andrejj Član
Pridružen-a: Ned 21 Mar 2004 15:06 Prispevkov: 4253 Aktiv.: 17.95 Kraj: 8232 Šentrupert
Objavljeno: Pet Mar 19, 2010 7:40 pm Naslov sporočila: PC ali prenosnik |
Sam ne poznam dobro to stvar.Prej sem sem uporabil računalnik PC naložen program Turbocnc in to deluje na krmilnik.Potem sem dobil rabljen prenosnik naložen program Mach3 in ne deluje na krmilnik.PC pa deluje.Je mogoče Da iz prenosnika paralel port gre šibki signal?
Objavljeno: Pet Mar 19, 2010 7:48 pm Naslov sporočila: |
Andrej,
V biosu preveri nastavitve za paralelni port. Po moje mora biti nastavljen kot standardni paralelni port. (SPP)
_________________ lp
chaos Član
Pridružen-a: Sob 16 Sep 2006 22:12 Prispevkov: 1063 Aktiv.: 4.65 Kraj: Zagorje ob Savi
Objavljeno: Pet Mar 19, 2010 7:55 pm Naslov sporočila: |
Prenosni računalniki velikokrat na paralelnem izhodu sploh nimajo 5V nivoje, ampak tam bolj 3.3V. Mogoče je to problem?
LP!
Pobesneli Član
Pridružen-a: Sre 02 Jan 2008 1:24 Prispevkov: 1070 Aktiv.: 5.03 Kraj: Ajdovščina
Objavljeno: Pet Mar 19, 2010 7:56 pm Naslov sporočila: |
Nekoč sem že enkrat napisal, v navodilih za mach 3 piše da program ni primeren za prenosnike.
andrejj Član
Objavljeno: Pet Mar 19, 2010 8:07 pm Naslov sporočila: |
To je meni povedal moj sin.Je tudi nastavil pa ni šlo.Kot je pisal pobesneli slab napetost.Kakšen program pa bi bil za prenosnik če je mogoče?Se kaj da predelati?Če ne potem ostane pri PC računalnik.
qwertzui Član
Pridružen-a: Pon 11 Maj 2009 9:38 Prispevkov: 434 Aktiv.: 2.21 Kraj: Velenje
Objavljeno: Pet Mar 19, 2010 8:20 pm Naslov sporočila: |
Pa povežeš ravno obratno, da imaš stalnih 5v na kartici...pa mora špilat:)
s56a Član
Pridružen-a: Pon 07 Jan 2008 23:05 Prispevkov: 172 Aktiv.: 0.81 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sob Mar 20, 2010 12:23 am Naslov sporočila: |
Upam, da na prenosniku ni WinXP OS, ki omejuje delo z LPT. Izhodna napetost je sse vedno v TTL standardu.
andrejj Član
Objavljeno: Sob Mar 20, 2010 7:45 am Naslov sporočila: |
s56a je napisal/a: |
Upam, da na prenosniku ni WinXP OS, |
Nimam ,je Windows2000.
. Neznanec
Objavljeno: Ned Mar 21, 2010 1:52 am Naslov sporočila: |
stane Član
Pridružen-a: Tor 17 Apr 2007 21:19 Prispevkov: 1281 Aktiv.: 5.79 Kraj: Rače
Objavljeno: Ned Mar 21, 2010 10:16 am Naslov sporočila: |
Kot je že napisano : prenosniki niso primerni za Mach.
Prav tako pa tudi vsak Pc ni primeren. Mach ima vgrajen
drivertest , s katerim se da prreverit kateri računalnik je boljši
za poganjanje Mach-a.
V direktoriju ( ponavadi C:/mach ) kamor smo instalirali Mach
poiščemo ikono DRIVER TEST in postavimo bljižnico na namizje.
To je dobro v primeru , če se mach obesi. V tem primeru imamo
dve minuti časa, da zaključimo program Mach in zaženemo TEST.
Zato je ikona priporočljiva na namizju.
Test je priporočljivo zagnati, ko izbiramo računalnik za Mach.
V prilogi je slika z zagnanim testom, desno pa je rdeče obkrožena
ikona DRIVER TEST.
Moj glas je vsekakor za PC.
25.08 KB |
9 krat |
andrejj Član
Objavljeno: Ned Mar 21, 2010 1:57 pm Naslov sporočila: |
Sem testiral in kaže rezultat"System Excellent".Bova še naprej preizkusila.
andrejj Član
Objavljeno: Pon Apr 12, 2010 8:21 am Naslov sporočila: |
Ker včeraj in danes slabo vreme,pa sem tokrat v delavnici preizskusil na prenosnik za upravljanje cnc .Prej sem imel PC program Turbocnc.Zdaj imam Mach3 na PC.Na prenosnik pa ni šlo kot sem prej pisal.Pa še pisalo je da ni primeren.Nisem mogel sprijazniti z tem.Danes sem ponovno naložil program Mach3 in sem dobil na monitor kar sem hotel.Potem sem priključil na cnc in dela.To pomeni da lahko uporabim prenosnik ki vzame manj prostora.
