Ali bi se jolal ali smejal?
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Testni forum, brisano, smeti, offtopic
Mboy
Pridružen-a: Sre 05 Nov 2008 21:33
Prispevkov: 36
Aktiv.: 0.17
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 14, 2010 1:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kakšni dioid pa? Zenner? Kak močne?
Mboy
Prispevkov: 36
Aktiv.: 0.17
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 14, 2010 1:41 pm    Naslov sporočila:  Re: Napajalnik 500W, 12V, 40A za avtoojačevalnik Odgovori s citatom
mi747 je napisal/a:
Mboy je napisal/a:
ker bom na izhodu ne bom imel 12V, ampak 16,92V zaradi kondenzatorja, ki vzdigne napetost za koren iz 2.
Ni res. Nisi upošteval padca napetosti na diodah
In pod obremenitvijo se ti bo napetost še malo znižala.
Aha, ja no se pravi če pade napetost na gretz-u za 1V, je potem 11V * 1,41 =15,51V.
[slovenščina je zame španska vas] po moje bi to moralo delat, za 1 V razlike je.
Kaj pa varovalka na primarji (pred transformatorjem) je dovolj 4 A, [slovenščina je zame španska vas] če računam po formuli P= U * I iz tega sledi da je tok I= P/U = 500VA/220V = 2,27A, potem je še tale 4A premočna.
fluffy111
Pridružen-a: Sob 13 Dec 2008 21:44
Prispevkov: 351
Aktiv.: 1.66
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 14, 2010 1:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Navadne diode bodo dovolj dobre. Morajo pa biti dovoj močne, da bodo zdržale 500VA.
Mboy
Prispevkov: 36
Aktiv.: 0.17
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 16, 2010 2:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Eto jst [slovenščina je zame španska vas] [slovenščina je zame španska vas] [slovenščina je zame španska vas] ta napajalnik, za filter sem dal 2 kondenzatorja (4700 mikroF, 35V), ven sem dobil mav čez 16V. Sam je en problem, vidi se ko utripa lučka na ojačevalniku (po basih), zgleda da nima dovolj toka ali napetost tako pade, sam ne vem zakaj. Če še bolj pojačam se mi pa ojačevalec ugasne, zgleda da ima zaščito, da ko napetost preveč pade se ugasne (ni dovolj napajanja). [slovenščina je zame španska vas] pa ne vem al ni dobr pri filtru, ko sta 2 kondenzatorja ali pa je kaj [slovenščina je zame španska vas].
Transformator je pa 500VA, ima pa 3 sekundarje (12V / 5V / 1V).
Ojačevalec pa je Pioneer GM-X962, 760W max., 380W RMS (bridge, 4 ohm).
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 17.60
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 16, 2010 2:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mboy je napisal/a:
Eto [slovenščina je zame španska vas] [slovenščina je zame španska vas] [slovenščina je zame španska vas] [slovenščina je zame španska vas] ta napajalnik
Ti samo [slovenščina je zame španska vas] [slovenščina je zame španska vas] [slovenščina je zame španska vas] [slovenščina je zame španska vas] [slovenščina je zame španska vas], nato pa [slovenščina je zame španska vas] [slovenščina je zame španska vas] [slovenščina je zame španska vas] in boš [slovenščina je zame španska vas] [slovenščina je zame španska vas] [slovenščina je zame španska vas] [slovenščina je zame španska vas].
Tule nisem več aktiven.
Mboy
Prispevkov: 36
Aktiv.: 0.17
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 16, 2010 2:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
[quote="gumby"][quote="Mboy"]Eto [slovenščina je zame španska vas] [slovenščina je zame španska vas] [slovenščina je zame španska vas] [slovenščina je zame španska vas] ta napajalnik[/quote]
Ti samo [slovenščina je zame španska vas] [slovenščina je zame španska vas] [slovenščina je zame španska vas] [slovenščina je zame španska vas] [slovenščina je zame španska vas], nato pa [slovenščina je zame španska vas] [slovenščina je zame španska vas] [slovenščina je zame španska vas] in boš [slovenščina je zame španska vas] [slovenščina je zame španska vas] [slovenščina je zame španska vas] [slovenščina je zame španska vas].[/quote]
Ej sori ampak, zakaj mi piše [slovenščina je zame španska vas]..skos to in ne [slovenščina je zame španska vas] nič prebrat.
piroman
Prispevkov: 2707
Aktiv.: 10.95
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 16, 2010 2:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pomoje zato ker [slovenščina je zame španska vas], [slovenščina je zame španska vas] in celo [slovenščina je zame španska vas]!
Wolfgang Pauli, 1931
ule
Prispevkov: 1594
Aktiv.: 6.45
Kraj: Babno Polje
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 16, 2010 2:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če bi prebral pravila bi vedel!
fluffy111
Prispevkov: 351
Aktiv.: 1.66
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 16, 2010 2:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poglej pravila foruma.
Mboy
Prispevkov: 36
Aktiv.: 0.17
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 16, 2010 2:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aha, ok. Se mi je zdelo, da je nekaj takšnega.
Gumby, ali mi lahko še enkrat napišeš, pa lepo slovnično napišiSmile
Hvala
Mboy
Prispevkov: 36
Aktiv.: 0.17
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 16, 2010 3:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mboy je napisal/a:
Zdravo, jaz sem zdaj testiral ta napajalnik, za filter sem dal 2 kondenzatorja (4700 mikroF, 35V), ven sem dobil mav čez 16V. Sam je en problem, vidi se ko utripa lučka na ojačevalniku (po basih), zgleda da nima dovolj toka ali napetost tako pade, sam ne vem zakaj. Če še bolj pojačam se mi pa ojačevalec ugasne, zgleda da ima zaščito, da ko napetost preveč pade se ugasne (ni dovolj napajanja). [slovenščina je zame španska vas] pa ne vem al ni dobr pri filtru, ko sta 2 kondenzatorja ali pa je kaj druga.
Sem pa probal tudi samo z transformatorjem in mostičem, pa je blo še slabše.
Mboy
Prispevkov: 36
Aktiv.: 0.17
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 16, 2010 3:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mboy je napisal/a:
Zdravo, jaz sem zdaj testiral ta napajalnik, za filter sem dal 2 kondenzatorja (4700 mikroF, 35V), ven sem dobil mav čez 16V. Sam je en problem, vidi se ko utripa lučka na ojačevalniku (po basih), zgleda da nima dovolj toka ali napetost tako pade, sam ne vem zakaj. Če še bolj pojačam se mi pa ojačevalec ugasne, zgleda da ima zaščito, da ko napetost preveč pade se ugasne (ni dovolj napajanja). Zdaj pa ne vem al ni dobr pri filtru, ko sta 2 kondenzatorja ali pa je kaj druga.
tady
Pridružen-a: Sre 26 Sep 2007 18:33
Prispevkov: 41
Aktiv.: 0.18
Kraj: bližina Bleda
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 04, 2010 3:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kr neki
Mess with the best, Die like the rest!
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Testni forum, brisano, smeti, offtopic Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas
Uptime: 233 dni
