strobos Član
Pridružen-a: Sre 24 Sep 2003 12:19 Prispevkov: 726 Aktiv.: 3.06 Kraj: Brežice
Objavljeno: Pet Mar 19, 2004 12:58 pm Naslov sporočila: |
Če notesnik nima com porta, bo torej ta pretvornik imel naslov COM1, kar je najbolj pogosto oz. ga vsi koristijo.
Lp |
Objavljeno: Pet Mar 19, 2004 1:04 pm Naslov sporočila: |
Tole je sicer lepo in prav - problemi se pojavljajo s programi, ki so pisani za DOS. Le ti teh gonilnikov USB-> com ne poznajo. _________________ lp
strobos Član
Objavljeno: Pet Mar 19, 2004 1:08 pm Naslov sporočila: |
???Kdo še uporablja programe za DOS in katere?
Lp |
Objavljeno: Pet Mar 19, 2004 2:49 pm Naslov sporočila: |
Jaz na primer ... zelo veliko diagnostičnega orodja za razne testerje, adapterje... nap software za programiranje siemensovih krmilnikov itd itd ... Kraljev sofware za programiranje prof. alarmnih central je skoraj sigurno za DOS... da o ostalih aplikacijah ne govorimo ... vrjetno 50% poslovnih aplikacij za razne privatnike... glavna knjiga, skladišče ... so pisani v Clipperju .... Dos je še vedno ZAKON! _________________ lp
Kralj Član
Pridružen-a: Čet 24 Apr 2003 20:18 Prispevkov: 196 Aktiv.: 0.83 Kraj: koroška
Objavljeno: Pet Mar 19, 2004 3:49 pm Naslov sporočila: |
Točno tako kot je zapisal Silvo. V dos-u programiram 80% vseh central , ki jih imam po objektih. Nekaj enostavnih profesionalnih central sploh ni potrebno programirati z PC-jem ampak kar preko tipkovnice. Nekaj pa je tudi central ki se programirajo v okolju WIN.
l.p.  _________________ Zakaj ljudje verjemejo, da je na nebu nešteto zvezd, ne da bi jih šteli,
če pa na klopi piše "sveže pleskano" pa morajo preverit? |
iskra Član
Pridružen-a: Tor 14 Okt 2003 10:13 Prispevkov: 797 Aktiv.: 3.36 Kraj: Lokev ,Boa , KOPER
Objavljeno: Pet Mar 19, 2004 3:51 pm Naslov sporočila: |
Se strinjam Silvo , pa dela in ne zafrkava , če pa kaj ne dela je sigurno kaj s hardwerom narobe ima pa to slabo lastnost , da se ne moreš zgovarjat na štroncarije od "Mikrosofta" , če kaj ne funkcionira kot bi moralo  |
strobos Član
Objavljeno: Pet Mar 19, 2004 7:32 pm Naslov sporočila: |
Jaz sem nazadnje v DOS-u uporabljal Turbo Pascal, Borland C++ in HI-TECH C prof. za PIC-e. Zanima me, katere WIN uporabljate, da DOS ne podpira teh gonilnikov?
Lp |
Lincolin Član
Pridružen-a: Tor 18 Jan 2005 21:28 Prispevkov: 77 Aktiv.: 0.32
Objavljeno: Pet Mar 11, 2005 11:35 pm Naslov sporočila: Prenosnik priključen na cigaretni vtikač! |
Pozdravljeni, zanima me če bi se dalo prenosnik priklopiti kar na cigaretni vtič v avtomobilu? Bi se to dalo s samogradnjo? _________________ 73, se slišimo na 27.0650 Mhz |
micho Član
Pridružen-a: Sob 26 Nov 2005 11:18 Prispevkov: 20 Aktiv.: 0.08 Kraj: radlje ob dravi
Objavljeno: Sob Nov 26, 2005 9:08 pm Naslov sporočila: Re: Prenosnik priključen na cigaretni vtikač! |
Lincolin je napisal/a: |
Pozdravljeni, zanima me če bi se dalo prenosnik priklopiti kar na cigaretni vtič v avtomobilu? Bi se to dalo s samogradnjo? |
mislim da to ne bi šlo _________________ lp
mitja |
PPG78 Član
Objavljeno: Sob Nov 26, 2005 10:32 pm Naslov sporočila: |
Seveda se da narediti, že predebatirano TUKAJ
LP, Peter
Nazadnje urejal/a PPG78 Sob Nov 26, 2005 10:32 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
strobos Član
Gre, vendar moraš vmes imeti še step up konverter oz. pretvornik navzgor, ki ti iz cca. 12V naredi napetost, ki jo prenosnik potrebuje za napajanje.
Lp |
Iztok Član
Objavljeno: Ned Nov 27, 2005 4:01 am Naslov sporočila: |
Meni Toshiba Satellite 4090XCDT deluje direkt na 12v iz avta ... res pa pri 12,5v samo napaja in ne polne baterij - pri 13,4v (med delovanjem motorja) pa tudi polni. |
smatjaz Član
Pridružen-a: Pon 10 Nov 2003 16:33 Prispevkov: 847 Aktiv.: 3.57
Objavljeno: Pon Nov 28, 2005 2:57 pm Naslov sporočila: |
Strobos,
za serijski port se dobi PCMCIA kartica za Notebook. Je pa tudi tu vprašanje, ali bodo DOS aplikacoije delovale preko tega ali ne. Jaz tega še nisem preizkusil, sem pa že videl, ko je eno podjetje instaliralo napravo preko RS232. Kartica je sorazmerno draga. Če pa delaš na Windows(2000-XP) aplikacijah, pa zadostuje USB/RS232 konverter, ki ga dobiš že za 3000-4000 SIT.
Se pa strinjam s Silvotom, da je DOS še vedno zakon za mnoge rešitve.
Ko sem iskal prenosni računalnik, je bil serjiski port eden izmed glavnih zahtev. Žal pa je ta funkcionalnost sedaj pri prenosnih računalnikih prava redkost.
LP Matjaž _________________ Električni aparati delujejo na dim ... ko dim iz njih uide ... ne delujejo več! |
strobos Član
Objavljeno: Pon Nov 28, 2005 3:51 pm Naslov sporočila: |
smatjaz, poglej malo datum tiste moje objave...
Lp |
smatjaz Član
Objavljeno: Pon Nov 28, 2005 4:23 pm Naslov sporočila: |
Ups,
bral sem ga pod sveže diskusije, datuma pa res nisem preverjal.
