PonosniSlovenec Član
Pridružen-a: Ned 16 Maj 2010 11:46 Prispevkov: 137 Aktiv.: 0.75 Kraj: Ljubjana
Objavljeno: Tor Jun 01, 2010 10:38 pm Naslov sporočila: 12V 4,5A iz računalniškega napajalnika |
Zdravo.
Potreboval bi napajanje 12V, vsaj 4,5A za projekt ki ga delam. Ker so pa to že veliki tokovi (zame) bi sama izgradnja takega napajalnika bila cenovno zelo neugodna
Odločil sem se, da bi nekako dobil to napetost in tok iz računalniškega napajalnika. Imel sem že enega doma in sem pogledal na internet in zasledil (na Reber-jevi strani) da je treba 5V linijo obremeniti z uporom cca. 2,2 15W. To sem naredil tako da sem vezal tri 6,8 5W vzporedno in jih priključil. Vendar ko to naredim, ne dobim 12V iz napajalnika. Mogoče kdo ve zakaj? Sam se nespoznam na te napajalnike, bi pa res rabil poceni 12V napajanje z možnostjo višjih tokovov.
Pyr0Beast Član
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 23.99
Objavljeno: Tor Jun 01, 2010 10:52 pm Naslov sporočila: |
Hah. Če obremeniš eno linijo preveč, drugo pa premalu, se bo zadeva izklopila na žalost
Prižgi zadevo brez obremenitve. Napajalnik ki je izpraven se bi moral prižgati brez problemov.
PrimozL Član
Pridružen-a: Tor 21 Mar 2006 10:55 Prispevkov: 404 Aktiv.: 1.72 Kraj: okolica Vipave
Objavljeno: Tor Jun 01, 2010 11:06 pm Naslov sporočila: |
Živijo,
Poglej si to temo, kako se predela AT napajalnik, da ga ni potrebno obremenit z uporom na 5V liniji.
Drugače pa na Ebayu dobiš stikalnih napajalnikov, kot je npr. tale, kolikor hočeš. Pazi, da ima CE oznako, da ne bi tržni inšpektorji preveč razkazovali svojih mišic.
LP Primož.
mucek4 Član
Pridružen-a: Sob 18 Jun 2005 20:52 Prispevkov: 2952 Aktiv.: 12.45 Kraj: Tržič - Mesto med gorami
Objavljeno: Sre Jun 02, 2010 8:33 am Naslov sporočila: |
Prinesi ATX napajalnik do mene (ponavadi jih dobiš ko solate okrog) pa ga predelava. Mogoče imam celo kakšnega doma. Cena bo pa tekoča
Objavljeno: Sre Jun 02, 2010 6:55 pm Naslov sporočila: |
Hmm čudno se mi zdi. Imam dve 5V liniji ven, rdečo ter rjavo, probal sem že obe obremeniti pa ni na 12 V izhodu še zmirom nič. Tudi če probam napajalnik priključiti brez ibremenitve ne dobim nič.
Jule Član
Pridružen-a: Sob 27 Okt 2007 12:48 Prispevkov: 2533 Aktiv.: 11.79 Kraj: Ajdovščina
Objavljeno: Sre Jun 02, 2010 7:01 pm Naslov sporočila: |
Evo.
Vse žice iste barve veži skupaj.
18.84 KB |
9430 krat |
_________________ lp Jure |
Objavljeno: Sre Jun 02, 2010 7:19 pm Naslov sporočila: |
Hvala, bom še po tej shemi sprobal
Imam pa še eno uprašanje glede na to da je 1A varovalka na masi. Jaz bi rabil 4,5A, ima to kako vezo? Ali lahko dam enostavno močnejšo varovalko?
Jule Član
Objavljeno: Sre Jun 02, 2010 9:20 pm Naslov sporočila: |
Ne to nima veze, ker to je shema za manjše tokove.
Zato je tudi bremenilni upor večji(po upornosti).
Če boš obrmenil z par amperi 5V linijo boš dobil ven tudi veliko več.
Jaz ta napajalnik imam kar brez upora, saj za par mA z 12V linije praktično ni treba predupora.
Ko pa rabim večji tok (za sprobat kaki elektromotor) pa vežem na 5V 2 - 3 avtomoibilski žarnici - vsaka potegne cca. 2A.
Tistih ledic na shemi ti ni treba vezati, napajalnik bo vseeno deloval.
Objavljeno: Sre Jun 02, 2010 10:56 pm Naslov sporočila: |
Ja sej pol sem to dejansko že naredil s tem ko sem vezal 2,2 ohma med rdečo in črno, pa vseeno ne dobim 12V ven, mogoče je pa napajalnik skurjen, sam bi moral delat
boriskozjan Član
Pridružen-a: Pet 14 Nov 2008 23:23 Prispevkov: 956 Aktiv.: 4.73 Kraj: Šmarje pri Jelšah
Objavljeno: Čet Jun 03, 2010 12:01 am Naslov sporočila: |
poveži zeleno žico z črno...
Objavljeno: Čet Jun 03, 2010 11:04 am Naslov sporočila: |
Sem povezal sivo, ker nimam zelene, in piše na ohišju da je siva On. (PGS je druge barve). In sedaj dela Hvala vsem. Izhod je sicer 15V, vendar pričakujem da bo napetost padla, ko ga obremenim.
jerny Član
Pridružen-a: Čet 17 Apr 2008 11:27 Prispevkov: 414 Aktiv.: 1.98 Kraj: Dravograd
Objavljeno: Čet Jun 03, 2010 7:51 pm Naslov sporočila: |
Koliko pa bi se dalo dobit iz računlaniškega napjalnika moči 350w maksimalnega toka na 12v linji?
_________________ Če smrdi je kemija, če kadi pa elektronika! |
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.63 Kraj: Rakek
Objavljeno: Čet Jun 03, 2010 8:10 pm Naslov sporočila: |
jerny je napisal/a: |
Koliko pa bi se dalo dobit iz računlaniškega napjalnika moči 350w maksimalnega toka na 12v linji? |
Teoretično 29.17. Praktično pa kakih 10, 15A saj verjetno na njem piše maksimalni tok za določeno linijo.
Ko pa je tema ravno o težavah z napajalniki. Jaz imam 450W brez obremenitve stalno priključenega na mizo in zadeva deluje povsem normalno. Goni tudu 100W avtomobilsko žarnico brez problemov. Le najprej je treba priključiti porabnik ter šele nato vključiti napajalnik napetost pa tudi obremenitvi, če se ne motim(sem meril kar nekaj časa nazaj) ne ostopa več kot +- 0,5-1V.
Lp Primož |
jerny Član
Objavljeno: Čet Jun 03, 2010 8:41 pm Naslov sporočila: |
Torej moram zdaj samo vezati upore majhne vrednosti in velike moči med 5v linijo in gnd? Iz zadeva bi morala dati iz sebe tistih 14A, ki piše da je maksimum.
Jule Član
Objavljeno: Čet Jun 03, 2010 8:46 pm Naslov sporočila: |
Da.
