Prenosnik
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
strobos
Pridružen-a: Sre 24 Sep 2003 12:19
Prispevkov: 726
Aktiv.: 3.06
Kraj: Brežice
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 19, 2004 12:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če notesnik nima com porta, bo torej ta pretvornik imel naslov COM1, kar je najbolj pogosto oz. ga vsi koristijo.
Aktiv.: 61.91
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 19, 2004 1:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tole je sicer lepo in prav - problemi se pojavljajo s programi, ki so pisani za DOS. Le ti teh gonilnikov USB-> com ne poznajo.
strobos
Prispevkov: 726
Aktiv.: 3.06
Kraj: Brežice
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 19, 2004 1:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
???Kdo še uporablja programe za DOS in katere?
Aktiv.: 61.91
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 19, 2004 2:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz na primer ... zelo veliko diagnostičnega orodja za razne testerje, adapterje... nap software za programiranje siemensovih krmilnikov itd itd ... Kraljev sofware za programiranje prof. alarmnih central je skoraj sigurno za DOS... da o ostalih aplikacijah ne govorimo ... vrjetno 50% poslovnih aplikacij za razne privatnike... glavna knjiga, skladišče ... so pisani v Clipperju .... Dos je še vedno ZAKON!
Kralj
Pridružen-a: Čet 24 Apr 2003 20:18
Prispevkov: 196
Aktiv.: 0.83
Kraj: koroška
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 19, 2004 3:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Točno tako kot je zapisal Silvo. V dos-u programiram 80% vseh central , ki jih imam po objektih. Nekaj enostavnih profesionalnih central sploh ni potrebno programirati z PC-jem ampak kar preko tipkovnice. Nekaj pa je tudi central ki se programirajo v okolju WIN.
l.p. Wink
Zakaj ljudje verjemejo, da je na nebu nešteto zvezd, ne da bi jih šteli,
če pa na klopi piše "sveže pleskano" pa morajo preverit?
iskra
Prispevkov: 797
Aktiv.: 3.36
Kraj: Lokev ,Boa , KOPER
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 19, 2004 3:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se strinjam Silvo , pa dela in ne zafrkava , če pa kaj ne dela je sigurno kaj s hardwerom narobe Embarassed ima pa to slabo lastnost , da se ne moreš zgovarjat na štroncarije od "Mikrosofta" Wink , če kaj ne funkcionira kot bi moralo Confused
strobos
Prispevkov: 726
Aktiv.: 3.06
Kraj: Brežice
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 19, 2004 7:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem nazadnje v DOS-u uporabljal Turbo Pascal, Borland C++ in HI-TECH C prof. za PIC-e. Zanima me, katere WIN uporabljate, da DOS ne podpira teh gonilnikov?
Lincolin
Pridružen-a: Tor 18 Jan 2005 21:28
Prispevkov: 77
Aktiv.: 0.32
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 11, 2005 11:35 pm    Naslov sporočila:  Prenosnik priključen na cigaretni vtikač! Odgovori s citatom
Pozdravljeni, zanima me če bi se dalo prenosnik priklopiti kar na cigaretni vtič v avtomobilu? Bi se to dalo s samogradnjo?
73, se slišimo na 27.0650 Mhz
micho
Pridružen-a: Sob 26 Nov 2005 11:18
Prispevkov: 20
Aktiv.: 0.08
Kraj: radlje ob dravi
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 26, 2005 9:08 pm    Naslov sporočila:  Re: Prenosnik priključen na cigaretni vtikač! Odgovori s citatom
Lincolin je napisal/a:
mislim da to ne bi šlo
mitja
PPG78
Prispevkov: 2342
Aktiv.: 9.88
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 26, 2005 10:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Seveda se da narediti, že predebatirano TUKAJ
LP, Peter
Nazadnje urejal/a PPG78 Sob Nov 26, 2005 10:32 pm; skupaj popravljeno 1 krat
strobos
Prispevkov: 726
Aktiv.: 3.06
Kraj: Brežice
Gre, vendar moraš vmes imeti še step up konverter oz. pretvornik navzgor, ki ti iz cca. 12V naredi napetost, ki jo prenosnik potrebuje za napajanje.
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.99
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 27, 2005 4:01 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Meni Toshiba Satellite 4090XCDT deluje direkt na 12v iz avta ... res pa pri 12,5v samo napaja in ne polne baterij - pri 13,4v (med delovanjem motorja) pa tudi polni.
smatjaz
Prispevkov: 847
Aktiv.: 3.57
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 28, 2005 2:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Strobos,
za serijski port se dobi PCMCIA kartica za Notebook. Je pa tudi tu vprašanje, ali bodo DOS aplikacoije delovale preko tega ali ne. Jaz tega še nisem preizkusil, sem pa že videl, ko je eno podjetje instaliralo napravo preko RS232. Kartica je sorazmerno draga. Če pa delaš na Windows(2000-XP) aplikacijah, pa zadostuje USB/RS232 konverter, ki ga dobiš že za 3000-4000 SIT.
Se pa strinjam s Silvotom, da je DOS še vedno zakon za mnoge rešitve.
Ko sem iskal prenosni računalnik, je bil serjiski port eden izmed glavnih zahtev. Žal pa je ta funkcionalnost sedaj pri prenosnih računalnikih prava redkost.
LP Matjaž
strobos
Prispevkov: 726
Aktiv.: 3.06
Kraj: Brežice
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 28, 2005 3:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
smatjaz, poglej malo datum tiste moje objave...
smatjaz
Prispevkov: 847
Aktiv.: 3.57
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 28, 2005 4:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ups,
bral sem ga pod sveže diskusije, datuma pa res nisem preverjal.
LP Matjaž
Stran 2 od 2
