Kakšen kabel za zaganjač traktorja? (mm2)
Deflektor
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 12:06
Prispevkov: 215
Aktiv.: 1.08
Kraj: Prlekija
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 16, 2010 6:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekaj takega (viličarski konektor) imamo že sedaj na dveh starejših traktorjih.
http://www.akumulator.si/index.aspx?source=katalog&kategorija=12&nadgrupa=Z13&grupa=ST%2038
Enkrat je že preprečil večji požar na Torpedu, ko je preribalo kabel (traktor je bil v trenutku cel v dimu), sedaj pa bi rad zadevo nadgradil na malo bolj komot varianto z stikalom. Obstaja pa teh stikal cel kup in za različne amperaže.
Sekire ne vozim s sabo Wink
sebaveh
Prispevkov: 1671
Aktiv.: 7.88
Kraj: Slovenska Bistrica
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 16, 2010 9:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Deflektor je napisal/a:
Napeljava na starih traktorjih je že precej dotrajana, posledično lahko kakšna žica kje preriba in se stopi (že imel en tak primer), z drugimi besedami preprečevanje samovžiga in miren spanec.
Če je napeljava res že v takšnem stanju, je najbolje da jo kar kompletno obnoviš. Žice niso drage, konektorji tudi ne, bužirke še manj... Pa bo to še najzanesljivejša rešitev.
Za akumulatorske kleme pa obstajajo tudi takšne "hitre", ki jih natakneš na pol akumulatorja in zapreš pokrovček. Za odklop pa samo odpreš pokrov in snameš.
Deflektor
Prispevkov: 215
Aktiv.: 1.08
Kraj: Prlekija
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 18, 2010 11:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Preden pridem do akumulatorja za hitro klemo bi napeljava že zgorela.
Saj imam v načrtu obnoviti instalacijo, tudi material imam že večji del doma, le časa mi manjka.
Torej bolje da iščem malo bolj debel kabel, tam okrog 60 mm2?
s51o
Pridružen-a: Sre 26 Avg 2009 14:10
Prispevkov: 59
Aktiv.: 0.31
Kraj: celje
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 19, 2010 12:31 pm    Naslov sporočila:  presek mm2 Odgovori s citatom
lep dan voščim.
uporabi minimum 1oomm2,sponke obvezno stisniti z ročnimi ali pa hidravljičnimi kleščami.
best dx
73
s51o
igor
amarc
Pridružen-a: Pet 14 Maj 2010 13:09
Prispevkov: 18
Aktiv.: 0.10
Kraj: KRANJ
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 19, 2010 1:57 pm    Naslov sporočila:  Presek kabla Odgovori s citatom
Pogledal sem povezavo in videl da ima vtič presek kabla 13,3 mm2.
Verjetno je prodajalec mislil presek 13,3 mm, kar ustreza 16 ali 25 mm2.
amarc
Prispevkov: 18
Aktiv.: 0.10
Kraj: KRANJ
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 19, 2010 2:03 pm    Naslov sporočila:  Presek kabla Odgovori s citatom
El. kabel 100 mm2 ne obstaja ampak imamo v energetiki 95 in 120 mm2. Prvi ima največji možen tok če leži v zraku in je iz bakra cca 400A, drugi pa cca 500A. Ni mi znano kateri akumulator ima takšen obratovalni tik.
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.22
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 19, 2010 2:06 pm    Naslov sporočila:  Re: Presek kabla Odgovori s citatom
amarc je napisal/a:
Kaj si zdaj spesnil? Brick wall
amarc
Prispevkov: 18
Aktiv.: 0.10
Kraj: KRANJ
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 19, 2010 2:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Rafter je napisal/a:
Silvo je napisal/a:
Stikalo je smisleno vgraditi. Recimo viličarji Kalmarji in še nekateri stroji imajo taka stikala že serijsko vgrajena, ter so na dostopnih mestih.
se strinjam. Priporočam prav ogled in morda celo uporabo priključnih klem, ki se uporabljajo pri baterijskih viličarjih. To so take z ročaji, ki jih lahko v trenuku snameš.
najbočša varjanta
Deflektor
Prispevkov: 215
Aktiv.: 1.08
Kraj: Prlekija
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 19, 2010 2:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Danes mi je prodajalec, kjer sem kupil tri akumulatorska stikala dejal, da je dovolj 35mm2, saj so tu razdalje izredno kratke, pa tudi obremenitev kabla je le kratkotrajna.
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.98
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 19, 2010 2:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sam bi ti priporočal debelejšega vendar ti odločaš.
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.22
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 19, 2010 2:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hmm, prodajalec. Po možnosti je po izobrazbi trgovec. Hja...kaj pa vemo štromarji?
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.20
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 19, 2010 4:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
25 ali 35mm2 kabel do zaganjača je imel serijsko napeljan Wartburg 353, pa je imel samo 996 cm3 dvotaktni 3 valjnik, zaganjač pa 1kW. Ne brez razloga, čeprav takrat in tudi danes imajo nekateri avtočki šibkejše kable do zaganjača in imajo ravno tako 12V napeljavo.
Za traktor menim, da 95mm2 ni nič premalo sploh, če ima 12V napeljavo in bo vmes še stikalo. Seveda je nujno uporabiti tudi ustrezne kabeljske čevlje, ki morajo biti stisnjeni pravilno z zato namenjenim orodjem, saj v nasprotnem nisi naredil nič dobrega.
Edit typo
Nazadnje urejal/a Azrael Sre Maj 19, 2010 6:53 pm; skupaj popravljeno 1 krat
s51o
Prispevkov: 59
Aktiv.: 0.31
Kraj: celje
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 19, 2010 6:18 pm    Naslov sporočila:  presek Odgovori s citatom
lep večer.
zaganjač ima tam okoli 2,5kw,pri 12v je to približno 208A.
73
s51o
Deflektor
Prispevkov: 215
Aktiv.: 1.08
Kraj: Prlekija
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 19, 2010 10:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Problem je ker imam 6 metrov 35mm2 kabla že doma. Danes sem iskal še kaj močnejšega pa niti v Merkurju niso imeli močnejšega od 35mm2.
Hvala vsem za pomoč, nekaj bomo že spravili vkup.
LinuxFuter
Pridružen-a: Pon 18 Jun 2007 14:40
Prispevkov: 389
Aktiv.: 1.77
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 19, 2010 11:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Reklame ne mislim delat, ampak take kable bi jaz iskal v Elektronabavi ali pa Eventusu (Novo mesto).
Stran 2 od 3
Uptime: 499 dni
