Napajalnik Canon
jerny
Pridružen-a: Čet 17 Apr 2008 11:27
Prispevkov: 414
Aktiv.: 1.98
Kraj: Dravograd
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 29, 2010 12:31 pm    Naslov sporočila:  Napajalnik Canon Odgovori s citatom
Gre za napajalnik iz tiskalnika canon. In sicer na izhodu sem pomeril samo napetost 5v, ampak morale bi biti 32, 24 in 16v spodaj slikane. Niti nevem kako delujejo napajalniki te vrste, nekakšna regulacije enosmerne napetosti z nekakšnim trafotom. Prosim za pomoč pri iskanju napake.
 Velikost datoteke:  1.47 MB
 Pogledana:  18 krat
 Velikost datoteke:  1.68 MB
Če smrdi je kemija, če kadi pa elektronika!
Andrej64
Pridružen-a: Sob 06 Dec 2008 20:27
Prispevkov: 727
Aktiv.: 3.61
Kraj: Ljubljana-Črnuče
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 29, 2010 12:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najprej pomeri diode in če imaš možnost kondenzator na primarnem delu. Će je ta napihnjen je najverjetneje že kar to vzrok, čeprav po sliki sodeč ni...
Nazadnje urejal/a Andrej64 Sob Maj 29, 2010 12:53 pm; skupaj popravljeno 1 krat
jjakob
Prispevkov: 1348
Aktiv.: 5.69
To je stikalni (ang. switching, switched-mode) napajalnik. Njegovo celotno delovanje in regulacijo napetosti najverjetneje krmili en namenski čip ali komparator.
Verjetno je en pin kontrolni, preko katerega tiskalnik vklopi napajalnik. Če bi poslikal spodnji del vezja, na katerem bi se videle povezave, bi ti lahko pomagali pri iskanju le-tega.
jerny
Prispevkov: 414
Aktiv.: 1.98
Kraj: Dravograd
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 29, 2010 3:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Diode sem pomeril, in kaže da so vredo.
spodaj
 Velikost datoteke:  1.73 MB
 Pogledana:  20 krat
zgoraj
 Pogledana:  30 krat
matic_scetinec
Prispevkov: 993
Aktiv.: 4.68
Kraj: Brezovica pri Ljubljani
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 30, 2010 8:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo!
Za začetek lahko pomeriš napetost na mrežnem elektrolitu, ki sem ga obktožil. Napetost na njem mora znašati okoli 300V (bodi previden). Preveri tudi varovalke, in močnostne elemente na hladilnikih (na prvem sta dve diodi, na drugem pa tranzistor).
Če se iz napajalnika sliši tiho preiodično pokanje, kot da poskuša štartati je najverjetneje v stiku kakšna dioda na sekundarju, najpogosteje ena od teh, ki je na hladilniku.
LP, Matic
 Velikost datoteke:  48.64 KB
 Pogledana:  23 krat
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.21
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 30, 2010 4:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Odsev na kondijih na nizkonapetostni strani, je tak kot, da so ti kondiji napihnjeni.
Dopuščam pa, da je to zaradi kota slikanja.
In še nasvet, dokler napajalnika ne spraviš v popolnoma delujoče stanje, priklapljaj preko klasične žarnice (40 do 60W) in ne direktno na el. omrežje.
jerny
Prispevkov: 414
Aktiv.: 1.98
Kraj: Dravograd
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 31, 2010 12:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tisti 2 diodi sta vredo, napetost na mrežnem elektrolitu je vredo, sumljiva pa sta mi tista dva čipa na njih piše NEC 2581 zgleda kot nekakšen optocopler. Celektrolite sem dobil ven in ni videt da bi bili kje napihnjeni. Je mogoče res potrebno sklenit kakšen pin da se prikaže prava napetost?
Lp jernej
edo11
Pridružen-a: Pet 07 Maj 2010 9:19
Prispevkov: 65
Aktiv.: 0.35
Kraj: Komen
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 01, 2010 12:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pomeri varovalke na izhodu: F101, F201 in F301
Lp Edo.
jerny
Prispevkov: 414
Aktiv.: 1.98
Kraj: Dravograd
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 01, 2010 4:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Varovalke so vse cele.
jjakob
Prispevkov: 1348
Aktiv.: 5.69
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 01, 2010 5:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pomeri napetost na 7. pinu konektorja. Če je prisotna, poskusi vezati upor z vrednostjo nekje okoli 500 ohmov med ta pin in maso.
jerny
Prispevkov: 414
Aktiv.: 1.98
Kraj: Dravograd
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 03, 2010 6:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na 7 pinu konektorja ni prisotne nobene napetosti. Preveril sem že vse tranzistorje spet ponovno, nekatere sem vzel vn jih zunaj pomeril, in nobene ne kaže da bi bil prebit.
Aktiv.: 61.91
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 03, 2010 7:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najprej zamenjaj elektrolite.
jerny
Prispevkov: 414
Aktiv.: 1.98
Kraj: Dravograd
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 03, 2010 7:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zamenjal vse elektrolite razen označenih 2, ki pa jih nimam doma. Napetosti čisto enake, torej 7,5v je maksimalna izmed vseh pinov, napajalnik imam priklopljen na tiskalnik.
 Velikost datoteke:  413.22 KB
matic_scetinec
Prispevkov: 993
Aktiv.: 4.68
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 05, 2010 8:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo!
Verjetno bo potrebno uporabiti osciloskop.
LP, Matic
jerny
Prispevkov: 414
Aktiv.: 1.98
Kraj: Dravograd
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 13, 2010 1:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Osciloscopa pa nimam. Torej je bolje da sporočim kolegu da oddide po nov tiskalnik. Vseeno hvala za pomoč.
