jerny Član
Pridružen-a: Čet 17 Apr 2008 11:27 Prispevkov: 414 Aktiv.: 1.98 Kraj: Dravograd
Objavljeno: Sob Maj 29, 2010 12:31 pm Naslov sporočila: Napajalnik Canon |
Gre za napajalnik iz tiskalnika canon. In sicer na izhodu sem pomeril samo napetost 5v, ampak morale bi biti 32, 24 in 16v spodaj slikane. Niti nevem kako delujejo napajalniki te vrste, nekakšna regulacije enosmerne napetosti z nekakšnim trafotom. Prosim za pomoč pri iskanju napake.
1.47 MB |
18 krat |
1.68 MB |
3 krat |
_________________ Če smrdi je kemija, če kadi pa elektronika! |
Andrej64 Član
Pridružen-a: Sob 06 Dec 2008 20:27 Prispevkov: 727 Aktiv.: 3.61 Kraj: Ljubljana-Črnuče
Objavljeno: Sob Maj 29, 2010 12:52 pm Naslov sporočila: |
Najprej pomeri diode in če imaš možnost kondenzator na primarnem delu. Će je ta napihnjen je najverjetneje že kar to vzrok, čeprav po sliki sodeč ni...
Nazadnje urejal/a Andrej64 Sob Maj 29, 2010 12:53 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
jjakob Član
To je stikalni (ang. switching, switched-mode) napajalnik. Njegovo celotno delovanje in regulacijo napetosti najverjetneje krmili en namenski čip ali komparator.
Verjetno je en pin kontrolni, preko katerega tiskalnik vklopi napajalnik. Če bi poslikal spodnji del vezja, na katerem bi se videle povezave, bi ti lahko pomagali pri iskanju le-tega.
jerny Član
Objavljeno: Sob Maj 29, 2010 3:19 pm Naslov sporočila: |
Diode sem pomeril, in kaže da so vredo.
1.73 MB |
20 krat |
1.68 MB |
30 krat |
matic_scetinec Član
Pridružen-a: Tor 15 Jan 2008 17:11 Prispevkov: 993 Aktiv.: 4.68 Kraj: Brezovica pri Ljubljani
Objavljeno: Ned Maj 30, 2010 8:58 am Naslov sporočila: |
Zdravo!
Za začetek lahko pomeriš napetost na mrežnem elektrolitu, ki sem ga obktožil. Napetost na njem mora znašati okoli 300V (bodi previden). Preveri tudi varovalke, in močnostne elemente na hladilnikih (na prvem sta dve diodi, na drugem pa tranzistor).
Če se iz napajalnika sliši tiho preiodično pokanje, kot da poskuša štartati je najverjetneje v stiku kakšna dioda na sekundarju, najpogosteje ena od teh, ki je na hladilniku.
LP, Matic
48.64 KB |
23 krat |
Azrael Član
Objavljeno: Ned Maj 30, 2010 4:49 pm Naslov sporočila: |
Odsev na kondijih na nizkonapetostni strani, je tak kot, da so ti kondiji napihnjeni.
Dopuščam pa, da je to zaradi kota slikanja.
In še nasvet, dokler napajalnika ne spraviš v popolnoma delujoče stanje, priklapljaj preko klasične žarnice (40 do 60W) in ne direktno na el. omrežje.
jerny Član
Objavljeno: Pon Maj 31, 2010 12:08 pm Naslov sporočila: |
Tisti 2 diodi sta vredo, napetost na mrežnem elektrolitu je vredo, sumljiva pa sta mi tista dva čipa na njih piše NEC 2581 zgleda kot nekakšen optocopler. Celektrolite sem dobil ven in ni videt da bi bili kje napihnjeni. Je mogoče res potrebno sklenit kakšen pin da se prikaže prava napetost?
Lp jernej
edo11 Član
Pridružen-a: Pet 07 Maj 2010 9:19 Prispevkov: 65 Aktiv.: 0.35 Kraj: Komen
Objavljeno: Tor Jun 01, 2010 12:57 pm Naslov sporočila: |
Pomeri varovalke na izhodu: F101, F201 in F301
_________________ Lp Edo. |
jerny Član
Objavljeno: Tor Jun 01, 2010 4:50 pm Naslov sporočila: |
Varovalke so vse cele.
jjakob Član
Objavljeno: Tor Jun 01, 2010 5:00 pm Naslov sporočila: |
Pomeri napetost na 7. pinu konektorja. Če je prisotna, poskusi vezati upor z vrednostjo nekje okoli 500 ohmov med ta pin in maso.
jerny Član
Objavljeno: Čet Jun 03, 2010 6:12 pm Naslov sporočila: |
Na 7 pinu konektorja ni prisotne nobene napetosti. Preveril sem že vse tranzistorje spet ponovno, nekatere sem vzel vn jih zunaj pomeril, in nobene ne kaže da bi bil prebit.
Objavljeno: Čet Jun 03, 2010 7:02 pm Naslov sporočila: |
Najprej zamenjaj elektrolite.
_________________ lp
jerny Član
Objavljeno: Čet Jun 03, 2010 7:43 pm Naslov sporočila: |
Zamenjal vse elektrolite razen označenih 2, ki pa jih nimam doma. Napetosti čisto enake, torej 7,5v je maksimalna izmed vseh pinov, napajalnik imam priklopljen na tiskalnik.
413.22 KB |
5 krat |
matic_scetinec Član
Objavljeno: Sob Jun 05, 2010 8:59 pm Naslov sporočila: |
Zdravo!
Verjetno bo potrebno uporabiti osciloskop.
LP, Matic
jerny Član
Objavljeno: Ned Jun 13, 2010 1:37 pm Naslov sporočila: |
Osciloscopa pa nimam. Torej je bolje da sporočim kolegu da oddide po nov tiskalnik. Vseeno hvala za pomoč.
