Čip tuning nateg?
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.98
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 23, 2010 8:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Upori NISO prispajkani. Kjer je spajka, je na sliki bel madež, pri uporih pa se vidi luknja ob strani.
Glede efekta- nisva sprobala, je pa normalno, da če daš ECUju za 30° nižji podatek, da bo dal več predvžiga in več bencina. To je za nedotaknjen motor brezveze, če pa ima gor odprt izpuh, potem pride prav in doda več moči.
Je pa problem, če konstantno laže in vedno "kaže" neko nizko temperaturo, ker potem motor pri +30 zaliva, pri 0 je enako, kot pri standardnem, pri -30 gre pa na suho.
Idealna rešitev bi bil upor, ki bi bil vezan zaporedno z original tipalom in bi povečal upornost (znižal temp.) za željeno vrednost- moral pa bi se "vklapljati" šele, ko bi motor bil obremenjen, ne pa pod prostim tekom.
Nekaj takega bom probal spraviti skupaj in efekt meriti z širokopasovno lambdo.
R
3 x 3 = 9
1OVER0
Pridružen-a: Sob 01 Dec 2007 14:06
Prispevkov: 254
Aktiv.: 1.19
Kraj: Slovenj Gradec
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 23, 2010 8:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekdo je ža pred časom prodajal take magične škatlice, z vgrajenim upori (mislim da so bili notri trije upori) - s pomočjo sklenitve KS mostička si izbral želeni način delovanja in tako nastavil režim delovanja in moč motorja.
Je pa bila ta naprava tako "napredna", da je imela vgrajeno tudi LED, ki bi v primeru nepravilno delovanje motorja zaradi preobremenitev signalizirala napako - zasvetila ni nikoli ker LED sploh ni bila priklopljena znotraj "magične škatlice", je pa zato bila cena višja ker je bila naprava bolj napredna od konkurenčnih.
Matjaž
Pridružen-a: Pon 11 Feb 2008 16:37
Prispevkov: 57
Aktiv.: 0.27
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 23, 2010 10:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
"1OVER0" dobra ,bolj napredna hehehe
Drugače je pa moj kolega imel to skatlico priklopljeno na golfa TDI in mu je kmalu začela goret lučka naj preveri izpuh,verjetno je avto preveč kadil .
David2204
Prispevkov: 997
Aktiv.: 4.92
Kraj: Ljubljana - Nova Gorica
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 24, 2010 3:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uf, bom moral sestaviti OBD2 analizator, potem pa bom preveril kakšno temperaturo modbox laže motorju.
Pametno bi bilo vgraditi še en bypass rele, da bi ob vžigu motorja bil temperaturni senzor vezan direkt na ECU.
In ja, zadeva res deluje, avto ima res boljše pospeške... Vprašanje je, koliko časa še... Brick wall
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.98
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 24, 2010 4:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pyr0Beast je napisal/a:
Spiranje sten z mešanico bioetanola ali podobnih biospak ima negativne vplive na kvaliteto samega olja, saj ga pri nepopolnem zgorevanju, redči.
Enako velja tudi pri slabo nastavljenih motorjih s (pre)bogato mešanico, kjer se gorivo (nafta ali pa bencin) s spiranjem spravi v olje.
In potem poslušamo nekatere lastnike, da njihov avto z vgrajenim ćip-tuningom po vgradnji ne kuri nič več olja ... niti na +20kkm in je motor po posegu še bolj močan in brezhiben tako, da bo še dolgo deloval BP ...
Se ne strinjam z njimi in sem čisto zadovoljen s porabo pol litra na 10kkm pri mojem avtu Cool
PPG78
Prispevkov: 2342
Aktiv.: 9.88
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 24, 2010 6:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Takole pa izgleda slab tuning na avtu.
LP, Peter
Sosije
Pridružen-a: Pet 14 Avg 2009 11:10
Prispevkov: 21
Aktiv.: 0.11
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 24, 2010 6:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kje oz. kako je zdej to posneto?
Aktiv.: 39.68
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 24, 2010 7:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Rentgen oz. s tujko Xray.
Sosije
Prispevkov: 21
Aktiv.: 0.11
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 24, 2010 7:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bolj natančno. kateri rentgen, čemu je namenjen
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.21
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 24, 2010 7:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zanimivo, kako folk verjame, kako bo nek močno precenjen gizmo sčaral več moči iz kremežljave in običajno sklumpane mašine, ki bi bila potrebna generalne ali še bolje plavža.
Nekdaj so tako imeli malo morje krame za mopede, danes pa za TDI in sorodno ropotijo.
Važno, da se kadi bolj kot za parno lokomotivo, ki gre na najslabši lignit, ropota še malo bolj nagnusno kot že po default in skuri še malo več župe (saj pokuri samo 5l - seveda na avtovleki).
Edino to, da gre kripa po cesti še slabše kot prej, ni pomembno.
geslo
Pridružen-a: Sre 30 Sep 2009 19:17
Prispevkov: 39
Aktiv.: 0.20
Kraj: Pod pohorjem
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 30, 2010 12:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Azrael je napisal/a:
hehe
tudi meni si enkrat že podal tak jezen odgovor Very Happy
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.98
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 30, 2010 1:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne vem, zakaj zdaj omenjaš neke stare kripe ipd?
Dobro narejen čip tuning da efekt, da debelo pogledaš! Pa ne zaradi dima, ampak avto je v pospeških kot dan in noč. Npr S max z tuningom je v tretji vrtel kolesa v prazno, pospeški so bili pa podobni kakemu dobremu športniku, ne pa družinski potovalki!
3 x 3 = 9
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.99
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 30, 2010 2:26 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Potem ti pa svetujem da nabaviš nove gume Mr. Green
Seveda da da efekt. Vendar ne pričakuj od 50 let starega TAM-iča da bo ratal športni avto.
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.98
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 30, 2010 9:09 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sploh ne štekam zakaj ste se zdaj na oldtimerje napalili!??!
3 x 3 = 9
serdzodj
Pridružen-a: Sre 28 Feb 2007 20:53
Prispevkov: 343
Aktiv.: 1.54
Kraj: Lukovica pri Domžalah
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 30, 2010 10:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tole je pa čisto nepotreben komentar, kot še kateri v tej temi. Nevem kako da lahko za primerjavo avto z motorjem, ki sploh nima elektronike...
Stran 2 od 4
Uptime: 498 dni
