betilly Član
Pridružen-a: Tor 29 Sep 2009 12:09 Prispevkov: 37 Aktiv.: 0.19 Kraj: Celje
Objavljeno: Čet Apr 15, 2010 8:30 am Naslov sporočila: Zakasnjen vklop zarometov |
Evo mene pa zanima kako bi najlazje resil problem glede zarometov na avtomobilu, ker je slo ze ogromno zarnic zaradi tega. Verjetno zato ker takoj ob vklopu avtomobila pride do sunka, ki unici zarnico v luceh. Ali si prav razlagam?In kako bi to resil na enostaven in poceni nacin?
Hvala
Lp |
sebastjan.kamensek Član
Pridružen-a: Sob 26 Jul 2008 11:04 Prispevkov: 1029 Aktiv.: 5.00 Kraj: Škofja Loka
Objavljeno: Čet Apr 15, 2010 8:53 am Naslov sporočila: |
Časovni rele? |
poule Član
Pridružen-a: Čet 11 Jan 2007 19:53 Prispevkov: 813 Aktiv.: 3.62 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Apr 15, 2010 9:22 am Naslov sporočila: |
izdelan in za samogradnjo Za nastavitev časovne zakasnitve spremeni C1, R2. Obstoječa sta za cca 5sek zakasnitve (je že bilo na forumu).[/url] |
betilly Član
Objavljeno: Čet Apr 15, 2010 9:48 am Naslov sporočila: |
Kaksen elemt je pa to na shemi 1/4 14001? |
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14673 Aktiv.: 61.89 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Čet Apr 15, 2010 10:25 am Naslov sporočila: |
Ena vrata logike 4011 (v enem pakiranju so štiri) _________________ lp
Pyr0Beast Član
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 23.98
Objavljeno: Čet Apr 15, 2010 10:36 am Naslov sporočila: |
Problem glede žarometov ?
1. stanje cest
2. ko ena žarnica crkne, menjaj obe, saj bo druga tudi kmalu šla
3. menjaj s svežimi žarnicami ki stojijo doma na miru. Tiste, katere se valjajo v predalu v avtomobilu bodo crknile zelo zgodaj |
sodrgerg Član
Pridružen-a: Čet 20 Avg 2009 14:16 Prispevkov: 61 Aktiv.: 0.32 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Apr 15, 2010 10:38 am Naslov sporočila: |
Zakasnitev zna biti problem, če med vožnjo v trdi temi po pomoti ugasneš luči in si nekaj sekund brez luči kar bo seveda dovolj da zapelješ iz smeri.... treba tudi to predvidet zakasnitev samo v primeru če je hitrost = 0 |
drejko Član
Pridružen-a: Pet 30 Dec 2005 18:18 Prispevkov: 254 Aktiv.: 1.07 Kraj: koroška-okolica SG
Objavljeno: Čet Apr 15, 2010 10:39 am Naslov sporočila: |
Ali ti žarnica pregori samo pri zagonu avtomobila ali tudi pozneje?Morda je napaka drugje?Jaz imam stalno vklopljene luči pa mi je v 4 letih pregorela ena žarnica. |
poule Član
Objavljeno: Čet Apr 15, 2010 10:54 am Naslov sporočila: |
Močnejše žarnice tipa OSRAM Night Breaker" in podobne, ki obljubljajo +XX% večjo svetilnost imajo bistveno krajšo življensko dobo. Omenjene samo od 6-12 mesecev. |
_BlisteR_ Član
Pridružen-a: Sre 10 Mar 2010 18:36 Prispevkov: 11 Aktiv.: 0.06
Objavljeno: Čet Apr 15, 2010 5:11 pm Naslov sporočila: |
Poznalo se bo že če boš luči prižgal šele po tem ko bo avto že laufal.
OSRAM Night Breaker so me pa zelo razočarale. in še enkrat dražje so.
Kupi raje poceni šunga-lunga žarnice.Lahko da bojo zdržale dlje,ko pa bo crknila pa ne boš tako jezen
Pomeri koliko napetosti ti pride na žarnice,da ni preveč. In bodi previden pri menjavi žarnic. |
betilly Član
Objavljeno: Čet Apr 15, 2010 6:44 pm Naslov sporočila: |
Luči se avtomatsko prižgejo takoj ko se avto prižge. Ponavadi so vedno pri vžigu šle
''papa'', zato zdaj razmišljam za zakasnilni rele. |
Highlag Član
Pridružen-a: Pet 23 Jan 2004 20:42 Prispevkov: 4034 Aktiv.: 17.01 Kraj: Črnuče
Objavljeno: Čet Apr 15, 2010 7:01 pm Naslov sporočila: |
A potem pa misliš da ne bodo pregorele?
Pregorijo, ker hladne potegnejo precej večji tok kot segrete. (Lastnost žarilnih nitk). Pomagal bi ti le mehak štart, ki pa ni izveden preko releja. Pa še to le do neke mere. _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
Mihec Član
Pridružen-a: Pet 24 Mar 2006 20:10 Prispevkov: 415 Aktiv.: 1.77 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Čet Apr 15, 2010 7:03 pm Naslov sporočila: |
Voziš "Francoza"? Te probeleme smo imeli z Renaultom vedno. |
betilly Član
Objavljeno: Čet Apr 15, 2010 7:08 pm Naslov sporočila: |
Ne. Citroen je. |
poule Član
Objavljeno: Pet Apr 16, 2010 6:58 am Naslov sporočila: |
Nasvet "strokovnjaka" pobran s Siola.
Za lastnike tistih avtov, pri katerih se hkrati z vključenim kontaktom prižgejo dnevne luči, velja nasvet izkušenega avtoelektričarja Romana Groznika z Avtohiše Real, ki pravi: "Pred vklopom zaganjača zavrtimo stikalo žarometov na položaj luči za označevanje vozila ali po domače pozicijske luči. Z izklopom glavnih žarometov, se pravi zasenčenih luči, bomo preprečili, da jih poškoduje napetostni sunek, ki nastane zaradi delovanja zaganjača." |
