protoncek Član
Objavljeno: Pet Apr 16, 2010 4:15 pm Naslov sporočila: Kateri poceni laserski merilnik razdalje |
Torej, nameravam nabaviti enega od cenejših merilnikov. Naletel sem na conradovo reklamo za 99 evrov model LDM50, na las podobne karakteristike ima recimo tudi Boschev PLR50, samo da je 30 evrov dražji. Ima kdo kakšne izkušnje s podobnimi zadevami ? Katerega kupiti? Tam do 150 evrov nekje. Tako na hitro omenjena dva modela nista slaba...?Mora pa biti laserski, ne UZ z laser pointerjem (upam, da ta dva modela sta, vsaj v navodilih ni nič omenjeno drugače). |
MadMax Član
Objavljeno: Pet Apr 16, 2010 5:00 pm Naslov sporočila: |
Imam modrega DLE50 ze kaki 2 letki, lahko pohvalim.
Kako se obnese zeleni, ne vem.
Priporočal pa bi DLE70 iz kakega ebaya, zaradi cene. Ga ima sodelavec, dobil iz tujine ceneje kot jaz DLE50 pri nas. |
protoncek Član
Objavljeno: Pet Apr 16, 2010 5:17 pm Naslov sporočila: |
Ufff, to je pa rahlo izven mojega dometa...ga ne bom rabil tako pogosto, da bi nabavil tako dragega. SI mi pa dal idejo - mogoče je e-bay tudi za cenejše cenejši...  |
MadMax Član
Objavljeno: Pet Apr 16, 2010 5:24 pm Naslov sporočila: |
Glej, ne spomnem se več točnih cen, ampak dle70 je bil prek ebaya pred dobrega pol leta ravno nekje okrog 150, tako da bi dle50 moral biti zelo dosegljiv.
Neke hude razlike med njima ni, po eni strani je 50 enostavnejši, ima pa 70 libelo ki pomaga pri večjih razdaljah, pa če ti ob tem še tistih +20m kaj pomeni....
Je pa vsekakor tudi res, da podnevi nad 10m težko kaj narediš, če nimaš pri roki vsaj avtomobilske registrske tablice  |
protoncek Član
Objavljeno: Pet Apr 16, 2010 5:34 pm Naslov sporočila: |
No, ravno brskam po ebay-u, DLE70 je možno dobiti za cca 115 evrov, nov zapakiran. Prej sem očitno našel eno čudno stran, ker je bila cena preko 400 evrov...no, kot vidim so pri nas okoli 160... vprašanje je, če se splača riskirati cca 40 evrov za SLO garancijo..ajd, recimo da nima kaj crknit, ampak če crkne... |
MadMax Član
Objavljeno: Pet Apr 16, 2010 5:58 pm Naslov sporočila: |
Pa preveri, kako je z worldwide garancijo.
Pri nas je uradni servis Top-Service v LJ.
V rangu 400eur pa je DLE150, ki pa je prava krava po velikosti in pomoje nikakor ne opravičuje cene... |
ElGrigon Član
Pridružen-a: Pon 24 Jul 2006 22:38 Prispevkov: 3883 Aktiv.: 16.87 Kraj: okolica Lenarta
Objavljeno: Pet Apr 16, 2010 11:19 pm Naslov sporočila: |
Imam zelenega od Boscha do 50m (je izmeril že tudi 56m) in deluje dobro za moje potrebe. Dal zanj mislim da 120€ v Bauhausu.
Za daljše razdalje lahko enostavno seštevaš in všeč mi je, da ima prikaz oddaljenosti tudi pri premikanju - pozicioniranje na ustrezno dolžino.
Dodal sem mu le osvetlitev za display, ki je nima. Garancija me ne skrbi. _________________ lp, ElGrigon |
protoncek Član
Objavljeno: Sob Apr 17, 2010 6:28 pm Naslov sporočila: |
Saj načeloma imam tudi jaz do 50m čisto dovolj...samo za podoben denar bi dobil na ebayu dle70, ki je nekako profesionalen. Samo pozanimal se bom okoli garancije...
Sicer ne vem, a preko meje ne merijo zaradi programske omejitve ali zato ker je laser preslab in ne vidijo več odboja...to bi se dalo rešit z odbojno ploščo recimo... |
MadMax Član
Objavljeno: Ned Apr 18, 2010 9:49 am Naslov sporočila: |
DLE70 ni nič bolj "profesionalen" kot DLE50, saj sta oba istega ranga, le da je 70 pač novejši. Sta pa oba bolj profi od tistega k si ga imel v mislih v prvem postu.
Omejitev je programska. Deluje nekaj pod in nekaj nad deklariranim, to pa je vse kar od njega dobiš. |
protoncek Član
Objavljeno: Ned Apr 18, 2010 9:58 am Naslov sporočila: |
Ja, saj po moje se bom za dle70 odločil. Na ebayu je cca 115, pri nas 165, razlika je kar velika...se moram jutri pozanimati za evro garancijo.
Hvala za nasvete! |
grezilo Neznanec
Pridružen-a: Čet 16 Dec 2010 0:31 Prispevkov: 2 Aktiv.: 0.01 Kraj: Polzela
Objavljeno: Čet Dec 16, 2010 12:36 am Naslov sporočila: |
protonček, dober večer
ali lahko povprašam katerega laserskega merilca si nabavil.
Tudi sam sedaj iščem in sem naletel na ta forum; tudi sprašujem;
LP |
protoncek Član
Objavljeno: Čet Dec 16, 2010 8:35 am Naslov sporočila: |
Na koncu sem v bau*hausu nabavil bosch PLR50. Na koncu sem ugotovil da ne bom rabil niti 50 m, kaj šele 70. Poleg tega ima ta pri nas garancijo, medtem ko mi je nemški prodajalec odpisal da garancija velja samo v nemčiji. Glede profesionalnosti enega ali drugega - merim zase in absolutna točnost mi niti ni tako grozno potrebna...kolikor sem ga preizkušal z navadnimi metri, je kar na mm natančen, vsaj do 10m, kolikor seže moj najdaljši tračni meter.
Podobno ceno ima tudi en conradov model, karakteristike enake....ampak bosch je le bosch. Deluje pa brezhibno. Edino kar nima je osvetlitev ekrana - če misliš meriti v temi, potem ni zate. |
grezilo Neznanec
Objavljeno: Čet Dec 16, 2010 12:42 pm Naslov sporočila: |
Hvala lepa za odgovor. Bom šel še sam sedaj pogledat PLR50 -[slovenščina je zame švedska vas] v Bau......
Ja nekako ga potrebujem bolj zase; vsaj na nekaj "mm" natančnosti.
Glede tame: včasih kar pride prav lučka.
Hvala in Vesel Božič in Srečno 2011. |
jursi Član
Pridružen-a: Ned 27 Mar 2005 15:44 Prispevkov: 29 Aktiv.: 0.12 Kraj: Divača
Objavljeno: Pet Dec 17, 2010 9:14 am Naslov sporočila: |
Pozna mogoče kdo kakšen relativno poceni laserski daljinomer (nekje do 50m), ki bi se ga lahko kot komponento vgradilo v drugo napravo.
Hvala za odgovor,
david |
