Mboy Član
Pridružen-a: Sre 05 Nov 2008 21:33 Prispevkov: 36 Aktiv.: 0.18
Objavljeno: Čet Jan 14, 2010 1:36 pm Naslov sporočila: |
Kakšni dioid pa? Zenner? Kak močne?
Lp |
Mboy Član
Objavljeno: Čet Jan 14, 2010 1:41 pm Naslov sporočila: Re: Napajalnik 500W, 12V, 40A za avtoojačevalnik |
mi747 je napisal/a: |
Mboy je napisal/a: |
ker bom na izhodu ne bom imel 12V, ampak 16,92V zaradi kondenzatorja, ki vzdigne napetost za koren iz 2.
Ni res. Nisi upošteval padca napetosti na diodah
In pod obremenitvijo se ti bo napetost še malo znižala.
LP |
Aha, ja no se pravi če pade napetost na gretz-u za 1V, je potem 11V * 1,41 =15,51V.
[slovenščina je zame španska vas] po moje bi to moralo delat, za 1 V razlike je.
Kaj pa varovalka na primarji (pred transformatorjem) je dovolj 4 A, [slovenščina je zame španska vas] če računam po formuli P= U * I iz tega sledi da je tok I= P/U = 500VA/220V = 2,27A, potem je še tale 4A premočna. |
fluffy111 Član
Pridružen-a: Sob 13 Dec 2008 21:44 Prispevkov: 351 Aktiv.: 1.75 Kraj: Ptuj
Objavljeno: Čet Jan 14, 2010 1:44 pm Naslov sporočila: |
Navadne diode bodo dovolj dobre. Morajo pa biti dovoj močne, da bodo zdržale 500VA.
Lp |
Mboy Član
Objavljeno: Sob Jan 16, 2010 2:16 pm Naslov sporočila: |
Eto jst [slovenščina je zame španska vas] [slovenščina je zame španska vas] [slovenščina je zame španska vas] ta napajalnik, za filter sem dal 2 kondenzatorja (4700 mikroF, 35V), ven sem dobil mav čez 16V. Sam je en problem, vidi se ko utripa lučka na ojačevalniku (po basih), zgleda da nima dovolj toka ali napetost tako pade, sam ne vem zakaj. Če še bolj pojačam se mi pa ojačevalec ugasne, zgleda da ima zaščito, da ko napetost preveč pade se ugasne (ni dovolj napajanja). [slovenščina je zame španska vas] pa ne vem al ni dobr pri filtru, ko sta 2 kondenzatorja ali pa je kaj [slovenščina je zame španska vas].
Transformator je pa 500VA, ima pa 3 sekundarje (12V / 5V / 1V).
Ojačevalec pa je Pioneer GM-X962, 760W max., 380W RMS (bridge, 4 ohm). |
gumby Član
Objavljeno: Sob Jan 16, 2010 2:18 pm Naslov sporočila: |
Eto [slovenščina je zame španska vas] [slovenščina je zame španska vas] [slovenščina je zame španska vas] [slovenščina je zame španska vas] ta napajalnik |
Ti samo [slovenščina je zame španska vas] [slovenščina je zame španska vas] [slovenščina je zame španska vas] [slovenščina je zame španska vas] [slovenščina je zame španska vas], nato pa [slovenščina je zame španska vas] [slovenščina je zame španska vas] [slovenščina je zame španska vas] in boš [slovenščina je zame španska vas] [slovenščina je zame španska vas] [slovenščina je zame španska vas] [slovenščina je zame španska vas]. _________________ Tule nisem več aktiven. |
Mboy Član
Objavljeno: Sob Jan 16, 2010 2:29 pm Naslov sporočila: |
[quote="gumby"][quote="Mboy"]Eto [slovenščina je zame španska vas] [slovenščina je zame španska vas] [slovenščina je zame španska vas] [slovenščina je zame španska vas] ta napajalnik[/quote]
Ti samo [slovenščina je zame španska vas] [slovenščina je zame španska vas] [slovenščina je zame španska vas] [slovenščina je zame španska vas] [slovenščina je zame španska vas], nato pa [slovenščina je zame španska vas] [slovenščina je zame španska vas] [slovenščina je zame španska vas] in boš [slovenščina je zame španska vas] [slovenščina je zame španska vas] [slovenščina je zame španska vas] [slovenščina je zame španska vas].[/quote]
Ej sori ampak, zakaj mi piše [slovenščina je zame španska vas]..skos to in ne [slovenščina je zame španska vas] nič prebrat.
Lp |
piroman Član
Pridružen-a: Čet 23 Okt 2003 12:06 Prispevkov: 2707 Aktiv.: 11.42 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sob Jan 16, 2010 2:31 pm Naslov sporočila: |
Pomoje zato ker [slovenščina je zame španska vas], [slovenščina je zame španska vas] in celo [slovenščina je zame španska vas]! _________________ One shouldn’t work on semiconductors, that is a filthy mess; who knows if they really exist!
Wolfgang Pauli, 1931 |
ule Član
Objavljeno: Sob Jan 16, 2010 2:32 pm Naslov sporočila: |
Če bi prebral pravila bi vedel! |
fluffy111 Član
Objavljeno: Sob Jan 16, 2010 2:33 pm Naslov sporočila: |
Poglej pravila foruma.
Lp |
Mboy Član
Objavljeno: Sob Jan 16, 2010 2:35 pm Naslov sporočila: |
Aha, ok. Se mi je zdelo, da je nekaj takšnega.
Gumby, ali mi lahko še enkrat napišeš, pa lepo slovnično napiši
Hvala |
Mboy Član
Objavljeno: Sob Jan 16, 2010 3:10 pm Naslov sporočila: |
Zdravo, jaz sem zdaj testiral ta napajalnik, za filter sem dal 2 kondenzatorja (4700 mikroF, 35V), ven sem dobil mav čez 16V. Sam je en problem, vidi se ko utripa lučka na ojačevalniku (po basih), zgleda da nima dovolj toka ali napetost tako pade, sam ne vem zakaj. Če še bolj pojačam se mi pa ojačevalec ugasne, zgleda da ima zaščito, da ko napetost preveč pade se ugasne (ni dovolj napajanja). [slovenščina je zame španska vas] pa ne vem al ni dobr pri filtru, ko sta 2 kondenzatorja ali pa je kaj druga.
Sem pa probal tudi samo z transformatorjem in mostičem, pa je blo še slabše.
Mboy Član
Objavljeno: Sob Jan 16, 2010 3:11 pm Naslov sporočila: |
Zdravo, jaz sem zdaj testiral ta napajalnik, za filter sem dal 2 kondenzatorja (4700 mikroF, 35V), ven sem dobil mav čez 16V. Sam je en problem, vidi se ko utripa lučka na ojačevalniku (po basih), zgleda da nima dovolj toka ali napetost tako pade, sam ne vem zakaj. Če še bolj pojačam se mi pa ojačevalec ugasne, zgleda da ima zaščito, da ko napetost preveč pade se ugasne (ni dovolj napajanja). Zdaj pa ne vem al ni dobr pri filtru, ko sta 2 kondenzatorja ali pa je kaj druga.
tady Član
Pridružen-a: Sre 26 Sep 2007 18:33 Prispevkov: 41 Aktiv.: 0.19 Kraj: bližina Bleda
Objavljeno: Čet Mar 04, 2010 3:22 pm Naslov sporočila: |
kr neki _________________ Mess with the best, Die like the rest! |
