Kako preprečiti iskrenje platin?
TilenS
Pridružen-a: Čet 24 Nov 2005 12:29
Prispevkov: 556
Aktiv.: 2.35
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 06, 2010 12:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislil sem na novejše "non Tomos" vžige.
LP Tilen
Jule
Prispevkov: 2533
Aktiv.: 11.78
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 06, 2010 4:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jankos je napisal/a:
Štroma ki se mu predvžig z obrati spreminja pa tomos ne vgrajuje v motorje.
Namesto orginalnega kondenzatorja se kar dobro obnese kak folijski .
Možno je tudi da imaš zunanjo tuljavo od brezkontaktnega štroma. Poslikaj jo ker že na pogled izgleda drugače od tiste za platinasti vžig.
Poskusi še z kapico z uporom, kot je omenil ro-bi. Sicer pa bo ti brezkontakni štrom čisto ok služil, vsaj meni dela problemov kar se nastavljanja tiče. Isto se premika plata za spreminjanje predvžiga kot pri platinastem štromu.
Tuljava je od platinastega vžiga, ker če bi imel od brezkontaktnega bi sigurno dal brezkontaktni gor. Vem kakšna je razlika.
Bom konec tedna malo poskušal, zdaj med tednom nima časa.
lp Jure
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.98
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 06, 2010 6:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če imaš zunanjo tuljavo- ali je mogoče tuljava za 6V, navitje znotraj pa 12V?
Ali ti pušča semering pri magnetu?
3 x 3 = 9
Jule
Prispevkov: 2533
Aktiv.: 11.78
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 06, 2010 10:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Semering ne pušča. Je vse čisto spodaj.
Tomos je vgrajeval znanje tuljave le na 12V sisteme.
L
lp Jure
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.21
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 06, 2010 11:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če je vse tip top in so skurjene platine od istega dobaviteja, bi sumil nekvalitetne platine.
Sodeč po opisu, problem po menjavi platin začasno izgine, potem pa se spet pojavi v popolnoma enaki obliki, kljub morebitni menjavi ostalh delov vžiga.
Jule
Prispevkov: 2533
Aktiv.: 11.78
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 20, 2010 3:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sedaj sem montiral brez-platinsko elektriko. Zadeva je taka:
Moped dela sedaj na obratih odlično, minimum tudi drži, vendar ga na nizkih obratih(1500rpm) ko voziš zelo hitro vzame - crkne. Kar vzame mu sapo. Če ne voziš na tako nizkih dela normalno. To je edino problematično na križiščih.
A je to vzrok prevelik predvžig? Ker plato imam zasukano do konca v anti-urini smeri, da je predvžig najmanjši. Če jo zasukam v drugo smer dela še slabše.
lp Jure
kopron
Pridružen-a: Ned 17 Dec 2006 11:29
Prispevkov: 172
Aktiv.: 0.76
Kraj: Kamnik
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 20, 2010 3:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pametno bi bilo s stroboskopom preveriti kakšen je dejanski predvžig. Jez sem stroboskob napajal z dvanajst voltnim akumulatorjem, vztrajnik pa označil z belo barvo. Predvžiga naj ima od 25 do 30 stopinj pred GMT.
Lep pozdrav Jože
TilenS
Prispevkov: 556
Aktiv.: 2.35
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 20, 2010 5:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa si siguren, da je za to kriv vžig? Ker tole lahko samo enostaven problem z uplinjačem ali pa čem drugim.
LP Tilen
Jule
Prispevkov: 2533
Aktiv.: 11.78
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 20, 2010 5:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prej tega ni delalo pa nisem vmes nič spreminjal. No danes sem šel na testno vožnjo, pa sem ugotovil, da ni bila dobra odločitev.
Prežgalo mi je bat ob strani pri obročku. Skoraj 100% zaradi predvžiga. Sem nekaj eksperimentiral z digitalcem ki mi snema 60 fps - snemal sem bat pri sneti glavi dol, ko sem počasi "kurblal" pa vidim da je iskra ukresnila cca. 4mm pred ZMT. To bo to.
Le iskra ukreše tudi v spodnji točki kakšenkrat. Kakor se odloči. Sicer na mopedu se to ni dosti poznalo. Malo manj je šel, in na nizkih je zafrkaval.
Je mogoče, da je predvžig slab ker imam gor navaden 12V50W magent za platine? Bi moral dati magnet za brezplatinski?
Vsaka šola nekaj stane...
Tak izlet sem imel danes. K sreči je bil lep dan. Sad
 Velikost datoteke:  86.27 KB
 Pogledana:  26 krat
lp Jure
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.21
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 20, 2010 7:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zanimivo, da si ga pripravil do delovanja s toliko predvžiga in ni "streljalo" v vplinjač. Seveda je lahko problem "magnet", saj imajo tisti za brezkontaktni vžig med dvema magnetoma še pločevino, verjetno ne brez razloga.
Poleg tega je lahko tudi kot med zagozdo in magneti drug, kar seveda vse premakne predvžig.
Je mogoče, za nas firbce, pokazati sliko stopljenega bata?
Jule
Prispevkov: 2533
Aktiv.: 11.78
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 20, 2010 7:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bom jutri poslikal, ko bo svetlo.
Mah.. Tomos deluje na vse možne predvžige... Ne glede kako obrneš plato. Se minimalno pozna Very Happy Delal je prav normalno(razen na nizkih), in seveda šel je 10 na uro manj. (je Tomos BT, ki tovarniško doseže 85km/h)
lp Jure
jjakob
Prispevkov: 1348
Aktiv.: 5.69
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 20, 2010 8:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poskusi z brezplatinskim magnetom. Mogoče so magneti v malce drugačnem položaju kot na platinskem.
Jule
Prispevkov: 2533
Aktiv.: 11.78
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 20, 2010 9:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bom, samo moram dobiti nekje rabljenega, ker nov je 50€!
lp Jure
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.98
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 20, 2010 9:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
4mm predvžiga ni preveč, če so kanali malo večji.
Bat ti je lahko "pihnilo" tudi zaradi premajhne glavne šobe.
Kakšne barve je bila svečka?
Ali je imela na keramiki majhne kroglice?
3 x 3 = 9
Jule
Prispevkov: 2533
Aktiv.: 11.78
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 20, 2010 9:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Svečka je bila lepe čokoladno rjave barve. Glavna šoba je 95. Dvomim da je premajhna. Kanali so originalni.
lp Jure
Stran 2 od 3
Uptime: 499 dni
