redpower Neznanec
Pridružen-a: Pon 18 Jan 2010 19:36 Prispevkov: 5 Aktiv.: 0.03 Kraj: krško
Objavljeno: Tor Jan 19, 2010 5:11 pm Naslov sporočila: |
tihi10 je napisal/a: |
Kakšen pa je ta tvoj usmernik? |
naredil sem čist navaden 3-fazni polnovalni usmernik,uporabil sem pač ustrezne močnostne diode
tibi Član
Pridružen-a: Tor 16 Dec 2003 11:08 Prispevkov: 253 Aktiv.: 1.07 Kraj: bukovje
Objavljeno: Tor Jan 19, 2010 11:04 pm Naslov sporočila: |
Azrael je napisal/a: |
O malih varilnih aparatih, pa samo to: ni važno ali gor piše Miller, Iskra, ČungaLunga, vse je danes Made in China. Lahko samo izbiraš barvo in napis na ohišju in tega preplačuješ, če hočeš. |
To pa nebo držalo. Samo italjani naredijo gromozanske količine malih varilnih inverterjev. Upam pa da te ni slišal kateri avstrijec, ker na katerem aparatu piše FRONIUS je tehnologija daleč pred usemi, kaj šele kitajci.
ElGrigon Član
Objavljeno: Tor Jan 19, 2010 11:10 pm Naslov sporočila: |
Tehnologija je povsem druga stvar kot pa proizvodnja določenih sklopov.
tibi Član
Objavljeno: Sre Jan 20, 2010 7:50 am Naslov sporočila: |
redpower je napisal/a: |
naredil sem čist navaden 3-fazni polnovalni usmernik,uporabil sem pač ustrezne močnostne diode |
Glej regulacija z tiristorji se dela na izmenični napetosti, oziroma tiristrorji opravijo regulacijo in del usmerjanja ali celo celotno usmerjanje. Odvisno od topologije. Tako da bo potrebno usmernik razdreti. Če bi imel enofazni aparat bi bilo enostavno, saj bi vgradil en dimmer z nekoliko močnejšim tiristorjem. Za 3 fazni sistem rabiš min. 3 tiristorje, 3 prožilna vezja, zero cross detektorje in ustrzno elektroniko za nastavitev kota (zakasnitve) proženja.
Glede toka je 70A za tiristoje malenkost, saj se uporabljajo za tokove tudi do do reda kilo amperov.
Druga možnost je da se naredi čopper varianta. V tem primeru usmerjanje ostane in se z tranzistorji sekundarna usmerjena napetost (razseka-PWM). Vendar pa je ta varianta dražja, saj potrboval močne tranzistorje. Pa tudi močnejše glajenje (več kondenzatorjev v kombinaciji z močno dušilko)
Tehnologija je povsem druga stvar kot pa proizvodnja določenih sklopov. |
Italjani (me morem trditi za vse) in avstrijci vem da imajo razvoj in proizvodnjo doma. Še enkrat bi izpostavil FRONIUS, ki je v varilstvu enako kot ferrari v avtomobilih. Razvoj in montaža pa je v avstriji. So pa mislim da lansko leto zgradili dodatni razvojni center za 100 inženirjev. Je pa res da se ukvarjajo tudi z solarnimi sistemi. No skratka želel sem povedati da hvala bogu še ni vse kitajsko.
tihi10 Član
Pridružen-a: Ned 04 Okt 2009 21:32 Prispevkov: 62 Aktiv.: 0.32 Kraj: Posavje
Objavljeno: Čet Jan 21, 2010 12:01 am Naslov sporočila: |
To me je zanimalo, da je usmernik narejen z klasičnim transformatorjem.Kot so že povedali kolege, se da zadevo rešiti z regulacijo na primarni strani transformatorja.Zadevo sem že uporabljal v enem močnem polnilcu akumulatorjev in zelo lepo dela.Je pa zadeva enofazna.Se pa da izvesti tudi trifazno.Sem pa tako regulacijo videl serijsko narejeno.Uporabljajo jo v elektro pečeh za centralno ogrevanje.Zadeva je v prosti prodaji, bom povprašal kje se dobi in kakšna je cena.
Dexboy Član
Pridružen-a: Pon 01 Sep 2008 22:46 Prispevkov: 1116 Aktiv.: 5.45 Kraj: Horjul
Objavljeno: Čet Jan 21, 2010 12:11 am Naslov sporočila: |
rahlo offtopic:
@tibi:
marsikaj se še najde, kar niti približno ni kitajsko, se pa dogaja, da je vedno več teh malih "frčkov", ki sesipajo trg s prenizkimi cenami in se jih niti ne splača več popravljati!
nazaj na temo:
<glede plazme>
mogoče lahko za kakšen kos vprašaš tudi tukaj (tudi za gorilnik)
_________________ Imagination is more important than knowledge.
-Albert Einstein- |
tibi Član
Objavljeno: Čet Jan 21, 2010 7:16 am Naslov sporočila: |
LP |
Regulacijo na primarni strani raje odmisli. Ker je transformator narejen za sinusno napetost. Z tiristorjem jo boš "razrezal". Transormator bi se verjetno grel, mogoče celo uničil, saj tu gre za moči reda KW. Regulacijo moraš narediti na sekundarni strani in napetost dobro zgladiti.
poule Član
Pridružen-a: Čet 11 Jan 2007 19:53 Prispevkov: 813 Aktiv.: 3.62 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Jan 21, 2010 7:39 am Naslov sporočila: |
vseeno je velikokrat regulacija izvedena na primarni strani,..in zadeve še vedno delujejo.
Poglej si shemo na strani 14. Sam sem za regulacijo na sicer drugi napravi uporabil TCA 785. Tiristorji so bili tile in tile.
glavca Član
Pridružen-a: Sre 26 Nov 2008 9:19 Prispevkov: 138 Aktiv.: 0.68
Objavljeno: Čet Jan 21, 2010 8:54 am Naslov sporočila: |
Imaš mogoče kak načrt za enofazno regulacijo ali si preprosto naredil po shemi 14 ?
l.p. Jože
tibi Član
Objavljeno: Čet Jan 21, 2010 9:01 am Naslov sporočila: |
Ampak na primarni strani bi bilo bolj smiselno narediti z triakom. Ker drugače potrebuješ blok z dvema tiristorjema kot je na shemi v datasheetu.
lucca brassi Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4223 Aktiv.: 17.81 Kraj: KOČEVJE
poule Član
Objavljeno: Čet Jan 21, 2010 11:17 am Naslov sporočila: |
naredil sem tako:
na sponke A in b sem priklopil drugo kartico, na kateri je bilo izvedena galvanska ločitev za proženje tyristorjev. (trafo, opto sklopnik) Uporabil sem dva tiristorska bloka (tiristor + dioda) katerih shemo sem pripel. Uporabljam kot omejitev moči grelcev ter kot omejitev na primarju trafota, ki pulzno polni večje kondenzatorje (kot limiter toka).
redpower Neznanec
Objavljeno: Čet Jan 21, 2010 10:20 pm Naslov sporočila: |
ojla
vidim,da se je stvar zakomplicirala bolj,kot sem si mislil,opažam da nihče čist točno ne ve kako in kaj.....bom probal moj problem poenostavit......lahko kdo pove kako naj tok omejim,da mi ne bo transformatorja potegnilo v kratki stik,ker je upornost obloka plazme zelo majhna....skoraj nič....upam,da bo več uspeha...hvala
hardveras Član
Pridružen-a: Sre 15 Jul 2009 21:52 Prispevkov: 126 Aktiv.: 0.65 Kraj: Trebnje
Objavljeno: Pet Jan 22, 2010 12:35 am Naslov sporočila: omeitev toka |
Na izmenični strani usmernika lahko tok omejiš z dušilko . Paziti pa je treba, da imaš diodni mostiš za dovolj visoko napetost. Priporočljivo 1600V, ker v seriji induktivnost ob prekinitvi bremena povzroča napetostne sunke, katere je treba brzdati še s clamp diodo in kondenzatorjem, pa še kak RC snaber. Za vzdrževanje kontinuirane plazme, pa rabiš nekaj induktivnosti v seriji z bremenom tudi na DC strani, Mislim da pa se za elektronika spodobi, da naredi razsekovalnik DC napetosti v tokovnem režimu na DC strani in je stvar elegantno rešena. Seveda za tako aplikacijo spet gladimo tok z dušilko. Kako točno kaj naredit, pa najdeš priporočila za posamezni čip za CURENT MODE PWM.
egonh Član
Pridružen-a: Pon 22 Jun 2009 10:27 Prispevkov: 62 Aktiv.: 0.32 Kraj: koper
Objavljeno: Pon Feb 08, 2010 1:19 pm Naslov sporočila: |
Za svoje potrebe sem izdelal tiristorski usmernik 50A mislim pa da ga z predelavo (zamenjavo tiristorjev ) predelaš. Na opto sklopnik pripelješ zerocross signal in z njim krmiliš kot odpiranja. [slovenščina je zame španska vas] sem ga naredil z pic12 in deluje v redu. Tokovna regulacija je še v razvoju. Tiristorji so od Semikrona moduli, vsak vsebuje diodo in tiristor, tako da rabiš dva modula. Poskusno sem ga obremenil na 80A in je deloval BP.
Ime datoteke: |
tiristorski usmernik.pdf |
17.97 KB |
Downloadano: |
45 krat |
Uptime: 499 dni
