KMX Član
Pridružen-a: Sre 28 Jan 2009 16:49 Prispevkov: 308 Aktiv.: 1.54 Kraj: NOVA CERKEV
Objavljeno: Ned Jan 24, 2010 5:36 pm Naslov sporočila: Kompresor |
V priponki je naslikan kompresor od klime.
Zanima ma, kako je potrebno povezati napajanje, oziroma ali je potrebno dodati zraven kakšne kondenzatorje.
Hvala!
Lp, Denis
89.93 KB |
26 krat |
dule Član
Pridružen-a: Sre 02 Sep 2009 21:01 Prispevkov: 49 Aktiv.: 0.25 Kraj: prekmurje
Objavljeno: Ned Jan 24, 2010 6:35 pm Naslov sporočila: |
Če je kompresor 230 V rabiš na vsak način kondenzator.Odvisno od kake klime je.
piroman Član
Pridružen-a: Čet 23 Okt 2003 12:06 Prispevkov: 2707 Aktiv.: 11.42 Kraj: Ljubljana
KMX Član
Objavljeno: Ned Jan 24, 2010 9:36 pm Naslov sporočila: |
Hvala!
Iz sheme mi ni popolnoma jasno kako je s kondenzatorjem. Torej na en pol kondenzatorja prideta priključeni rdeča in modra žica?
Lp, Denis
 Download |
Ime datoteke: |
shema1.JPG |
19.96 KB |
Downloadano: |
40 krat |
Iztok Član
Objavljeno: Ned Jan 24, 2010 10:35 pm Naslov sporočila: |
Res je malo nerodno narisano. Predlagam, da zaradi varnosti najprej z ohmmetrom premeriš, če ni katera od žic iz motorja slučajno vezana na maso - ohišje motorja.
Druga meritev pa je upornost tuljav. Logično bi bilo, da je med modro in rjavo malo nižja upornost kot med modro in rdečo.
Če so vse žice izolirane od ohišja in upornosti kot je opisano potem brez skrbi zveži takole:
RJAVA - na fazo
MODRA - na nulo
RDEČA - na fazo preko kondenzatorja
KMX Član
Objavljeno: Ned Jan 24, 2010 10:54 pm Naslov sporočila: |
Najlepša hvala!
Bom poskusil.
RUros Član
Pridružen-a: Čet 09 Mar 2006 22:26 Prispevkov: 1031 Aktiv.: 4.39
Objavljeno: Pet Jul 16, 2010 10:10 pm Naslov sporočila: |
Zdravo !
Sam bi rabil nek kompresor, ki bi deloval na 12V in bi bil namenjen samo za razpihavanje prahu in take zadeve.
Zanima me kaj bi se najbol splačalo uporabiti, kakšnen kompresor itd,... Kakšni so kaj ti kompresorji, ki jih oglašuje po spletnih trgovinah, ki so namenjeni za polnenje gum pri avtu, ali bi imeli zadosten pretok zraka za takšno početje ?
Iztok Član
Objavljeno: Pet Jul 16, 2010 10:46 pm Naslov sporočila: |
eliminator je napisal/a: |
... Kakšni so kaj ti kompresorji, ki jih oglašuje po spletnih trgovinah, ki so namenjeni za polnenje gum pri avtu, ali bi imeli zadosten pretok zraka za takšno početje ? |
Tisti kompresorji direktno za izpihavanje niso primerni, ker so narejeni za majhne pretoke in velike pritiske. Vseeno pa je najbolje, da uporabiš točno tega, a z dodatkom vmesnega rezervoarja, ki ga bo tak kompresor počasi napolnil na cca. 5 barov, potem pa bo iz rezervoarja dovolj zraka tudi za izpihavanje.
RUros Član
Objavljeno: Sob Jul 17, 2010 8:03 am Naslov sporočila: |
Kolikšen pa bi moral biti približno velik ta rezervoar ?
surla Član
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 15:22 Prispevkov: 722 Aktiv.: 3.05 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sob Jul 17, 2010 10:02 am Naslov sporočila: |
To boš pa ti povedal saj edini veš kaj in koliko bnoš razpihaval.
Zdravo !
Zanima me kaj bi se najbol splačalo uporabiti, kakšnen kompresor itd,... Kakšni so kaj ti kompresorji, ki jih oglašuje po spletnih trgovinah, ki so namenjeni za polnenje gum pri avtu, ali bi imeli zadosten pretok zraka za takšno početje ? |
Ne vem sicer kako razpihovanje si imel v mislih. Sam nisem pristaš pihanja elektronskih komponent. Sam imam komplet, ki je bil nabavljen v eni iz med diskontnih trgovin. Komplet vsebuje kompresor, ki mislim da zmore do 12Atm ter turbino z veliko količino zraka. (namenjeno napihovanju blazin, čolnov... zelo prav pride tudi pri peki na žaru )
373.75 KB |
6 krat |
_________________ lp
SimonS Član
Pridružen-a: Čet 01 Jul 2004 11:18 Prispevkov: 4769 Aktiv.: 20.11 Kraj: Kobarid
Objavljeno: Sob Jul 17, 2010 12:37 pm Naslov sporočila: |
Oni za polnjenje blazin (turo maximus and Co.) imajo res močan zračni pretok in jih za majhen denar dobiš v skoraj vsaki trgovini.
_________________ Lep dan
Simon |
RUros Član
Objavljeno: Sob Jul 17, 2010 1:30 pm Naslov sporočila: |
Hvala za nasvete. Sicer pa se ne bodo spihovale elektronske komponente . Uporabljalo bi se pri traktroju, kjer je velikokrat prisotno kar nekaj prahu, itd... In pri kakšnem priključku velikokrat na licu mesta prav pride takšna naprava .
Rafter Član
Pridružen-a: Pet 09 Jan 2009 0:20 Prispevkov: 443 Aktiv.: 2.21 Kraj: Southern District of Maribor JN76UL
Objavljeno: Sob Jul 17, 2010 4:05 pm Naslov sporočila: |
Hvala za nasvete. Sicer pa se ne bodo spihovale elektronske komponente . Uporabljalo bi se pri traktroju, kjer je velikokrat prisotno kar nekaj prahu, itd... In pri kakšnem priključku velikokrat na licu mesta prav pride takšna naprava . |
Potem te pa ne reši nič drugega kot vsah 15l raztezna posoda, pa 8bar kompresor.
Silvo je pokazal tisti zanimiv set kompresor/puhalnik.
Naj pripomnim, da podobno stvarco (amatersko, za 8.99€ iz Bau**?), le da se napaja iz 12V iz avta, uporabljamo tudi profesionalno, za hitro polnjenje / praznjenje raftov. Sicer nisem nikoli preračunaval, ampak raft napolni/izprazni nekje v 10-15 minutah, pod pogojem da so ventili odblokirani (odprti). Vsak raft ima nominalno nosilnost 1t, se pravi je volumen zraka v njem vsaj 4000-5000 l.
Se pravi pretok zraka ogromen, tlaka pa skoraj ne ustvarja. Po občutju nekje 0,02-0,05 bara. Za kakršnokoli izpihavanje neuporabno, morda kaj res lakhega z uporabo nastavka.
Sam še vedno kakršnakoli vezja ali recimo računalnike raje vržem v prtljažnik pa ob priliki popiham pri fotru, ki ima kompresor 230V/8bar/25litrov, iz Bau*** za 99 €.
LP, R.
qwertz Član
Objavljeno: Sob Jul 17, 2010 5:03 pm Naslov sporočila: |
Rajko, čopič je najboljši za prah z armature v traktorju, lahko uporabiš tudi krpo. Ko prideš pa domov ga pa spihaš še z "velikim" kompresorjem.
Uptime: 499 dni
