TilenS Član
Pridružen-a: Čet 24 Nov 2005 12:29 Prispevkov: 556 Aktiv.: 2.35
Objavljeno: Sre Jan 06, 2010 12:57 am Naslov sporočila: |
Mislil sem na novejše "non Tomos" vžige.
_________________ LP Tilen |
Jule Član
Pridružen-a: Sob 27 Okt 2007 12:48 Prispevkov: 2533 Aktiv.: 11.78 Kraj: Ajdovščina
Objavljeno: Sre Jan 06, 2010 4:05 pm Naslov sporočila: |
jankos je napisal/a: |
Štroma ki se mu predvžig z obrati spreminja pa tomos ne vgrajuje v motorje.
Namesto orginalnega kondenzatorja se kar dobro obnese kak folijski .
Možno je tudi da imaš zunanjo tuljavo od brezkontaktnega štroma. Poslikaj jo ker že na pogled izgleda drugače od tiste za platinasti vžig.
Poskusi še z kapico z uporom, kot je omenil ro-bi. Sicer pa bo ti brezkontakni štrom čisto ok služil, vsaj meni dela problemov kar se nastavljanja tiče. Isto se premika plata za spreminjanje predvžiga kot pri platinastem štromu.
Lp |
Tuljava je od platinastega vžiga, ker če bi imel od brezkontaktnega bi sigurno dal brezkontaktni gor. Vem kakšna je razlika.
Bom konec tedna malo poskušal, zdaj med tednom nima časa.
_________________ lp Jure |
ro-bi Član
Pridružen-a: Ned 28 Jan 2007 16:53 Prispevkov: 3580 Aktiv.: 15.98
Objavljeno: Sre Jan 06, 2010 6:51 pm Naslov sporočila: |
Če imaš zunanjo tuljavo- ali je mogoče tuljava za 6V, navitje znotraj pa 12V?
Ali ti pušča semering pri magnetu?
_________________ 3 x 3 = 9 |
Jule Član
Objavljeno: Sre Jan 06, 2010 10:00 pm Naslov sporočila: |
Semering ne pušča. Je vse čisto spodaj.
Tomos je vgrajeval znanje tuljave le na 12V sisteme.
L
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.21 Kraj: Gorje
Objavljeno: Sre Jan 06, 2010 11:46 pm Naslov sporočila: |
Če je vse tip top in so skurjene platine od istega dobaviteja, bi sumil nekvalitetne platine.
Sodeč po opisu, problem po menjavi platin začasno izgine, potem pa se spet pojavi v popolnoma enaki obliki, kljub morebitni menjavi ostalh delov vžiga.
Jule Član
Objavljeno: Sre Jan 20, 2010 3:28 pm Naslov sporočila: |
Sedaj sem montiral brez-platinsko elektriko. Zadeva je taka:
Moped dela sedaj na obratih odlično, minimum tudi drži, vendar ga na nizkih obratih(1500rpm) ko voziš zelo hitro vzame - crkne. Kar vzame mu sapo. Če ne voziš na tako nizkih dela normalno. To je edino problematično na križiščih.
A je to vzrok prevelik predvžig? Ker plato imam zasukano do konca v anti-urini smeri, da je predvžig najmanjši. Če jo zasukam v drugo smer dela še slabše.
kopron Član
Pridružen-a: Ned 17 Dec 2006 11:29 Prispevkov: 172 Aktiv.: 0.76 Kraj: Kamnik
Objavljeno: Sre Jan 20, 2010 3:44 pm Naslov sporočila: |
Pametno bi bilo s stroboskopom preveriti kakšen je dejanski predvžig. Jez sem stroboskob napajal z dvanajst voltnim akumulatorjem, vztrajnik pa označil z belo barvo. Predvžiga naj ima od 25 do 30 stopinj pred GMT.
_________________ Lep pozdrav Jože |
TilenS Član
Objavljeno: Sre Jan 20, 2010 5:04 pm Naslov sporočila: |
Pa si siguren, da je za to kriv vžig? Ker tole lahko samo enostaven problem z uplinjačem ali pa čem drugim.
Jule Član
Azrael Član
Objavljeno: Sre Jan 20, 2010 7:12 pm Naslov sporočila: |
Zanimivo, da si ga pripravil do delovanja s toliko predvžiga in ni "streljalo" v vplinjač. Seveda je lahko problem "magnet", saj imajo tisti za brezkontaktni vžig med dvema magnetoma še pločevino, verjetno ne brez razloga.
Poleg tega je lahko tudi kot med zagozdo in magneti drug, kar seveda vse premakne predvžig.
Je mogoče, za nas firbce, pokazati sliko stopljenega bata?
Jule Član
Objavljeno: Sre Jan 20, 2010 7:36 pm Naslov sporočila: |
Bom jutri poslikal, ko bo svetlo.
Mah.. Tomos deluje na vse možne predvžige... Ne glede kako obrneš plato. Se minimalno pozna Delal je prav normalno(razen na nizkih), in seveda šel je 10 na uro manj. (je Tomos BT, ki tovarniško doseže 85km/h)
jjakob Član
Pridružen-a: Pet 19 Nov 2004 14:12 Prispevkov: 1348 Aktiv.: 5.69
Objavljeno: Sre Jan 20, 2010 8:38 pm Naslov sporočila: |
Poskusi z brezplatinskim magnetom. Mogoče so magneti v malce drugačnem položaju kot na platinskem.
Jule Član
Objavljeno: Sre Jan 20, 2010 9:28 pm Naslov sporočila: |
Bom, samo moram dobiti nekje rabljenega, ker nov je 50€!
ro-bi Član
Objavljeno: Sre Jan 20, 2010 9:40 pm Naslov sporočila: |
4mm predvžiga ni preveč, če so kanali malo večji.
Bat ti je lahko "pihnilo" tudi zaradi premajhne glavne šobe.
Kakšne barve je bila svečka?
Ali je imela na keramiki majhne kroglice?
Jule Član
Objavljeno: Sre Jan 20, 2010 9:44 pm Naslov sporočila: |
Svečka je bila lepe čokoladno rjave barve. Glavna šoba je 95. Dvomim da je premajhna. Kanali so originalni.
