ro-bi Član
Pridružen-a: Ned 28 Jan 2007 16:53 Prispevkov: 3580 Aktiv.: 15.98
Objavljeno: Sob Jan 23, 2010 1:21 pm Naslov sporočila: Čip tuning nateg? |
Kolega je dobil "magic box" , da bi malo stunala njegovega ATVja z direktnim vbrizgom. Naredil sem mu nov izpuh in sedaj motor gre preveč na suho, zato iščema možne rešitve, kako dodat bencina.
Tako je prinesel škatlico, ki stane 180 euro (dobil jo je bolj ugodno). Škatlica ima dva konektorja, ki se priključita med senzor temperature zraka v airboxu in ecu na drugi strani. Ko sem z ohmmetrom meril, kaj se dogaja (škatlica ima gor en potenciometer kao za fini tuning), je na strani senzorja bila upornost 20+ Mohm, na drugi strani, kjer gre v ECU, pa se je upornost z vrtenjem spreminjala od 600 ohm do 11K. Nič drugega.
Pa sem dal poslikat drobovje , ki je sicer zalito, a slučajno mam kolega v Černobilu.....
Znotraj vezje sicer je, a noben element ni prispajkan in kolikor vidim, ima funkcijo samo potenciometer.
Kako mnenje?
72.67 KB |
100 krat |
_________________ 3 x 3 = 9 |
aljoš Član
Objavljeno: Sob Jan 23, 2010 1:50 pm Naslov sporočila: |
kateri nateg.....
_________________ Najprej se je pokadilo, nato izjavi Sokrat: dva Watt-a my ass...LOOOLL::: |
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 60.01 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Sob Jan 23, 2010 1:56 pm Naslov sporočila: |
S pojavom digitalne tehnike so se analogni potenciometri precej podražili, pa še težko jih dobiš.
Evo tole je najboljši dokaz, da zgornja trditev drži.
/sarkoff
marko Član
Pridružen-a: Sre 07 Jan 2004 15:14 Prispevkov: 755 Aktiv.: 3.18
Objavljeno: Sob Jan 23, 2010 2:08 pm Naslov sporočila: Re: Čip tuning nateg? |
ro-bi je napisal/a: |
Kako mnenje? |
Torej dejansko deluje tako, da ecu misli, da je bolj mrzlo kot je v resnici in doda vec bencina, pa se to dela samo do nekih stopinj (warm up mode). V bistvu bi lahko kar odklopil senzor za temp. Se kr nateg jep.
p.s.: kako pa je tole poslikano znotraj skatle? Dela to kaka firma pri nas?
piroman Član
Pridružen-a: Čet 23 Okt 2003 12:06 Prispevkov: 2707 Aktiv.: 11.42 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sob Jan 23, 2010 2:10 pm Naslov sporočila: |
Ta box ima vsaj potenciometer. Tisti za avto vsebujejo samo upor.
_________________ One shouldn’t work on semiconductors, that is a filthy mess; who knows if they really exist!
Wolfgang Pauli, 1931 |
zlabo Član
Pridružen-a: Sre 16 Jan 2008 21:38 Prispevkov: 283 Aktiv.: 1.33 Kraj: Domžale-Kamnik
Objavljeno: Sob Jan 23, 2010 2:14 pm Naslov sporočila: |
UF, nateg stoletja
Na ebay-u se te "fake magic tuning box" prodajajo po 20€ za avtomobile, notri pa je en (1) upornik.... Pa že to je totalen nateg, da daš pa 180€ za to, pol pa sori, sam morš bit pa že mal...
Upam da nebo zamere, ampak oprosti, samo očitno imata bolj malo pojma iz motorznanstva, drugače nebi šla kupit škatlico ki se priklaplja med senzor temp. zraka in ECU
Dexboy Član
Pridružen-a: Pon 01 Sep 2008 22:46 Prispevkov: 1116 Aktiv.: 5.45 Kraj: Horjul
Objavljeno: Sob Jan 23, 2010 2:23 pm Naslov sporočila: |
Očitno je prispajkan samo 1 upor na desni strani ter žičke... Jao
_________________ Imagination is more important than knowledge.
-Albert Einstein- |
ro-bi Član
Objavljeno: Sob Jan 23, 2010 2:48 pm Naslov sporočila: |
zlabo je napisal/a: |
Upam da nebo zamere, ampak oprosti, samo očitno imata bolj malo pojma iz motorznanstva, drugače nebi šla kupit škatlico ki se priklaplja med senzor temp. zraka in ECU  |
Ni kupil, ampak dobil na probo. Drugače je meni tisto jasno, kako in kaj
aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.68 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Sob Jan 23, 2010 3:26 pm Naslov sporočila: |
Kaj ogljenih uporov, operacijskega in elektrolita pa noben ne vidi?
Dajte še malo pogledat no
Čudno je pa to, da imajo upori žičke kar v luftu in ni videt spajke
Waldo Član
Pridružen-a: Pet 02 Nov 2007 10:50 Prispevkov: 316 Aktiv.: 1.47 Kraj: Maribor
Objavljeno: Sob Jan 23, 2010 3:35 pm Naslov sporočila: |
Saj se mi je zdelo čudno, sem mislil da vidim duhove.
Je notri nekaj elementov, ampak 180 EUR? Oborožen rop!
Upori pa so zgleda prispajkani, nogice pa niso odščipnjene, le zavihane k plošči. Recept za kak KS.
aljoš Član
Objavljeno: Sob Jan 23, 2010 3:55 pm Naslov sporočila: |
Sej ponavadi je kitajska roba taka, da nogice niso tako dolge, kot so ponavadi, so bistveno krajše in ko stvar prispajkajo jih enostavno ne odščipnejo....
David2204 Član
Pridružen-a: Pon 03 Nov 2008 0:01 Prispevkov: 997 Aktiv.: 4.92 Kraj: Ljubljana - Nova Gorica
Objavljeno: Sob Jan 23, 2010 3:59 pm Naslov sporočila: |
Modbox je tudi moj brat nabavil za svojo Mazdo 2. Hvalabogu ni zapravil 180€, temveč le dobrih 10€ (še zmeraj nateg, ampak ne glih v tazadnjo).
Po krajši analizi z multimetrom sem ugotovil, da je v škatlici le linearni potenciometer.
Če ne drugega, je vsaj avto bolj poskočen. Škoda je le to, da mu zdaj konstantno sveti check-engine lučka.
Obelix Član
Pridružen-a: Pon 19 Maj 2008 13:59 Prispevkov: 1881 Aktiv.: 9.04 Kraj: Maribor
Pa sta preizkusila ta "magic box" ?
Deluje ?
LpA
zlabo Član
Objavljeno: Sob Jan 23, 2010 4:07 pm Naslov sporočila: |
David2204 je napisal/a: |
Če ne drugega, je vsaj avto bolj poskočen. Škoda je le to, da mu zdaj konstantno sveti check-engine lučka.  |
Fino bo tudi ko bo ugotovil da mu je stopilo bate, zaradi prerevne mešanice... To je namreč tudi vse, kar ta modbox naredi, na račun višjega A/F razmerja doda nekaj malega moči in poviša temperature v zgorevalnem prostoru. Medtem ko v drugo smer, torej z dodajanjem goriva (manjši A/F) zgubimo na moči in spiramo stene cilindra...
Pyr0Beast Član
Objavljeno: Sob Jan 23, 2010 6:43 pm Naslov sporočila: |
Spiranje sten z mešanico bioetanola ali podobnih biospak ima negativne vplive na kvaliteto samega olja, saj ga pri nepopolnem zgorevanju, redči.
Uptime: 498 dni
