Ločeno napajanje za predojačevalec?
Alexius
Pridružen-a: Pon 02 Nov 2009 22:40
Prispevkov: 15
Aktiv.: 0.08
Kraj: Izola/Ljubljana
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 17, 2010 3:33 pm    Naslov sporočila:  Ločeno napajanje za predojačevalec? Odgovori s citatom
Pozdrav,
doma izdelujem manjši ojačevalec za kitaro in imam par vprašanj glede napajanja.
Za ojačevalec bom uporabil čip LM1875 (za cca. 20W moči), ki bo napajan iz toroida 2x18V, 50VA.
Vprašanje se mi pojavi pri napajanju predojačevalca, ki deluje na osnovi jfet tranzistorjev.
Voltaže, ki bi jih potreboval za predojačevalec so med +9 in +18 voltov.
Zanima me, kako bi mi svetovali napajati predojačevalec?
Naj zanj nabavim ločen manjši trafo, ali naj napajam kar iz V+ na toroidu (z regulatorji za željene voltaže)?
Lahko s tem oviram delovanje LM power čipa?
Mimogrede, kako/kje bi moral med seboj povezati 0volt ("signal ground") obeh trafotov, če bi ju uporabil?
/hc
fluffy111
Pridružen-a: Sob 13 Dec 2008 21:44
Prispevkov: 351
Aktiv.: 1.75
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 17, 2010 11:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Čipa ne poznam, vem pa, da imajo boljši ojačevalci ločeno napajanje za predojačevalec in končno stopnjo.
Signal graund je masa signala. Ti se ubadaš z maso napajanja.
Imaš 2 navitji. Če boš napetost najprej spremenil v enosmerno, potem narediš tako: + iz prvega je pozitivno napjanje, - iz prvega vežeš na + drugega in dobiš graund. - iz drugega je pa negativno napajanje. To lahko narediš tudi z izmenično. Fazo na enem navitju trafota vežeš na diodo (ali greatz), da dobiš pozitivno napajanje, nulo pa vežeš na fazo drugega navitja (dobiš maso), nulo drugega navitja pa vežeš na diodo (ali greatz) in dobiš negativno napajanje. Kje to najlažje narediš? Pomoje na trafotu?! Naj ti to kdo drug pove.
Lp, fluffy
Alexius
Prispevkov: 15
Aktiv.: 0.08
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 18, 2010 10:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem skiciral kaj imam v mislih z uporabo ločenih trafotov, za boljše razumevanje.
T1 je toroid 2x18v (50VA), T2 pa EI 1x18v (5VA).
Vse ozemljitve iz predojačevalcev gredo v GND2, iz ojačevalca pa v GND1 (dve "zvezdasti" shemi ozemljitve).
Zanima me, kje in kako bi moral med seboj povezati GND1 in GND2?
Ali bi bilo mogoče bolje narediti eno samo centralno točko celotne ozemljitve?
EDIT: na skici sem napačno označil, čip ojaevalec je LM1875!
 Velikost datoteke:  95.81 KB
 Pogledana:  23 krat
/hc
tadejvnuk
Pridružen-a: Sre 13 Jan 2010 18:04
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.03
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 28, 2010 10:07 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Alexius je napisal/a:
Zanimiva stvarca jo bom preizkusil hvala !!
