Kako dvigniti napetost
dule
Pridružen-a: Sre 02 Sep 2009 21:01
Prispevkov: 49
Aktiv.: 0.25
Kraj: prekmurje
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 20, 2010 8:42 pm    Naslov sporočila:  Kako dvigniti napetost Odgovori s citatom
Imam problem z prenizko napetostjo v omrežju,katera znaša samo 185v v najboljšem primeru tam nekje do 198 v.ima kdo kako idejo.
Dorijan
Prispevkov: 2564
Aktiv.: 12.39
Kraj: južnoprimorska
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 20, 2010 9:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kliči elektro, ker mora napetost biti v določenih mejah
pri nas v vasi, nekomu bolj oddaljenemu od trafo postaje ni pravilno delovala pumpa od bazena jih je poklical, so pomerili in na koncu celo zamenjali transformator od postaje
dule
Prispevkov: 49
Aktiv.: 0.25
Kraj: prekmurje
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 20, 2010 9:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj smo klicali a za odgovor smo dobili da bodo verjetno leta 2011 posodabljali omrežje do takrat pa nam ne morejo pomagat.
Energetik-m
Prispevkov: 1392
Aktiv.: 7.36
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 20, 2010 10:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kupi transformator 230/12V, 300VA. Prrimar priključiš na 230V (oz. tvojih 185V), sekundar pa v serijo s porabniki, tako da se ti tistih 12V prišteje k vhodni napetosti 185V. S tem boš dobil cca 10V gor.
Pingi
Pridružen-a: Tor 13 Okt 2009 12:44
Prispevkov: 123
Aktiv.: 0.64
Kraj: Selnica ob Dravi - Maribor
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 21, 2010 1:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Odgovori jim da boš leta 2011 mogoče celo plačeval elektriko, prej pa jim žal ne moreš pomagati ! Evil or Very Mad
mk0388
Pridružen-a: Čet 30 Okt 2008 21:52
Prispevkov: 161
Aktiv.: 0.79
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 21, 2010 8:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
dule je napisal/a:
Veš kaj naredi...Nesi jim pokazat evropski standard SIST EN 50160, ki govori o dobavi električne energije do uporabnika, drugače pa naredi kar ti predlaga
Pingi.
Victims - aren't we all...
Aktiv.: 33.03
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 21, 2010 10:05 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pingi je napisal/a:
Applause
Tista pogodba z distributerjem je dvostranska, oni tebi vredu "robo", ti pa jo plačaš (če je v redu). Malo se posvetujte s kakšnim pravnikom.
drejko
Pridružen-a: Pet 30 Dec 2005 18:18
Prispevkov: 254
Aktiv.: 1.07
Kraj: koroška-okolica SG
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 21, 2010 11:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
http://www.uradni-list.si/1/content?id=84434
122.člen
Aktiv.: 60.01
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 21, 2010 12:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
In 131 tudi.
dule
Prispevkov: 49
Aktiv.: 0.25
Kraj: prekmurje
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 21, 2010 8:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
NA žalost mi uradni list nič ne pomaga ker sem danes izvedel da gre za svinjarijo na lokakni ravni .
To se ne dogaja pri meni ampak pri stranki ki je dosedaj kurila na drva sedaj pa na olje ampak samo ponoči ko je napetost slabih 200 V.
Dogaja pa se v romskem naselju.
drejko
Prispevkov: 254
Aktiv.: 1.07
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 22, 2010 1:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ne razumem najbolje kake veze ima to s kurjavo.Govorimo o tem kolikšno napetost ti mora omogočit distributer če imaš priključek.
Sam gorilec za olje pa nima take moči da bi vplival na omrežno napetost.
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.99
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 22, 2010 3:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Gorilnik na olje ima vsega skupaj mogoče 500W.
Axa
Pridružen-a: Sre 25 Nov 2009 19:51
Prispevkov: 17
Aktiv.: 0.09
Kraj: Zasavje
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 22, 2010 1:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pojdi na kakšen odpad kjer imajo omare z elektro krmiljenjem in odmontiraj čimbolj močan transformator.Priključi transformator na napetost, na sekundarni strani pa izmeri koliko voltov dobiš ven.Če imaš premalo voltov, na sekundarno stran dodaj nekaj ovojev iste žice in izmeri napetost. Najbolje je, če bi dobil ,našel ločilni transformator ti so 240 na 220 V. Lahko tudi uporabiš trafo iz 220 na 2x110 V.
Močnejši je trafo več boš na njega lahko priključi bremen.
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.99
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 22, 2010 3:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali pa 220/24 in ga uporabiš kot avto-transformator kateri potem deluje z nižjimi izgubami. A pazi če ti bo napetost narastla nazaj na 230V.
dule
Prispevkov: 49
Aktiv.: 0.25
Kraj: prekmurje
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 22, 2010 6:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj gorilnik ne vpliva na omrežje ,problem je ker ima regulacija gorilnika kontrolo napetosti in če je prenizka ne štarta , ampak čaka da se napetost dvigne.
Bom poizkusil z transformatorjem dobiti 12V in nato z pretvornikom na 220 .
Uptime: 499 dni
