Deflektor Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 12:06 Prispevkov: 215 Aktiv.: 1.08 Kraj: Prlekija
Objavljeno: Ned Maj 16, 2010 6:47 pm Naslov sporočila: |
Nekaj takega (viličarski konektor) imamo že sedaj na dveh starejših traktorjih.
http://www.akumulator.si/index.aspx?source=katalog&kategorija=12&nadgrupa=Z13&grupa=ST%2038
Enkrat je že preprečil večji požar na Torpedu, ko je preribalo kabel (traktor je bil v trenutku cel v dimu), sedaj pa bi rad zadevo nadgradil na malo bolj komot varianto z stikalom. Obstaja pa teh stikal cel kup in za različne amperaže.
Sekire ne vozim s sabo  |
sebaveh Član
Objavljeno: Ned Maj 16, 2010 9:18 pm Naslov sporočila: |
Deflektor je napisal/a: |
Napeljava na starih traktorjih je že precej dotrajana, posledično lahko kakšna žica kje preriba in se stopi (že imel en tak primer), z drugimi besedami preprečevanje samovžiga in miren spanec. |
Če je napeljava res že v takšnem stanju, je najbolje da jo kar kompletno obnoviš. Žice niso drage, konektorji tudi ne, bužirke še manj... Pa bo to še najzanesljivejša rešitev.
Za akumulatorske kleme pa obstajajo tudi takšne "hitre", ki jih natakneš na pol akumulatorja in zapreš pokrovček. Za odklop pa samo odpreš pokrov in snameš. |
Deflektor Član
Objavljeno: Tor Maj 18, 2010 11:16 am Naslov sporočila: |
Preden pridem do akumulatorja za hitro klemo bi napeljava že zgorela.
Saj imam v načrtu obnoviti instalacijo, tudi material imam že večji del doma, le časa mi manjka.
Torej bolje da iščem malo bolj debel kabel, tam okrog 60 mm2? |
s51o Član
Pridružen-a: Sre 26 Avg 2009 14:10 Prispevkov: 59 Aktiv.: 0.31 Kraj: celje
Objavljeno: Sre Maj 19, 2010 12:31 pm Naslov sporočila: presek mm2 |
lep dan voščim.
uporabi minimum 1oomm2,sponke obvezno stisniti z ročnimi ali pa hidravljičnimi kleščami.
best dx
73
s51o
igor |
amarc Član
Pridružen-a: Pet 14 Maj 2010 13:09 Prispevkov: 18 Aktiv.: 0.10 Kraj: KRANJ
Objavljeno: Sre Maj 19, 2010 1:57 pm Naslov sporočila: Presek kabla |
Pogledal sem povezavo in videl da ima vtič presek kabla 13,3 mm2.
Verjetno je prodajalec mislil presek 13,3 mm, kar ustreza 16 ali 25 mm2. |
amarc Član
Objavljeno: Sre Maj 19, 2010 2:03 pm Naslov sporočila: Presek kabla |
El. kabel 100 mm2 ne obstaja ampak imamo v energetiki 95 in 120 mm2. Prvi ima največji možen tok če leži v zraku in je iz bakra cca 400A, drugi pa cca 500A. Ni mi znano kateri akumulator ima takšen obratovalni tik. |
Slowfly Član
Objavljeno: Sre Maj 19, 2010 2:06 pm Naslov sporočila: Re: Presek kabla |
amarc je napisal/a: |
Kaj si zdaj spesnil?  _________________ Še dobro, da bitje srca in dihanje nadzoruje vegetativno živčevje. V nasprotnem primeru nekateri ne bi preživeli niti 24 ur. |
amarc Član
Objavljeno: Sre Maj 19, 2010 2:06 pm Naslov sporočila: |
Rafter je napisal/a: |
Silvo je napisal/a: |
Stikalo je smisleno vgraditi. Recimo viličarji Kalmarji in še nekateri stroji imajo taka stikala že serijsko vgrajena, ter so na dostopnih mestih. |
se strinjam. Priporočam prav ogled in morda celo uporabo priključnih klem, ki se uporabljajo pri baterijskih viličarjih. To so take z ročaji, ki jih lahko v trenuku snameš. |
najbočša varjanta |
Deflektor Član
Objavljeno: Sre Maj 19, 2010 2:19 pm Naslov sporočila: |
Danes mi je prodajalec, kjer sem kupil tri akumulatorska stikala dejal, da je dovolj 35mm2, saj so tu razdalje izredno kratke, pa tudi obremenitev kabla je le kratkotrajna. |
Pyr0Beast Član
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 23.98
Objavljeno: Sre Maj 19, 2010 2:31 pm Naslov sporočila: |
Sam bi ti priporočal debelejšega vendar ti odločaš. |
Slowfly Član
Objavljeno: Sre Maj 19, 2010 2:50 pm Naslov sporočila: |
Hmm, prodajalec. Po možnosti je po izobrazbi trgovec. Hja...kaj pa vemo štromarji? _________________ Še dobro, da bitje srca in dihanje nadzoruje vegetativno živčevje. V nasprotnem primeru nekateri ne bi preživeli niti 24 ur. |
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.20 Kraj: Gorje
Objavljeno: Sre Maj 19, 2010 4:21 pm Naslov sporočila: |
25 ali 35mm2 kabel do zaganjača je imel serijsko napeljan Wartburg 353, pa je imel samo 996 cm3 dvotaktni 3 valjnik, zaganjač pa 1kW. Ne brez razloga, čeprav takrat in tudi danes imajo nekateri avtočki šibkejše kable do zaganjača in imajo ravno tako 12V napeljavo.
Za traktor menim, da 95mm2 ni nič premalo sploh, če ima 12V napeljavo in bo vmes še stikalo. Seveda je nujno uporabiti tudi ustrezne kabeljske čevlje, ki morajo biti stisnjeni pravilno z zato namenjenim orodjem, saj v nasprotnem nisi naredil nič dobrega.
Edit typo
Nazadnje urejal/a Azrael Sre Maj 19, 2010 6:53 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
s51o Član
Objavljeno: Sre Maj 19, 2010 6:18 pm Naslov sporočila: presek |
lep večer.
zaganjač ima tam okoli 2,5kw,pri 12v je to približno 208A.
73
s51o |
Deflektor Član
Objavljeno: Sre Maj 19, 2010 10:41 pm Naslov sporočila: |
Problem je ker imam 6 metrov 35mm2 kabla že doma. Danes sem iskal še kaj močnejšega pa niti v Merkurju niso imeli močnejšega od 35mm2.
Hvala vsem za pomoč, nekaj bomo že spravili vkup. |
LinuxFuter Član
Pridružen-a: Pon 18 Jun 2007 14:40 Prispevkov: 389 Aktiv.: 1.77 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Sre Maj 19, 2010 11:29 pm Naslov sporočila: |
Reklame ne mislim delat, ampak take kable bi jaz iskal v Elektronabavi ali pa Eventusu (Novo mesto). |
Uptime: 499 dni
