12V 4,5A iz računalniškega napajalnika
PonosniSlovenec
Pridružen-a: Ned 16 Maj 2010 11:46
Prispevkov: 137
Aktiv.: 0.75
Kraj: Ljubjana
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 01, 2010 10:38 pm    Naslov sporočila:  12V 4,5A iz računalniškega napajalnika Odgovori s citatom
Zdravo.
Potreboval bi napajanje 12V, vsaj 4,5A za projekt ki ga delam. Ker so pa to že veliki tokovi (zame) bi sama izgradnja takega napajalnika bila cenovno zelo neugodna Razz
Odločil sem se, da bi nekako dobil to napetost in tok iz računalniškega napajalnika. Imel sem že enega doma in sem pogledal na internet in zasledil (na Reber-jevi strani) da je treba 5V linijo obremeniti z uporom cca. 2,2 Omega 15W. To sem naredil tako da sem vezal tri 6,8 Omega 5W vzporedno in jih priključil. Vendar ko to naredim, ne dobim 12V iz napajalnika. Mogoče kdo ve zakaj? Sam se nespoznam na te napajalnike, bi pa res rabil poceni 12V napajanje z možnostjo višjih tokovov.
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.99
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 01, 2010 10:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hah. Če obremeniš eno linijo preveč, drugo pa premalu, se bo zadeva izklopila na žalost Smile
Prižgi zadevo brez obremenitve. Napajalnik ki je izpraven se bi moral prižgati brez problemov.
PrimozL
Pridružen-a: Tor 21 Mar 2006 10:55
Prispevkov: 404
Aktiv.: 1.72
Kraj: okolica Vipave
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 01, 2010 11:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Živijo,
Poglej si to temo, kako se predela AT napajalnik, da ga ni potrebno obremenit z uporom na 5V liniji.
Drugače pa na Ebayu dobiš stikalnih napajalnikov, kot je npr. tale, kolikor hočeš. Pazi, da ima CE oznako, da ne bi tržni inšpektorji preveč razkazovali svojih mišic.
LP Primož.
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.45
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 02, 2010 8:33 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prinesi ATX napajalnik do mene (ponavadi jih dobiš ko solate okrog) pa ga predelava. Mogoče imam celo kakšnega doma. Cena bo pa tekoča Smile :union:
PonosniSlovenec
Prispevkov: 137
Aktiv.: 0.75
Kraj: Ljubjana
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 02, 2010 6:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hmm čudno se mi zdi. Imam dve 5V liniji ven, rdečo ter rjavo, probal sem že obe obremeniti pa ni na 12 V izhodu še zmirom nič. Tudi če probam napajalnik priključiti brez ibremenitve ne dobim nič.
Jule
Prispevkov: 2533
Aktiv.: 11.79
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 02, 2010 7:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Evo.
Vse žice iste barve veži skupaj.
 Velikost datoteke:  18.84 KB
 Pogledana:  9437 krat
lp Jure
PonosniSlovenec
Prispevkov: 137
Aktiv.: 0.75
Kraj: Ljubjana
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 02, 2010 7:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala, bom še po tej shemi sprobal Wink
Imam pa še eno uprašanje glede na to da je 1A varovalka na masi. Jaz bi rabil 4,5A, ima to kako vezo? Ali lahko dam enostavno močnejšo varovalko?
Jule
Prispevkov: 2533
Aktiv.: 11.79
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 02, 2010 9:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne to nima veze, ker to je shema za manjše tokove.
Zato je tudi bremenilni upor večji(po upornosti).
Če boš obrmenil z par amperi 5V linijo boš dobil ven tudi veliko več.
Jaz ta napajalnik imam kar brez upora, saj za par mA z 12V linije praktično ni treba predupora.
Ko pa rabim večji tok (za sprobat kaki elektromotor) pa vežem na 5V 2 - 3 avtomoibilski žarnici - vsaka potegne cca. 2A.
Tistih ledic na shemi ti ni treba vezati, napajalnik bo vseeno deloval.
lp Jure
PonosniSlovenec
Prispevkov: 137
Aktiv.: 0.75
Kraj: Ljubjana
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 02, 2010 10:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja sej pol sem to dejansko že naredil s tem ko sem vezal 2,2 ohma med rdečo in črno, pa vseeno ne dobim 12V ven, mogoče je pa napajalnik skurjen, sam bi moral delat Confused
boriskozjan
Prispevkov: 956
Aktiv.: 4.73
Kraj: Šmarje pri Jelšah
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 03, 2010 12:01 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
poveži zeleno žico z črno...
PonosniSlovenec
Prispevkov: 137
Aktiv.: 0.75
Kraj: Ljubjana
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 03, 2010 11:04 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem povezal sivo, ker nimam zelene, in piše na ohišju da je siva On. (PGS je druge barve). In sedaj dela Dancing Hvala vsem. Izhod je sicer 15V, vendar pričakujem da bo napetost padla, ko ga obremenim.
jerny
Pridružen-a: Čet 17 Apr 2008 11:27
Prispevkov: 414
Aktiv.: 1.98
Kraj: Dravograd
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 03, 2010 7:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Koliko pa bi se dalo dobit iz računlaniškega napjalnika moči 350w maksimalnega toka na 12v linji?
Če smrdi je kemija, če kadi pa elektronika!
Aktiv.: 32.62
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 03, 2010 8:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jerny je napisal/a:
Teoretično 29.17. Praktično pa kakih 10, 15A saj verjetno na njem piše maksimalni tok za določeno linijo.
Ko pa je tema ravno o težavah z napajalniki. Jaz imam 450W brez obremenitve stalno priključenega na mizo in zadeva deluje povsem normalno. Goni tudu 100W avtomobilsko žarnico brez problemov. Le najprej je treba priključiti porabnik ter šele nato vključiti napajalnik napetost pa tudi obremenitvi, če se ne motim(sem meril kar nekaj časa nazaj) ne ostopa več kot +- 0,5-1V.
jerny
Prispevkov: 414
Aktiv.: 1.98
Kraj: Dravograd
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 03, 2010 8:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Torej moram zdaj samo vezati upore majhne vrednosti in velike moči med 5v linijo in gnd? Iz zadeva bi morala dati iz sebe tistih 14A, ki piše da je maksimum.
Jule
Prispevkov: 2533
Aktiv.: 11.79
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 03, 2010 8:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da.
lp Jure
