lcd touchscreen 7
PASSAT_BOY
Pridružen-a: Sob 13 Mar 2010 21:28
Prispevkov: 21
Aktiv.: 0.11
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 14, 2010 12:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
božo... znamka je hitachi....
Bozo
Prispevkov: 660
Aktiv.: 2.78
Kraj: Lendava, Trimlini
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 14, 2010 12:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Potrebno bo še kaj zraven Hitachi, poglej kaj jih je http://www.hitachi-displays-eu.com/faqs/plist3.asp
Božo
gregzy87
Pridružen-a: Čet 08 Feb 2007 2:48
Prispevkov: 742
Aktiv.: 3.32
Kraj: Okolica Vrhnike
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 14, 2010 12:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz bi priklopil ta lcd na običajen računalnik in bi se takoj videlo če deluje Wink .
Mogoče bi se lahko tako spremenilo iz AV1 na AV2 ali obratno, da bi priklopil na ta CAR PC običajen monitor in bi v Windowsih na tem car PC-ju nastavil na ustrezni AV, potem izklopil običajnega in priklopil touch-a Wink .
PASSAT_BOY
Prispevkov: 21
Aktiv.: 0.11
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 14, 2010 12:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
EVO GA hitachi TX18D16VM1CBB.....res so majstr...najdeš use Wink svaka čast
PASSAT_BOY
Prispevkov: 21
Aktiv.: 0.11
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 14, 2010 1:00 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
gregzy87
mi lahko samo poveš kje pa je to v windowsih glede av?
gregzy87
Prispevkov: 742
Aktiv.: 3.32
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 14, 2010 1:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tam ko nastaviš na katerem monitorju boš gledal ali pa če imaš projektor tam nastavljaš. Malo se splača poigrat, slabše ne more bit kot je. No ja, mogoče sem pa čisto v temo brcnil Mr. Green . Samo predlog sem dal, kaj bi jaz naredil na takem mestu Wink .
PASSAT_BOY
Prispevkov: 21
Aktiv.: 0.11
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 14, 2010 1:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hehe...hvala vseeno...ma težko je a ne...ni to čist enostavn..Smile
gregzy87
Prispevkov: 742
Aktiv.: 3.32
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 14, 2010 1:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če bi bilo, bi že delalo Smile .
PASSAT_BOY
Prispevkov: 21
Aktiv.: 0.11
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 14, 2010 1:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ja sej to..hehe..ma bedno je ker touchscreen dela slika se pa ne pokaže..samo piše no input signal..wtf? Smile
_BlisteR_
Pridružen-a: Sre 10 Mar 2010 18:36
Prispevkov: 11
Aktiv.: 0.06
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 14, 2010 12:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če si rekel da je povezan z VGA kablom potem rabiš RGB vhod ali pa PC. AV1 in AV2 so za kompozitni signal z RCA konektorji. Verjetno ko boš menjaval vhode se ti bo tudi izpisovalo, component,composite,AV1,AV2,PC,RGB..ne vem na pamet.
Na PC pa [slovenščina je zame španska vas] nastavi pravo resolucijo če o se kakšne nastavitve izgubile.
PASSAT_BOY
Prispevkov: 21
Aktiv.: 0.11
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 14, 2010 1:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
_BlisteR_
probal sem ta sistem in mi napiše ob menjavanju vhodov PC...[slovenščina je zame španska vas] me pa samo zanima kako naj pogledam v pc nastavitve za resolucijo??..
_BlisteR_
Prispevkov: 11
Aktiv.: 0.06
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 14, 2010 3:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ko si v namizju z miško klikni desni klik.Potem Lastnosti(properties),zavihek Nastavitve in je tam resolucija. Probaj jo zmanjšat na 800x600 ali 1024x768.
PASSAT_BOY
Prispevkov: 21
Aktiv.: 0.11
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 14, 2010 3:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ja samo je problem ker je ozadje na displayu sivo...piše samo pc ..touchscreen dela display se pa ne vidi..samo pc piše...mogoče kaj veš o tem?? zakaj bi to bilo tako?
_BlisteR_
Prispevkov: 11
Aktiv.: 0.06
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 14, 2010 6:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislil sem da to narediš na drugem monitorju,ker si rekel da si že probal na drugem in da deluje.Priklopi še miško in poskusi.
Očitno se ekran in pc ne sinhronizirata.Ali pa napaka tiči kje globje v ekranu.
Če pa ima ekran še kak drug vhod,pa probaj še tistega.
PASSAT_BOY
Prispevkov: 21
Aktiv.: 0.11
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 14, 2010 9:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
blister samo eden vhod je... bi bilo mogoče najbolje izključiti lcd in dati na popravilo...ne vem kaj naj drugega...
Stran 2 od 3
Uptime: 498 dni
