MadMax Član
Pridružen-a: Pet 09 Sep 2005 22:16 Prispevkov: 4743 Aktiv.: 19.19
Objavljeno: Pet Apr 02, 2010 10:53 am Naslov sporočila: |
| MarkoM je napisal/a: |
Sta še lahko kje drugje kot na premici?  |
Na katerikoli krivulji 2÷žnjtega reda.
. Član
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 67896.28
Objavljeno: Pet Apr 02, 2010 11:38 am Naslov sporočila: |
| Brisana vsebina odstranjenega uporabnika.
lojzek Član
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 8:00 Prispevkov: 3407 Aktiv.: 15.35
Slowfly Član
Pridružen-a: Sre 18 Feb 2004 2:07 Prispevkov: 4082 Aktiv.: 16.52 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Apr 02, 2010 2:21 pm Naslov sporočila: |
| nekdo_123 je napisal/a: |
| Ravno to sem pozabil kako iz dveh točk potem izračunaš iz enačbe premice?? |
Hmm, tega ti pa ne verjamem! Nemogoče je namreč pozabiti nekaj, časar nikoli nisi vedel, oziroma znal!
| ....,če slučajno kdo zna? |
Bi rekel, da vsi člani tega foruma, razen tebe!
Majster Član
Pridružen-a: Sob 14 Nov 2009 1:05 Prispevkov: 344 Aktiv.: 1.72 Kraj: Majšperk
Objavljeno: Pet Apr 02, 2010 3:53 pm Naslov sporočila: |
Sploh nevem o čem je zaj govora, o osnovni šoli in neznanju matematike ali o izdelavi termometra.
Če sem te jaz prav razumel, ko imaš 2 točki izrašunaš enačbo preimcie po sistemu 2 linearnih enačb z 2 neznankama.
Če že imaš enačbo je pa meritev tako ali tako najmajnši problem
Bi pa bilo koristno če bi navedel še tip senzorja ki ga boš uporabljal. Verjetno pa vse kaj potrebuješ piše v njegovem datasheetu.
_________________ Smith & Wesson — the original point and click interface. |
Majster Član
Objavljeno: Pet Apr 02, 2010 5:48 pm Naslov sporočila: |
Povedal sem ti da je to sistem 2linearnih neenačb z 2 neznankama. Kje je še zaj problem? o.O
Majster Član
Objavljeno: Pet Apr 02, 2010 6:04 pm Naslov sporočila: |
Dude tretjič: da dobiš enačbo v katero boš potem vstavljal x (napetost) da boš dobil y (temperaturo) (če je senzor sploh linearen) moraš rešiti sistem dveh linearnih neenačb z dvema neznankama.
Rešiš ga tako da vstaviš dve točki ter izničiš eno spremenljivko da ti ostane samo še ena, nato rešiš preprosto enačbo in dobil boš eno spremenljivko. Nato to spremenljivko vstaviš v eno imed prvotnih enačb ter izračunaš še drugo. Oz enačba za koeficient k je tudi K=y2-y1/x2-x1.
http://lmgtfy.com/?q=sistem+dveh+ena%C4%8Db Tukaj pa najdeš VSE o tem sistemu.
Upam da sem te prav razumel.
Še kaj?
MarkoM Član
Pridružen-a: Tor 12 Sep 2006 15:29 Prispevkov: 2825 Aktiv.: 11.84 Kraj: Lovrenc na P.
Objavljeno: Pet Apr 02, 2010 8:28 pm Naslov sporočila: |
| MadMax je napisal/a: |
Na katerikoli krivulji 2÷žnjtega reda. |
No, jaz sem mislil kontra, da skozi dve točki lahko vedno potegneš premico. Drugače pa lahko dve točki ležita na poljubni krivulji, valda. Matlab ima eno orodje, mislim, da se imenuje curve fit, ki iz krivulje aproksimira polinom.
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 21.14 Kraj: Gorje
Objavljeno: Pet Apr 02, 2010 9:44 pm Naslov sporočila: |
Samo en majhen popravek, ki je sicer off topic, ampak ko je že tema tako čudna, ne bo prevelike škode.
Zelo pogosto, tudi v strokovni literaturi se zasledi izraz:
| mucek4 je napisal/a: |
| za vsaj 20 stopinj kelvina |
To je napačno! Govorimo res stopinja Celzija; stopinja Rankina; stopinja Réaumurja; stopinja Fahrenheita..., kar je pravilno, saj vse te temperaturne lestvice izhajajo iz zgodnjih obdobij fizike, ko je nekdo temperaturno lestvico na svojem termometru razdelil na 360°, tako kot krog, drugi pa so potem izraz stopinja kar prisvojilil.
Izraz stopinja Kelvina pa je napačen. Enota Kelvin, je osnovna enota SI sistema merskih enot in nima pridevnika stopinja.
Tako kot Volt, Amper, Ohm, Watt in ostale enote po SI sistemu merskih enot.
