Kompresor
KMX
Pridružen-a: Sre 28 Jan 2009 16:49
Prispevkov: 308
Aktiv.: 1.54
Kraj: NOVA CERKEV
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 24, 2010 5:36 pm    Naslov sporočila:  Kompresor Odgovori s citatom
V priponki je naslikan kompresor od klime.
Zanima ma, kako je potrebno povezati napajanje, oziroma ali je potrebno dodati zraven kakšne kondenzatorje.
Hvala!
Lp, Denis
 Velikost datoteke:  89.93 KB
 Pogledana:  26 krat
dule
Pridružen-a: Sre 02 Sep 2009 21:01
Prispevkov: 49
Aktiv.: 0.25
Kraj: prekmurje
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 24, 2010 6:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če je kompresor 230 V rabiš na vsak način kondenzator.Odvisno od kake klime je.
piroman
Prispevkov: 2707
Aktiv.: 11.42
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 24, 2010 6:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne boš verjel, na prvem zadetku, ki ti ga vrže ven google je shema klime s tem kompresorjem :google:
http://www.friotech.hu/downloads/service_manuals/glory_star_R407C_50Hz__V1.0.pdf
Wolfgang Pauli, 1931
KMX
Prispevkov: 308
Aktiv.: 1.54
Kraj: NOVA CERKEV
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 24, 2010 9:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala!
Iz sheme mi ni popolnoma jasno kako je s kondenzatorjem. Torej na en pol kondenzatorja prideta priključeni rdeča in modra žica?
Lp, Denis
Shema
 Ime datoteke:  shema1.JPG
 Velikost datoteke:  19.96 KB
 Downloadano:  40 krat
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.98
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 24, 2010 10:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Res je malo nerodno narisano. Predlagam, da zaradi varnosti najprej z ohmmetrom premeriš, če ni katera od žic iz motorja slučajno vezana na maso - ohišje motorja.
Druga meritev pa je upornost tuljav. Logično bi bilo, da je med modro in rjavo malo nižja upornost kot med modro in rdečo.
Če so vse žice izolirane od ohišja in upornosti kot je opisano potem brez skrbi zveži takole:
RJAVA - na fazo
MODRA - na nulo
RDEČA - na fazo preko kondenzatorja
KMX
Prispevkov: 308
Aktiv.: 1.54
Kraj: NOVA CERKEV
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 24, 2010 10:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najlepša hvala!
Bom poskusil.
RUros
Prispevkov: 1031
Aktiv.: 4.39
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 16, 2010 10:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo !
Sam bi rabil nek kompresor, ki bi deloval na 12V in bi bil namenjen samo za razpihavanje prahu in take zadeve.
Zanima me kaj bi se najbol splačalo uporabiti, kakšnen kompresor itd,... Kakšni so kaj ti kompresorji, ki jih oglašuje po spletnih trgovinah, ki so namenjeni za polnenje gum pri avtu, ali bi imeli zadosten pretok zraka za takšno početje ?
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.98
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 16, 2010 10:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
eliminator je napisal/a:
Tisti kompresorji direktno za izpihavanje niso primerni, ker so narejeni za majhne pretoke in velike pritiske. Vseeno pa je najbolje, da uporabiš točno tega, a z dodatkom vmesnega rezervoarja, ki ga bo tak kompresor počasi napolnil na cca. 5 barov, potem pa bo iz rezervoarja dovolj zraka tudi za izpihavanje.
RUros
Prispevkov: 1031
Aktiv.: 4.39
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 17, 2010 8:03 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kolikšen pa bi moral biti približno velik ta rezervoar ?
surla
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 15:22
Prispevkov: 722
Aktiv.: 3.05
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 17, 2010 10:02 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To boš pa ti povedal saj edini veš kaj in koliko bnoš razpihaval.
Aktiv.: 61.88
Zdravo !
Ne vem sicer kako razpihovanje si imel v mislih. Sam nisem pristaš pihanja elektronskih komponent. Sam imam komplet, ki je bil nabavljen v eni iz med diskontnih trgovin. Komplet vsebuje kompresor, ki mislim da zmore do 12Atm ter turbino z veliko količino zraka. (namenjeno napihovanju blazin, čolnov... zelo prav pride tudi pri peki na žaru Wink )
 Velikost datoteke:  373.75 KB
SimonS
Prispevkov: 4769
Aktiv.: 20.11
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 17, 2010 12:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Oni za polnjenje blazin (turo maximus and Co.) imajo res močan zračni pretok in jih za majhen denar dobiš v skoraj vsaki trgovini.
Lep dan
Simon
RUros
Prispevkov: 1031
Aktiv.: 4.39
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 17, 2010 1:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za nasvete. Sicer pa se ne bodo spihovale elektronske komponente Mr. Green . Uporabljalo bi se pri traktroju, kjer je velikokrat prisotno kar nekaj prahu, itd... In pri kakšnem priključku velikokrat na licu mesta prav pride takšna naprava Smile.
Rafter
Pridružen-a: Pet 09 Jan 2009 0:20
Prispevkov: 443
Aktiv.: 2.21
Kraj: Southern District of Maribor JN76UL
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 17, 2010 4:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Potem te pa ne reši nič drugega kot vsah 15l raztezna posoda, pa 8bar kompresor.
Silvo je pokazal tisti zanimiv set kompresor/puhalnik.
Naj pripomnim, da podobno stvarco (amatersko, za 8.99€ iz Bau**?), le da se napaja iz 12V iz avta, uporabljamo tudi profesionalno, za hitro polnjenje / praznjenje raftov. Sicer nisem nikoli preračunaval, ampak raft napolni/izprazni nekje v 10-15 minutah, pod pogojem da so ventili odblokirani (odprti). Vsak raft ima nominalno nosilnost 1t, se pravi je volumen zraka v njem vsaj 4000-5000 l.
Se pravi pretok zraka ogromen, tlaka pa skoraj ne ustvarja. Po občutju nekje 0,02-0,05 bara. Za kakršnokoli izpihavanje neuporabno, morda kaj res lakhega z uporabo nastavka.
Sam še vedno kakršnakoli vezja ali recimo računalnike raje vržem v prtljažnik pa ob priliki popiham pri fotru, ki ima kompresor 230V/8bar/25litrov, iz Bau*** za 99 €. Very Happy
LP, R.
qwertz
Prispevkov: 2743
Aktiv.: 13.21
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 17, 2010 5:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Rajko, čopič je najboljši za prah z armature v traktorju, lahko uporabiš tudi krpo. Ko prideš pa domov ga pa spihaš še z "velikim" kompresorjem.
Uptime: 499 dni
