Predelava klime v tč
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
ATA
Pridružen-a: Sob 12 Jun 2004 13:40
Prispevkov: 135
Aktiv.: 0.57
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 15, 2010 2:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
"Točno tako. Pred tem pa razmisli in inverterski klimi, če zunanjega dela še nisi kupil."
Toplotna črpalka lansko leto končana in v tej sezoni zelo dobro deluje ze od lanskega oktobra naprej.Sem zelo zadovoljen(zunanja enota mitsubishi ostalo naredil vse sam).
Tamy
Pridružen-a: Pon 28 Dec 2009 17:00
Prispevkov: 97
Aktiv.: 0.51
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 15, 2010 3:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali lahko napises kaj vec o tem, sploh izmenjevalcu, ter kaksni so kaj stroski energije, ter za koliksno ogrevalno povrsino gre?
Clovek se celo zivljenje uci! Tamy
ATA
Prispevkov: 135
Aktiv.: 0.57
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 15, 2010 3:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tamy je napisal/a:
Seveda lahko
podatki:zunanja enota mitsubishi-pu(h)p71 trofazna
elektronika vzeta iz notranje enote
oboje kupljeno
pred dvema letoma cena z.e.+n.e. cca1700 evrov
grelec-namesto notranje enote v lastni izdelavi
ohišje 100x25x25cm debelina ohišja pločevina debeline 4mm
v ohišje vstavljen grelec iz bakrene cevi premera10mm dolzine 2x 23metrov vezano vzporedno
volumen cevi cca 2,3 litre plina,vhod in izhod plina povezan z zunanjo enoto.
Vklop tč. preko vklopa sobnih termostatov(štirje prostori plus bojler skupaj pet termostatovz moznostjo programiranja ).Vakumiranje lotanje itd sem tudi sam naredil.
POVRŠINA GRETJA 90m2
temperatura vseh prostorov -24ur-21st.c
poraba pri -3st.c (zunaj) 32kw za 24 ur-z nizanjem temp. poraba zelo narašča.
Hiša je stara ni izolirana le okna so nova. Če bi imel hišo izolirano bi bila poraba za vsaj 40do 50% manjša.V januarju sem ponoči kuril oje podnevi (cca11ur na dan) pa je grela t.č.Račun elektrike za januar 62 evrov samo za gretje ker imam ločen stevec za t.č.
In še slika grelca in ohišja
 Velikost datoteke:  168.73 KB
 Pogledana:  23 krat
 Velikost datoteke:  673.81 KB
Nazadnje urejal/a ATA Čet Feb 18, 2010 10:23 am; skupaj popravljeno 2 krat
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.98
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 15, 2010 8:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pohvale za samo izvedbo. Sam pokurim tam 30kWh/dan v najhujšem mrazu (-15°C) z navadnim električnim gretjem (25m^2-mansarda). Je pa res da je okoli 20-25°C noter.
Tamy
Prispevkov: 97
Aktiv.: 0.51
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 15, 2010 8:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najlepsa hvala za informacije in cestitam za opravljeno delo! Jaz za pokusino pripravljam izvedbo s klimo 3,8 kw grelne moci, ker je pac pri roki, bolj kot podporo ogrevanju na olje ali pa zgolj za talno gretje, odvisno od dobljenega izkoristka. Se nekaj vprasanj o 'grelcu'. Ce prav vidim na sliki, gre za dve spirali, ena vecja, ena manjsa, med njima pa cevi, po katerih gre ogrevna voda, vse skupaj potopljeno v ohisje z nekim medijem ali gre za kaj drugega?
ATA
Prispevkov: 135
Aktiv.: 0.57
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 15, 2010 9:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tamy je napisal/a:
Spirali sta na vrhu in spodaj povezani vzporedno ,vhod plina je zgoraj izhod spodaj.Cevi ki so med njima so samo nosilci in skrbijo za odmik spirale od ohišja .Voda priteka v ohišje spodaj ,odteka v radiatorje preko črpalk zgoraj(obliva spirale v ohišju).
Lahko pa daš grelec notranje enote v ohišje.Ali je mogoče tvoja klima ASW-H12A4/ECR?
Tamy
Prispevkov: 97
Aktiv.: 0.51
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 16, 2010 8:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Klima je LG, tip pa se mi zdi da je LS1210, je precej stara zadeva. Tudi sam sem razmisljal, da bi naredil cim manjse izolirano ohisje, v katerega bi vstavil izparilec notranje enote, pa bi ogrevna voda odjemala toploto ob prehajanju skozi ohisje.
ATA
Prispevkov: 135
Aktiv.: 0.57
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 16, 2010 9:26 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tamy je napisal/a:
Če boš dal izparilec v ohišje daj med njega in ohišje plastične distančnike zaradi mozne korozije(baker-zelezo-aluminij).
Danes zjutraj je bila pri nas zunanja temp.-8st.c in je vse prostore t.č. ogrela iz 20 na 21st.c v 18 minutah pri temperaturi ogrevne vode 54st.c seveda je pa zaradi tega ker hiša ni izolirana veliko vklopov pri teh temp.Letos bom čez poletje dodal obstoječi tč. še visokotemp.sklop z temperaturo kond. do75st.c.
dedek
Tamy
Prispevkov: 97
Aktiv.: 0.51
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 16, 2010 7:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za opozorilo, ga bom uposteval! A se lahko kdaj ob priliki oglasim, da vidim zadevo in morda povprasam se za kaksen nasvet? Se veckrat zgodi da sem na terenu v vasem koncu.
ATA
Prispevkov: 135
Aktiv.: 0.57
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 16, 2010 7:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tamy je napisal/a:
Oglasi se brez problema
Stran 2 od 2
Uptime: 499 dni
