Nakup spajkalnika
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
Aktiv.: 32.63
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 03, 2010 9:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
PS: Še nekaj.
Pa ne, da preitirano hvalim svojo spajkalno postajo. V šoli imamo namreč Wellerje take kjer z drugačno konico spremeniš temperaturo. Pa me čudi kako hudiča, da zraven spajkalnika kot dodatek ni prijemalne rokavice z blaga. Medtem, ko je pri moejm noname ročaj mrzel, ko špricar.
Stajner
Pridružen-a: Pet 09 Jan 2009 12:29
Prispevkov: 34
Aktiv.: 0.17
Kraj: Štajerska
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 09, 2010 4:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kdo ve, kateri spajkalnik je dober za srebro (baje mora bit vsaj 500°C)... mora pa biti natančen in hiter, saj je širina pol mm, čip pa se ne sme pregreti (max 300°C za nekaj minut)?
Sonce --> edina prava smer!
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 12.00
Kraj: Plovdiv-Bolgarija
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 09, 2010 11:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Običajno se srebro spaja s pomočjo "tretjega" materiala, ki ima nižje tališče.
Poglej si to
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 24.00
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 09, 2010 1:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Odvisno je tudi od tega, kako ga odlagas - kaksno je drzalo zanj.
Spajkalnik ima pa konice tipa magnastat. Sam sem lotal po par ur z njim brez vecjih tezav, je pa res da se fajn segreje.
Pingi
Pridružen-a: Tor 13 Okt 2009 12:44
Prispevkov: 123
Aktiv.: 0.64
Kraj: Selnica ob Dravi - Maribor
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 09, 2010 4:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zanima me mnenje katera spajkalna postaja od spodnjih je boljša oz. ali je sploh katera dovolj dobra za hobi elektronika (spajka se tudi večinoma smd elemente):
postaja 1
postaja 2
postaja 3
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 24.00
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 09, 2010 4:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sam sem naletel nanjo, ko sem iskal način, kako spojiti dve sončni celici (pa ne silicijevi), ki ima posrebrena konektorja, razdalja pa je nič mm - ne gre na žico ali flux.
Srebro ali pa zlato se da zelo lepo spajkati celo brez fluksa Ultrazvocne zadeve so predrage in prepocasne za vecino stvari ki se ticejo SMD tehnike.
a.sukljan
Pridružen-a: Tor 02 Mar 2010 20:22
Prispevkov: 85
Aktiv.: 0.46
Kraj: Črni Kal
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 09, 2010 4:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V Hte sem videl da imajo eno recimo solidno spajkalno postajo z regulacijo toplote za 15 €...
Kar ne dimi, ni skurjeno!
Stajner
Prispevkov: 34
Aktiv.: 0.17
Kraj: Štajerska
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 09, 2010 5:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pyr0Beast je napisal/a:
Bom vesel kake usmeritve, kera postaja bi bila dobra. Sam sem trenutno v čisti temi. Kako spajkalno postajo rabim? Vse ki jih je kolega zgoraj napisal nesejo le do 480°C; bo tozadosti? Če ja, se takoj pridružim nakupu... zraven bi še rezervno konico.
Lp,
Matjaž
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.00
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 10, 2010 5:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 24.00
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 10, 2010 6:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sam sem mislil na srebro kot posrebrene kontakte a nic za to.
Srebro se navadno lota z plinom (res majhen gorilnik z zelo ozkim plamenom), nekaj spajke z rahlo nizkim taliscem in veliko fluksa.
S 'lotkolmom' bos tezko lotal, ker je prevec tockoven.
Aktiv.: 60.04
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 11, 2010 12:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kroko je napisal/a:
Zanima me priporočljiva temperatura spajkalnika za spajkanje z in brez svinca.
320/400
Stran 2 od 2
