Regulacija toka od 20-70A z tiristorji
redpower
Pridružen-a: Pon 18 Jan 2010 19:36
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.03
Kraj: krško
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 18, 2010 7:42 pm    Naslov sporočila:  Regulacija toka od 20-70A z tiristorji Odgovori s citatom
zdravo !
zanima me kako lahko najlažje naredim regulacijo toka od 20-70A z tiristorji,pri napetosti 125V DC ....to potrebujem za izdelavo zračne plazme za rezanje,vesel bom ,če ima kdo kakšno zanimivo idejo,nasvet ali pa mogoče načrt....hvala
psevdonim
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 14.92
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 18, 2010 8:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
zdi se mi, da je v knjigi Spojevi sa tranzistorima (je nimam) načrt napetostne (ne tokovne) regulacije, kjer je grecov spoj narejen z dvema diodama in dvema tiristorjema, krmiljeno pa je z UJT transistorjem
redpower
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.03
Kraj: krško
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 18, 2010 9:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bom pogledal....samo [slovenščina je zame španska vas] imam napetost že usmerjeno in zglajeno...vrjetno je tam opisano za kakšne manjše moči....jaz imam opravka z 70A kar ni tako malo,hvala za nasvet
Aktiv.: 39.68
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 18, 2010 10:01 pm    Naslov sporočila:  Re: Regulacija toka od 20-70A z tiristorji Odgovori s citatom
redpower je napisal/a:
... regulacijo toka ... z tiristorji, pri napetosti 125V DC ...
Shame on you
S tiristorji (S, ne Z) je tako, da ko ga enkrat odpreš, ostane odprt, dokler ne pade tok skozi njega skoraj na nič. Tako da če boš nanj dal DC napetost, ga boš odprl in konec. Ugasnil se bo, ko boš izključil glavno stikalo. Cool
Sicer obstajajo taki, ki imajo priključek tudi za izklop, ampak so redki in dragi.
Delati boš moral ali z AC, ali pa s FET-i, mogoče IGBT.
PWM ti ne pride v poštev?
Ker pri 70A in (125V - plazma) boš na regulacijskih elementih kuril do 9 kW shaked
redpower
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.03
Kraj: krško
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 18, 2010 10:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
lahko mogoče več poveš o IGBT-jih in o PMW-jih ? moram priznat ,da mi znanje ne seže tako daleč...hvala
Dexboy
Prispevkov: 1116
Aktiv.: 5.45
Kraj: Horjul
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 19, 2010 12:04 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Klik:
http://en.wikipedia.org/wiki/IGBT
http://en.wikipedia.org/wiki/Pulse-width_modulation
Brez IGBT in PWM bo trda predla Wink Vse novejše plazme (ter varilni aparati) so narejeni po tem principu.
-Albert Einstein-
tihi10
Pridružen-a: Ned 04 Okt 2009 21:32
Prispevkov: 62
Aktiv.: 0.32
Kraj: Posavje
Kakšen pa je ta tvoj usmernik?
glavca
Pridružen-a: Sre 26 Nov 2008 9:19
Prispevkov: 138
Aktiv.: 0.68
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 19, 2010 9:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako pa imajo potem izvedeno tokovno regulacijo starejši varilni aparati (sam imam tig 350) in lahko reguliram tok s potenciometrom obočja od 0-100 in od 100-320A. Vse je klasika stara 20 let, teža 250kg.
Naj še omenim da je delovnje pa 220A 100% in pri 320A pade na 60% (čas delovanja napram času ko mora stati, da se shladi).... Očitno je zadeve že pogruntane dalj časa...
lahko pa pogledam, kaj je za ena stvar notri ... Smile
l.p. Jože
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.98
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 19, 2010 10:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ATA je delal regulacijo varilnega trafota na primarju in mu deluje b.p.
Tukajle: povezava Mogoče bi bil tak princip uporaben tudi tukaj Think
glavca
Prispevkov: 138
Aktiv.: 0.68
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 19, 2010 11:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še shema načrta... Glede da smo strojniki bi bila vsaka informacija koristna Smile
Kako bi moral popraviti načrt, če bi hotel uporabit 3f napetost ?
Kakšen bi moral biti ločilni transformator (baje zaradi varnosti nujen, ni pa ga vrisanega)...
Zanima me tudi vrednosti za kondenzatorje, dušilke in upor, ter kako je narejen... zgleda navita žica okrog nekega valja, a je cekasova... Našel sem informacijo da je cca 12 ohm .. ?
Aja, več je tukaj :
http://www.strojnistvo.com/viewtopic.php?t=14966&highlight=plazma
l.p. Jože
 Velikost datoteke:  465.7 KB
 Pogledana:  55 krat
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.98
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 19, 2010 12:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Shocked Kavbojščina Shocked
Na elektrodah imaš omrežno napetost. Te zna stresti,....
Je tudi zelo prijeten grelnik za zimske dni.
Sem skoraj brez besed in brez idej.. Eh?
aja še to: če bi ga priključil v taki konfiguraciji in pri 70A doma, ti bo hišna pancerka zdržala 0.5sekunde (malce pretiravam)
tibi
Pridružen-a: Tor 16 Dec 2003 11:08
Prispevkov: 253
Aktiv.: 1.07
Kraj: bukovje
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 19, 2010 1:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Shocked Shocked
Kdo pa je to shemo narisal ? Na strojniškem forumu vidim da en trdi da z tem celo reže!!
Upam da nebomo brali osmrtnice.
Nazadnje urejal/a tibi Tor Jan 19, 2010 1:52 pm; skupaj popravljeno 1 krat
piroman
Prispevkov: 2707
Aktiv.: 11.42
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 19, 2010 1:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede na to, da je 90% sodelujočih v tisti temi popolnoma nepismenih, jim ne bi ravno zaupal glede varnosti njihovih doma narejenih plazemskih rezalnikov. Sploh takega, ki ni galvansko ločen od mreže Shame on you
Wolfgang Pauli, 1931
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.20
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 19, 2010 3:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi obratovalna napetost za plazemski gorilnik je za moje pojme močno previsoka, že za gorilnik, kaj šele za uporabnika. 400V 50Hz še da nekako spustiti, 320V istosmerne pa hudo težko. Ne glede ali z ali brez galvanske ločitve.
Verjamem pa, da bo ta coprnija pri 320V in takih kapacitietah (10.000uF+) v nekaj mm plehu vrtala luknje za šalo malo.
O malih varilnih aparatih, pa samo to: ni važno ali gor piše Miller, Iskra, ČungaLunga, vse je danes Made in China. Lahko samo izbiraš barvo in napis na ohišju in tega preplačuješ, če hočeš.
glavca
Prispevkov: 138
Aktiv.: 0.68
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 19, 2010 4:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa smo spet na začetku Smile Ravno zaradi tega sprašujem, da bi zadeva bila varna Smile
Torej, kako potem uštimat zadevo da je varna ?
Sklepam da za osnovo trafo 220/100V , in šele to napetost zgladit ? Potemtakem nebi več rabil upora ? ali pač?
Čemu so namenjene dušilki (toroida) ?
350V je "prasi*a", to je dejstvo, je pa res da te ne ubije kar tako. Vsaj 3x na mesec jo po nesreči primem, kar je posledica da med poslom tudi šarim po inverterjih klim.
Podobna zadeva je tudi pri vseh swičerjih, in zagotovo je vsak elektronk kdaj "prijel" kakšnega, je pa res da pri celodnevnem delu (rezanju) z 350v v roki malo razlike kot pri zadevi, ko popravljaš napajalnik in si pripravljen da te malo zbudi Smile...
l.p. Jože
Uptime: 499 dni
