridružen-a: Sre 24 Sep 2003 12:19
Prispevkov: 726
Aktiv.: 3.06
Kraj: Brežice
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 12, 2009 5:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Moči ni nikoli preveč Wink .
Jule
Prispevkov: 2533
Aktiv.: 11.79
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 12, 2009 6:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Govorimo raje o električni moči Very Happy
TU je pa narejen z temi outrunnerji z te spletne strani hobbycity. Tisti katerega sem pripel link. Ima kar na isto osovino vse 3 motorje montirane. Zelo zanimivo.
lp Jure
lostid
Pridružen-a: Tor 30 Sep 2008 17:23
Prispevkov: 234
Aktiv.: 1.15
Kraj: Ljubljana-rudnik
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 12, 2009 9:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tale izvedba je zelo zanimiva in preprosta. Najbrž bom kar tako naredil, veliko manj dela
Hmm, samo zgleda da bo treba sklopko dati, ker če kar iz nule štartaš motorji potegnejo preveč toka in se skuri, vsaj tako on piše
Prispevkov: 5530
Aktiv.: 24.04
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 13, 2009 7:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če imaš kolikor toliko pameten regulator (sam bom pri e-skiroju uporabil nekaj takega http://hobbyking.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=4691&Product_Name=TURNIGY_Sentilon100A_HV_5-12S_BESC_%28Ver4%29 , le da bo 150A verzija), lahko na regulatorju nastaviš soft start v desetinkah sekunde - torej, da ti ob štartu pospešuje "počasi", npr pol sekunde ali sekundo. Robo žal še čakam, tako da ti s konkretnimi podatki ne morem postreči ...
Lp, Grega
Jule
Prispevkov: 2533
Aktiv.: 11.79
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 13, 2009 3:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tista sklopka je brezveze. Premajhna in le izgubljaš izkoristek.
lp Jure
jozko
Pridružen-a: Čet 18 Jan 2007 11:29
Prispevkov: 71
Aktiv.: 0.32
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 13, 2009 3:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se pa dobro pokadi iz nje...
Zamenja dve / krog...
de_lost
Pridružen-a: Pet 22 Feb 2008 14:42
Prispevkov: 25
Aktiv.: 0.12
Kraj: Nanos ni daleč
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 25, 2009 12:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zanimam se za takšen motor in pa ESC (Electronic speed controller), vendar pa me zanima kaj priklopiš na vhod ESC, da krmili le tega in imaš nato kontrolo motorja s stopalko oz. nekim drsnikom?
Ima mogoče kdo kakšno shemo vezja?
-matej
Pridružen-a: Ned 11 Jan 2009 8:45
Prispevkov: 7
Aktiv.: 0.03
Kraj: Močna
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 27, 2009 5:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kako kaj napreduje projekt?
zanima me, ali so ti ti mali hobi elektromotorčki res dovol za en go-kart? ker tem 3,2kW ki jih imajo ne verjamem lih tolko kot 3,2kW od kakšnega 70kg elektromotorja?
prosim javi kako daleš si s svojim projektom... saj tudi sam nameravam nekaj takega realizirat... s tem da jaz sem gledal iskrin elektromotor.. malo večji pač..
-matej
..:: S56WXE ::..
gusti
Pridružen-a: Pet 15 Feb 2008 17:34
Prispevkov: 112
Aktiv.: 0.53
Kraj: Kotlje - Koroška
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 10, 2009 5:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MOND je napisal/a:
Avtomobilski kislinski akumulatorji niso namenjeni za dolgotrajne obremenitve. Bo treba malo bolj v žep sečt in si omislit vsaj Gel svinec ali VRLA. SAmo to bo precej težko potem. Kaj pa LION ali LiPo?
Če boš imel 4 modelarske kontrolerje za vsak motor posebej, potem se lahko igraš na nivoju vhodnih PWM signalov za vsakega. Jaz bi za začetek kar združil leva dva v en signal in desna dva v drug signal. Potem pa boš moral itak narediti še en centralni krmilnik, ki bo dajal modelarski PWM v odvisnosti od potenciometra na stopalki. Tam bi lahko tvoril dva PWMja(levi in desni), ki bi imela nastavljivo razliko v odvisnosti od še enega potenciometra, ki bi bil mehansko zvezan z volanom. Tako bi lahko omilil preobremenitev motorjev na notranji strani zavoja, pa tudi krmiljenje take 4WD zverce bi bilo lažje.
LPMOND
Pardon, samo tebi se bolj malo sanja o akumulatorjih Smile pa brez zamere.
Akumulatorji se delijo na startne in trakcijske. Ali ima tekoči elektrolit (kislino), gel, agm to je pa samo tehnologija izdelave. VRLA je pa spet nekaj drugega ... ne da se mi zej na dolgo razlagat, če te zanima si preberi tukaj: http://en.wikipedia.org/wiki/Lead_acid
Startni akumulatorji so, kot že ime pove narejeni za kratkotrajne obremenitve in nikakor niso primerni za pogonske motorje! Če ga uporabljaš kot pogonski motor se mu kapaciteta močno zmanjša in [slovenščina je zame španska vas] nevem koliko ciklov bo zdržal. Za pogonske motorje je treba uporabit trakcijske akumulatorje! Za gokart se dobi poseben akumulator: http://www.akumulator.si/index.aspx?source=katalog&kategorija=12&nadgrupa=Z1&grupa=ST%2007&id=A1%2013%2090 Lahko pa vzameš tudi akumulator za golf vozičke.
Lp.
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.98
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 10, 2009 6:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Brezkrtačnik brez hall senzorjev ti avtomobilčka iz mesta ne bo premaknil brez centrifugalne sklopke. Ni šans. Ga samo trese, zavrti se pa nikamor, če ga le malo obremeniš iz nule, npr pri speljevanju.
Ti ne pomaga noben "pameten" regler.
R
3 x 3 = 9
Stran 2 od 2
Uptime: 498 dni
