Obratomer signal iz altenatorja
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.98
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 07, 2005 12:41 pm    Naslov sporočila: icon_great  Odgovori s citatom
Milan je napisal/a:
Pa še vprašanje: Ali imajo alternatorji z W izhodom vgrajen Hallov generator Question Ja, če sem razumel to rubriko.
Običajno ne. Alternatorji z W sponko imajo za ta namen poleg treh glavnih tuljav za generatorski trofazni način, dodano še eno šibkejšo tuljavico, ki je priključena brez diod in daje ven čisti sinus ...
Če boš montiral hall-ov senzor si zadevo oglej pri 525-ki, kjer imaš ta signal iz CKP (Crankshaft position sensor - žici GE in SW). Wink
Če boš meril z osciloskopom - SW žica pelje na DME pin 47. Tam nameravam jaz enkrat priključit HUD ... iz neke druge zgodbe Smile
Kopfy
Pridružen-a: Pon 15 Okt 2007 0:06
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.01
Kraj: Lj
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 15, 2007 1:03 am    Naslov sporočila:  W Odgovori s citatom
Ali mogoče kdo tu ve kakšen pomen ima črka W na alternatorju? Oziroma če veste kako bi se temu odcepu reklo po francosko? Na žalost sem našel električno shemo za avto le v francoščini.
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.69
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 15, 2007 9:36 am    Naslov sporočila:  Re: W Odgovori s citatom
Kopfy je napisal/a:
...alternator has an extra terminal (labeled "W") that allows an RPM-proportional signal that can drive a dash-mounted tachometer... Priključek za obratometer, francosko: tachymetre.
Jur
Peugeot
Pridružen-a: Čet 31 Mar 2005 11:22
Prispevkov: 29
Aktiv.: 0.12
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 15, 2007 9:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zanimivo da je tema vsake toliko še živa.
Odcep W imajo le noveši alternatorji ...pri starejših pa je potrebno altenator odpret in dodati kabel za ta signal.
Še vedno pa verjetno ne boš mogel direktno uporabiti omenjenega signala, za
krmiljenje obratomerja.
dkrevs
Pridružen-a: Tor 29 Jan 2008 12:20
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.02
Kraj: Trzin
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 30, 2008 4:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo!
Tudi jaz imam namen narediti obratomer na led diode ter na digitalni prikaz v skupnem ohišju. Bolj se nagibam k varijanti z W odcepom na alternatorju saj se mi zdi ta način bolj siguren kot pa način z tuljavico na vžigalni tuljavi.
Kakšno je vaše mnenje glede tega?
Že vnaprej hvala za odgovore!
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.01
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 30, 2008 5:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na vžigalni tuljavi imaš signal točno glede na vrtljaj glavne gredi, pri alternatorju pa to ni čisto tako (jermeni, neznan signal...).
Saj v praksi je razlika večinoma zanemarljiva, le nekako moraš uglasit tistega iz alternatorja, da bo prav kazal. Več dela torej.
dkrevs
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.02
Kraj: Trzin
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 30, 2008 8:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako pa je glede motenj, nekje je nekdo napisal, da se na poti do microkontrolerja lahko pojavijo? Zanima me tudi ali bi en microkontroler zadostoval za napajanje 10 led diod ter 4 sedem segmentne led displaye, izhodni tok naj bi lahko imel jakost do 30mA.
Za odgovore se že vnaprej zahvaljujem!
boško
Pridružen-a: Pon 28 Sep 2009 22:54
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.02
Kraj: Višnja gora
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 29, 2009 12:05 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Našel sem še eno shemo za priklop na W sponko. Izhodni signal bi morali ojačati za priklop števca iz avta, ker rabi več kot 1mA. Ali je že kdo uporabil Iztokove načrte?
 Velikost datoteke:  22.6 KB
 Pogledana:  15 krat
motorist76
Pridružen-a: Pet 02 Okt 2009 14:21
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.01
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 05, 2009 9:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hvala za inf, koristno
klemen88
Prispevkov: 747
Aktiv.: 3.51
Kraj: Slovenj Gradec
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 05, 2009 1:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nadaljevanje 2009
Lp!
Mene pa zanima, če je že kdo naredil obratomer za kopača in sicer takeuchi tb53fr ali kakšen podoben stroj!
Hvala
RokO
Pridružen-a: Čet 23 Nov 2006 11:14
Prispevkov: 120
Aktiv.: 0.53
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 05, 2009 2:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To zanima tudi mene. Se pravi kakšne praktične izkušnje...
tadej mlakar 007
Pridružen-a: Pet 06 Jun 2008 20:59
Prispevkov: 16
Aktiv.: 0.08
Kraj: lenart v slo. goricah
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 26, 2010 12:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
no naj povem da načrt katerega je prilepil Boško zagotov deluje...
še enkrat me pa zanima, na enem izmed močnejših alternatorjev nimam W priključka, vprašanje je samo to, ali je vseeno od katere tuljave v statorju vzamem signal za priključek W?
hvala
Tadej
lp tadej
s52zxx
tibi
Pridružen-a: Tor 16 Dec 2003 11:08
Prispevkov: 253
Aktiv.: 1.07
Kraj: bukovje
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 26, 2010 7:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Peugeot je napisal/a:
Sam sem priključek W peljal direktno na mikrokrmilnik (na traktorju). Deluje že tretje leto super brez motenj. Nekoliko čudna (neparna) je le frekvenca, če se ne motim okoli 333Hz/1000obr.
L.P.
tadej mlakar 007
Prispevkov: 16
Aktiv.: 0.08
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 26, 2010 4:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Odcep W ...pri starejših pa je potrebno altenator odpret in dodati kabel za ta signal.
peugeot si lahko malo natančnejši, kam dodati ta kabel?? nekje sem bral, da prilotaš na eno izmed treh statorskih tuljav, vseeno na katero.
lp tadej
s52zxx
Stran 2 od 2
Uptime: 498 dni
