PASSAT_BOY Član
Pridružen-a: Sob 13 Mar 2010 21:28 Prispevkov: 21 Aktiv.: 0.11
Objavljeno: Ned Mar 14, 2010 12:17 am Naslov sporočila: |
božo... znamka je hitachi.... |
Bozo Član
Pridružen-a: Čet 08 Jan 2004 9:21 Prispevkov: 660 Aktiv.: 2.78 Kraj: Lendava, Trimlini
gregzy87 Član
Pridružen-a: Čet 08 Feb 2007 2:48 Prispevkov: 742 Aktiv.: 3.32 Kraj: Okolica Vrhnike
Objavljeno: Ned Mar 14, 2010 12:35 am Naslov sporočila: |
Jaz bi priklopil ta lcd na običajen računalnik in bi se takoj videlo če deluje .
Mogoče bi se lahko tako spremenilo iz AV1 na AV2 ali obratno, da bi priklopil na ta CAR PC običajen monitor in bi v Windowsih na tem car PC-ju nastavil na ustrezni AV, potem izklopil običajnega in priklopil touch-a . |
PASSAT_BOY Član
Objavljeno: Ned Mar 14, 2010 12:42 am Naslov sporočila: |
EVO GA hitachi TX18D16VM1CBB.....res so majstr...najdeš use svaka čast |
PASSAT_BOY Član
Objavljeno: Ned Mar 14, 2010 1:00 am Naslov sporočila: |
gregzy87
mi lahko samo poveš kje pa je to v windowsih glede av? |
gregzy87 Član
Objavljeno: Ned Mar 14, 2010 1:13 am Naslov sporočila: |
Tam ko nastaviš na katerem monitorju boš gledal ali pa če imaš projektor tam nastavljaš. Malo se splača poigrat, slabše ne more bit kot je. No ja, mogoče sem pa čisto v temo brcnil . Samo predlog sem dal, kaj bi jaz naredil na takem mestu . |
PASSAT_BOY Član
Objavljeno: Ned Mar 14, 2010 1:19 am Naslov sporočila: |
hehe...hvala vseeno...ma težko je a ne...ni to čist enostavn.. |
gregzy87 Član
Objavljeno: Ned Mar 14, 2010 1:29 am Naslov sporočila: |
Če bi bilo, bi že delalo . |
PASSAT_BOY Član
Objavljeno: Ned Mar 14, 2010 1:31 am Naslov sporočila: |
ja sej to..hehe..ma bedno je ker touchscreen dela slika se pa ne pokaže..samo piše no input signal..wtf?  |
_BlisteR_ Član
Pridružen-a: Sre 10 Mar 2010 18:36 Prispevkov: 11 Aktiv.: 0.06
Objavljeno: Ned Mar 14, 2010 12:53 pm Naslov sporočila: |
Če si rekel da je povezan z VGA kablom potem rabiš RGB vhod ali pa PC. AV1 in AV2 so za kompozitni signal z RCA konektorji. Verjetno ko boš menjaval vhode se ti bo tudi izpisovalo, component,composite,AV1,AV2,PC,RGB..ne vem na pamet.
Na PC pa [slovenščina je zame španska vas] nastavi pravo resolucijo če o se kakšne nastavitve izgubile. |
PASSAT_BOY Član
Objavljeno: Ned Mar 14, 2010 1:33 pm Naslov sporočila: |
_BlisteR_
probal sem ta sistem in mi napiše ob menjavanju vhodov PC...[slovenščina je zame španska vas] me pa samo zanima kako naj pogledam v pc nastavitve za resolucijo??.. |
_BlisteR_ Član
Objavljeno: Ned Mar 14, 2010 3:55 pm Naslov sporočila: |
Ko si v namizju z miško klikni desni klik.Potem Lastnosti(properties),zavihek Nastavitve in je tam resolucija. Probaj jo zmanjšat na 800x600 ali 1024x768. |
PASSAT_BOY Član
Objavljeno: Ned Mar 14, 2010 3:59 pm Naslov sporočila: |
ja samo je problem ker je ozadje na displayu sivo...piše samo pc ..touchscreen dela display se pa ne vidi..samo pc piše...mogoče kaj veš o tem?? zakaj bi to bilo tako? |
_BlisteR_ Član
Objavljeno: Ned Mar 14, 2010 6:55 pm Naslov sporočila: |
Mislil sem da to narediš na drugem monitorju,ker si rekel da si že probal na drugem in da deluje.Priklopi še miško in poskusi.
Očitno se ekran in pc ne sinhronizirata.Ali pa napaka tiči kje globje v ekranu.
Če pa ima ekran še kak drug vhod,pa probaj še tistega. |
PASSAT_BOY Član
Objavljeno: Ned Mar 14, 2010 9:18 pm Naslov sporočila: |
blister samo eden vhod je... bi bilo mogoče najbolje izključiti lcd in dati na popravilo...ne vem kaj naj drugega... |
