Zakasnjen vklop zarometov
betilly
Pridružen-a: Tor 29 Sep 2009 12:09
Prispevkov: 37
Aktiv.: 0.19
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 15, 2010 8:30 am    Naslov sporočila:  Zakasnjen vklop zarometov Odgovori s citatom
Evo mene pa zanima kako bi najlazje resil problem glede zarometov na avtomobilu, ker je slo ze ogromno zarnic zaradi tega. Verjetno zato ker takoj ob vklopu avtomobila pride do sunka, ki unici zarnico v luceh. Ali si prav razlagam?In kako bi to resil na enostaven in poceni nacin?
Hvala
sebastjan.kamensek
Prispevkov: 1029
Aktiv.: 5.00
Kraj: Škofja Loka
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 15, 2010 8:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Časovni rele?
poule
Prispevkov: 813
Aktiv.: 3.62
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 15, 2010 9:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
izdelan in za samogradnjo Za nastavitev časovne zakasnitve spremeni C1, R2. Obstoječa sta za cca 5sek zakasnitve (je že bilo na forumu).[/url]
betilly
Prispevkov: 37
Aktiv.: 0.19
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 15, 2010 9:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaksen elemt je pa to na shemi 1/4 14001?
Aktiv.: 61.89
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 15, 2010 10:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ena vrata logike 4011 (v enem pakiranju so štiri)
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.98
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 15, 2010 10:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Problem glede žarometov ?
1. stanje cest
2. ko ena žarnica crkne, menjaj obe, saj bo druga tudi kmalu šla
3. menjaj s svežimi žarnicami ki stojijo doma na miru. Tiste, katere se valjajo v predalu v avtomobilu bodo crknile zelo zgodaj
sodrgerg
Pridružen-a: Čet 20 Avg 2009 14:16
Prispevkov: 61
Aktiv.: 0.32
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 15, 2010 10:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zakasnitev zna biti problem, če med vožnjo v trdi temi po pomoti ugasneš luči in si nekaj sekund brez luči kar bo seveda dovolj da zapelješ iz smeri.... treba tudi to predvidet zakasnitev samo v primeru če je hitrost = 0
drejko
Pridružen-a: Pet 30 Dec 2005 18:18
Prispevkov: 254
Aktiv.: 1.07
Kraj: koroška-okolica SG
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 15, 2010 10:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali ti žarnica pregori samo pri zagonu avtomobila ali tudi pozneje?Morda je napaka drugje?Jaz imam stalno vklopljene luči pa mi je v 4 letih pregorela ena žarnica.
poule
Prispevkov: 813
Aktiv.: 3.62
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 15, 2010 10:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Močnejše žarnice tipa OSRAM Night Breaker" in podobne, ki obljubljajo +XX% večjo svetilnost imajo bistveno krajšo življensko dobo. Omenjene samo od 6-12 mesecev.
_BlisteR_
Pridružen-a: Sre 10 Mar 2010 18:36
Prispevkov: 11
Aktiv.: 0.06
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 15, 2010 5:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poznalo se bo že če boš luči prižgal šele po tem ko bo avto že laufal.
OSRAM Night Breaker so me pa zelo razočarale. in še enkrat dražje so.
Kupi raje poceni šunga-lunga žarnice.Lahko da bojo zdržale dlje,ko pa bo crknila pa ne boš tako jezen Very Happy
Pomeri koliko napetosti ti pride na žarnice,da ni preveč. In bodi previden pri menjavi žarnic.
betilly
Prispevkov: 37
Aktiv.: 0.19
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 15, 2010 6:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Luči se avtomatsko prižgejo takoj ko se avto prižge. Ponavadi so vedno pri vžigu šle
''papa'', zato zdaj razmišljam za zakasnilni rele.
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.01
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 15, 2010 7:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A potem pa misliš da ne bodo pregorele? Brick wall
Pregorijo, ker hladne potegnejo precej večji tok kot segrete. (Lastnost žarilnih nitk). Pomagal bi ti le mehak štart, ki pa ni izveden preko releja. Pa še to le do neke mere.
Mihec
Pridružen-a: Pet 24 Mar 2006 20:10
Prispevkov: 415
Aktiv.: 1.77
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 15, 2010 7:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Voziš "Francoza"? Te probeleme smo imeli z Renaultom vedno.
betilly
Prispevkov: 37
Aktiv.: 0.19
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 15, 2010 7:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne. Citroen je.Smile
poule
Prispevkov: 813
Aktiv.: 3.62
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 16, 2010 6:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nasvet "strokovnjaka" pobran s Siola.
Za lastnike tistih avtov, pri katerih se hkrati z vključenim kontaktom prižgejo dnevne luči, velja nasvet izkušenega avtoelektričarja Romana Groznika z Avtohiše Real, ki pravi: "Pred vklopom zaganjača zavrtimo stikalo žarometov na položaj luči za označevanje vozila ali po domače pozicijske luči. Z izklopom glavnih žarometov, se pravi zasenčenih luči, bomo preprečili, da jih poškoduje napetostni sunek, ki nastane zaradi delovanja zaganjača."
Stran 1 od 4
Uptime: 499 dni
