Težave s smerokazi na prikolici
telic
Pridružen-a: Tor 13 Apr 2010 22:56
Prispevkov: 11
Aktiv.: 0.06
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 04, 2010 12:07 am    Naslov sporočila:  Težave s smerokazi na prikolici Odgovori s citatom
Na prikolico za čoln sem zmontiral LED zadnje luči, ker so vodotesne in so namenjene za v vodo. Težava je v tem, ko jih priklopim na avto, mi smerniki utripajo hitreje in oba hkrati, vendar tisti ki je prižgan bolj sveti, tisti ki pa ni pa zelo malo. Če vežem vzporedno na maso še žarnico 21W na oba smernika pa stvar dela normalno. Poizkusil sem tudi z upori namesto žarnic, pa mi zadeva zopet nagaja podobno kot prej.
Zanima me, če je že kdo od vas imel podobno težavo in kako jo je rešil?
Hvala in lep pozdrav
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.99
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 04, 2010 4:03 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako se to reši ? Z zamenjavo ledic z navadnimi žarnicami.
In te prikolice niso bile nikol namenjene temu da jih porineš cele v vodo.
Rafter
Pridružen-a: Pet 09 Jan 2009 0:20
Prispevkov: 443
Aktiv.: 2.21
Kraj: Southern District of Maribor JN76UL
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 04, 2010 8:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri "porivanju" prikolice v vodo je potrebno vedno sneti svetlobna telesa, saj drugače skoraj vedno pride do prebijanja mase. To se dogaja tudi v tvojem primeru.
Bolje da so ti najprej odpovedale lučke, bodo ti pa kmalu odpovedali (zaribali) tudi ležaji na kolesih.
Lp, R.
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.21
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 04, 2010 9:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ledica je premajhen porabnik. Če si zamenjal žarnice z ledicami, je problem samo to.
Jaz sem na motorju menjal navadne žarnice na smerokazih z LED smerokazi in je bilo seveda isto, dokler nisem dokupil relejčka prav za ta namen....
mups
Pridružen-a: Tor 27 Jan 2009 20:07
Prispevkov: 27
Aktiv.: 0.14
Kraj: Cerkno
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 04, 2010 3:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam podobno vprašanje.
Nekemu šoferju sem namontiral ledice (namenske za tako vgradnjo) zvezal pa sem jih na pozicjiske luči. Bistvo vprašanja pa je to zakaj ledice blinkajo ko so luči izklopljene (tudi kontakta ni)?
Lp Tomaž
sebaveh
Prispevkov: 1671
Aktiv.: 7.88
Kraj: Slovenska Bistrica
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 04, 2010 5:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa zakaj zaboga nihče ne napiše za kateri avto gre?? Speak to the hand Obstaja namreč zelo velika razlika, če govorimo o Oplu Vectri A ali Vectri C. Ali pa Audi 80 ali Audi A8. Ali pa Volvo 740 ali V70... Rolling Eyes
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.21
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 04, 2010 6:02 pm    Naslov sporočila:  Re: Težave s smerokazi na prikolici Odgovori s citatom
telic je napisal/a:
Upam, da veš, da prikolica ostane na suhem, v vodo gre samo čoln in ne oboje skupaj.
In mimogrede, te brlivke svetijo toliko kot morajo, da se ne bo kdo nalimal na to prikolico, če boš na cesti ponoči?
Ožičenje, kot so ti povedal, je adijo je in edina prava rešitev je ta, da se potegne novo ožičenje, zveže tako kot je treba n seveda montira ustrezne in homologiorane luči za prikolico.
telic
Prispevkov: 11
Aktiv.: 0.06
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 04, 2010 9:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Gre za avto JEEP GRAND CHEROKEE L.2005. Luči so homologirane, in so narejene prav za te namene! Ne gre za kakšno predelavo (home made) ampak so luči tovarniško izdelane. Instalacija je popolnoma nova, zamenjane so tudi vse ostale luči (bočne oranžne, geberitne belo-rdeče..) vendar vse deluje normalno, težava je samo s smerokazi. Instalacija je napeljana po standardu in na njej ni napak. Po mojem tudi na avtomobilu ni napake, ker ostale prikolice delujejo normalno.
telic
Prispevkov: 11
Aktiv.: 0.06
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 04, 2010 9:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mups je napisal/a:
Na kamionih so posebni izhodi na katere se priklopi dodatne luči, če jih vežeš na pozicijske luči so ponavadi težave. Večina kamionov ima te izhodne konektorje puščene nekje v predelu menjalnika v instalacijskem snopu žic na notranji strani šasije.
telic
Prispevkov: 11
Aktiv.: 0.06
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 04, 2010 9:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še par besed o prikolici.
Ta prikolica je ameriške izdelave in verjetno ni namenjena za slano vodo ( predvidevam). Namesto koleščkov, po katerih potegneš čoln nanjo ima drsne sani, kot pri prikolicah za scooterje. Rad bi videl junaka, ki bi po teh saneh, porinil 1,5 tone težak čoln v vodo. brez da gre prikolica v vodo in čoln zaplava. Na osovini so dvojni semeringi tako da je vdor vode skoraj nemogoč. Vsako leto odprem ležaje in preverim če je vse ok, in do sedaj v 7-ih letih ni bilo težav. Prikolica je celotna vroče cinkana in je vsakič ko pride iz vode sprana s sladko vodo.
dr.1m
Pridružen-a: Sre 16 Jan 2008 15:30
Prispevkov: 454
Aktiv.: 2.14
Kraj: Goriška Primorska
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 05, 2010 8:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Navadno se to dogaja zaradi slabe mase. Na tvojem mestu bi najprej preveril če so vsi kontakti oz kabli na prikolici in na avtomobilu kot je treba.
Biti ali ne Biti oziroma Bajti?
Energetik-m
Prispevkov: 1392
Aktiv.: 7.36
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 05, 2010 9:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Malo off topic, ampak kaj pa zavore? Ti tu ničesar ne zarjavi?
telic
Prispevkov: 11
Aktiv.: 0.06
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 05, 2010 11:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mehanizmi in pakne so iz inoxa, zavorni bobni pa kot da bi bili kromirani ali kaj podobnega. Nisem še videl česa podobnega. Pakne so tudi iz nekega čudnega materiala.
Uptime: 499 dni
