Bencinski agregat
alexis5678
Pridružen-a: Ned 12 Apr 2009 18:34
Prispevkov: 101
Aktiv.: 0.51
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 11, 2010 6:46 pm    Naslov sporočila:  Bencinski agregat Odgovori s citatom
Zdravo
Imam eno vprašanje glede agregata. Imam hondin agregat EC2200 in je prenehal delat (motor dela) na izhodnih vtičnicah pa ni napetosti ima kdo kakšne izkušnje oz. kako sploh deluje sam generator napetosti?
Lp, Alexis
bobek220
Pridružen-a: Tor 28 Jul 2009 9:21
Prispevkov: 196
Aktiv.: 1.01
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 11, 2010 8:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Predpostavljam, da je enofazni. Ponavadi imajo generatorji še kakšno varovalko, ki pač služi za varovanje generatorja.
Si preveril to?
Sem imel primer, ko sem generator preobremenil, mi je ta varovalka crknila. Ni pomagalo druga kot, da jo zamenjam, pol pa je stvar delovala. To je pač ena izmed možnosti napake, če pa je kaj več, pa ne vem če se splača popravljati.
Kak je lepo ko je fajn
alexis5678
Prispevkov: 101
Aktiv.: 0.51
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 12, 2010 3:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Enofazni agregat je, varovalka je cela. Mogoče ve kdo kako se premeri navitje ali kaj je še možno da ne dela.
Lp, Alexis
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.20
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 12, 2010 6:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri malih agregatih zaradi vibracij sčasoma odpovedo kondenzatorji (lomi priključkov v notranjosti - kondenzator popolnoma izgubi kapaciteto). Generator ostane brez vzbujanja in ne da od sebe nobene napetosti ali pa je ta ranga nekaj Voltov.
Preveri kondenzatorje in istočasno preveri tudi ali so zategnjene vse matice in vijaki na kontaktnih spojih.
Za principe delovanja pa malo pobrskaj po forumu, je bilo že večkrat napisano.
bbrane
Prispevkov: 590
Aktiv.: 2.69
Kraj: Cerkno
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 13, 2010 7:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo !
Mislim ,da se ti je razmagnetil (v primeru preobremenitve ali slučajno kratkega stika na sponkah). Meni se je pri podobnem enofaznem generatorju to že večkrat zgodilo.
Vzemi vir enosmerne napetosti - nekaj voltov in pritisni par kratkih impulzv na navitje , kar preko zunanje vtičnice ( pri ugasnenem motorju seveda) - preizkusi deluje!
Lp!
Uptime: 499 dni
