Kateri poceni laserski merilnik razdalje
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.77
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 16, 2010 4:15 pm    Naslov sporočila:  Kateri poceni laserski merilnik razdalje Odgovori s citatom
Torej, nameravam nabaviti enega od cenejših merilnikov. Naletel sem na conradovo reklamo za 99 evrov model LDM50, na las podobne karakteristike ima recimo tudi Boschev PLR50, samo da je 30 evrov dražji. Ima kdo kakšne izkušnje s podobnimi zadevami ? Katerega kupiti? Tam do 150 evrov nekje. Tako na hitro omenjena dva modela nista slaba...?Mora pa biti laserski, ne UZ z laser pointerjem (upam, da ta dva modela sta, vsaj v navodilih ni nič omenjeno drugače).
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.01
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 16, 2010 5:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam modrega DLE50 ze kaki 2 letki, lahko pohvalim.
Kako se obnese zeleni, ne vem.
Priporočal pa bi DLE70 iz kakega ebaya, zaradi cene. Ga ima sodelavec, dobil iz tujine ceneje kot jaz DLE50 pri nas.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.77
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 16, 2010 5:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ufff, to je pa rahlo izven mojega dometa...ga ne bom rabil tako pogosto, da bi nabavil tako dragega. SI mi pa dal idejo - mogoče je e-bay tudi za cenejše cenejši... Smile
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.01
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 16, 2010 5:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glej, ne spomnem se več točnih cen, ampak dle70 je bil prek ebaya pred dobrega pol leta ravno nekje okrog 150, tako da bi dle50 moral biti zelo dosegljiv.
Neke hude razlike med njima ni, po eni strani je 50 enostavnejši, ima pa 70 libelo ki pomaga pri večjih razdaljah, pa če ti ob tem še tistih +20m kaj pomeni....
Je pa vsekakor tudi res, da podnevi nad 10m težko kaj narediš, če nimaš pri roki vsaj avtomobilske registrske tablice Smile
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.77
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 16, 2010 5:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No, ravno brskam po ebay-u, DLE70 je možno dobiti za cca 115 evrov, nov zapakiran. Prej sem očitno našel eno čudno stran, ker je bila cena preko 400 evrov...no, kot vidim so pri nas okoli 160... vprašanje je, če se splača riskirati cca 40 evrov za SLO garancijo..ajd, recimo da nima kaj crknit, ampak če crkne...
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.01
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 16, 2010 5:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa preveri, kako je z worldwide garancijo.
Pri nas je uradni servis Top-Service v LJ.
V rangu 400eur pa je DLE150, ki pa je prava krava po velikosti in pomoje nikakor ne opravičuje cene...
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.87
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 16, 2010 11:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam zelenega od Boscha do 50m (je izmeril že tudi 56m) in deluje dobro za moje potrebe. Dal zanj mislim da 120€ v Bauhausu.
Za daljše razdalje lahko enostavno seštevaš in všeč mi je, da ima prikaz oddaljenosti tudi pri premikanju - pozicioniranje na ustrezno dolžino.
Dodal sem mu le osvetlitev za display, ki je nima. Garancija me ne skrbi.
lp, ElGrigon
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.77
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 17, 2010 6:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj načeloma imam tudi jaz do 50m čisto dovolj...samo za podoben denar bi dobil na ebayu dle70, ki je nekako profesionalen. Samo pozanimal se bom okoli garancije...
Sicer ne vem, a preko meje ne merijo zaradi programske omejitve ali zato ker je laser preslab in ne vidijo več odboja...to bi se dalo rešit z odbojno ploščo recimo...
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.01
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 18, 2010 9:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
DLE70 ni nič bolj "profesionalen" kot DLE50, saj sta oba istega ranga, le da je 70 pač novejši. Sta pa oba bolj profi od tistega k si ga imel v mislih v prvem postu.
Omejitev je programska. Deluje nekaj pod in nekaj nad deklariranim, to pa je vse kar od njega dobiš.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.77
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 18, 2010 9:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, saj po moje se bom za dle70 odločil. Na ebayu je cca 115, pri nas 165, razlika je kar velika...se moram jutri pozanimati za evro garancijo.
Hvala za nasvete!
grezilo
Pridružen-a: Čet 16 Dec 2010 0:31
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.01
Kraj: Polzela
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 16, 2010 12:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
protonček, dober večer
ali lahko povprašam katerega laserskega merilca si nabavil.
Tudi sam sedaj iščem in sem naletel na ta forum; tudi sprašujem;
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.77
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 16, 2010 8:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na koncu sem v bau*hausu nabavil bosch PLR50. Na koncu sem ugotovil da ne bom rabil niti 50 m, kaj šele 70. Poleg tega ima ta pri nas garancijo, medtem ko mi je nemški prodajalec odpisal da garancija velja samo v nemčiji. Glede profesionalnosti enega ali drugega - merim zase in absolutna točnost mi niti ni tako grozno potrebna...kolikor sem ga preizkušal z navadnimi metri, je kar na mm natančen, vsaj do 10m, kolikor seže moj najdaljši tračni meter.
Podobno ceno ima tudi en conradov model, karakteristike enake....ampak bosch je le bosch. Deluje pa brezhibno. Edino kar nima je osvetlitev ekrana - če misliš meriti v temi, potem ni zate.
grezilo
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.01
Kraj: Polzela
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 16, 2010 12:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala lepa za odgovor. Bom šel še sam sedaj pogledat PLR50 -[slovenščina je zame švedska vas] v Bau......
Ja nekako ga potrebujem bolj zase; vsaj na nekaj "mm" natančnosti.
Glede tame: včasih kar pride prav lučka.
Hvala in Vesel Božič in Srečno 2011.
jursi
Pridružen-a: Ned 27 Mar 2005 15:44
Prispevkov: 29
Aktiv.: 0.12
Kraj: Divača
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 17, 2010 9:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozna mogoče kdo kakšen relativno poceni laserski daljinomer (nekje do 50m), ki bi se ga lahko kot komponento vgradilo v drugo napravo.
Hvala za odgovor,
david
