PC ali prenosnik
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.95
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 19, 2010 7:40 pm    Naslov sporočila:  PC ali prenosnik Odgovori s citatom
Sam ne poznam dobro to stvar.Prej sem sem uporabil računalnik PC naložen program Turbocnc in to deluje na krmilnik.Potem sem dobil rabljen prenosnik naložen program Mach3 in ne deluje na krmilnik.PC pa deluje.Je mogoče Da iz prenosnika paralel port gre šibki signal?
Aktiv.: 61.91
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 19, 2010 7:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Andrej,
V biosu preveri nastavitve za paralelni port. Po moje mora biti nastavljen kot standardni paralelni port. (SPP)
chaos
Pridružen-a: Sob 16 Sep 2006 22:12
Prispevkov: 1063
Aktiv.: 4.65
Kraj: Zagorje ob Savi
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 19, 2010 7:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prenosni računalniki velikokrat na paralelnem izhodu sploh nimajo 5V nivoje, ampak tam bolj 3.3V. Mogoče je to problem?
LP!
Pobesneli
Prispevkov: 1070
Aktiv.: 5.03
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 19, 2010 7:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekoč sem že enkrat napisal, v navodilih za mach 3 piše da program ni primeren za prenosnike.
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.95
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 19, 2010 8:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To je meni povedal moj sin.Je tudi nastavil pa ni šlo.Kot je pisal pobesneli slab napetost.Kakšen program pa bi bil za prenosnik če je mogoče?Se kaj da predelati?Če ne potem ostane pri PC računalnik.
qwertzui
Pridružen-a: Pon 11 Maj 2009 9:38
Prispevkov: 434
Aktiv.: 2.21
Kraj: Velenje
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 19, 2010 8:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa povežeš ravno obratno, da imaš stalnih 5v na kartici...pa mora špilat:)
s56a
Pridružen-a: Pon 07 Jan 2008 23:05
Prispevkov: 172
Aktiv.: 0.81
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 20, 2010 12:23 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Upam, da na prenosniku ni WinXP OS, ki omejuje delo z LPT. Izhodna napetost je sse vedno v TTL standardu.
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.95
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 20, 2010 7:45 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
s56a je napisal/a:
Nimam ,je Windows2000.
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.00
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 21, 2010 1:52 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
stane
Prispevkov: 1281
Aktiv.: 5.79
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 21, 2010 10:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kot je že napisano : prenosniki niso primerni za Mach.
Prav tako pa tudi vsak Pc ni primeren. Mach ima vgrajen
drivertest , s katerim se da prreverit kateri računalnik je boljši
za poganjanje Mach-a.
V direktoriju ( ponavadi C:/mach ) kamor smo instalirali Mach
poiščemo ikono DRIVER TEST in postavimo bljižnico na namizje.
To je dobro v primeru , če se mach obesi. V tem primeru imamo
dve minuti časa, da zaključimo program Mach in zaženemo TEST.
Zato je ikona priporočljiva na namizju.
Test je priporočljivo zagnati, ko izbiramo računalnik za Mach.
V prilogi je slika z zagnanim testom, desno pa je rdeče obkrožena
ikona DRIVER TEST.
Moj glas je vsekakor za PC.
 Velikost datoteke:  25.08 KB
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.95
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 21, 2010 1:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem testiral in kaže rezultat"System Excellent".Bova še naprej preizkusila.
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.95
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 12, 2010 8:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ker včeraj in danes slabo vreme,pa sem tokrat v delavnici preizskusil na prenosnik za upravljanje cnc .Prej sem imel PC program Turbocnc.Zdaj imam Mach3 na PC.Na prenosnik pa ni šlo kot sem prej pisal.Pa še pisalo je da ni primeren.Nisem mogel sprijazniti z tem.Danes sem ponovno naložil program Mach3 in sem dobil na monitor kar sem hotel.Potem sem priključil na cnc in dela.To pomeni da lahko uporabim prenosnik ki vzame manj prostora.
