zups Neznanec
Pridružen-a: Sre 09 Jun 2010 13:55 Prispevkov: 9 Aktiv.: 0.05 Kraj: Velenje
Objavljeno: Sre Jun 09, 2010 2:14 pm Naslov sporočila: montaža avtoradia v počitniško prikolico |
Spoštovani!
Prosim vas za pomoč. V novejšo počitniško prikolico sem želel montirati avtoradio CD Blaupunkt. Je starejše izvedbe, s Cd-jem, vzet mislim da iz Daewoo Nubire, kjer je bil montiran serijsko. Zvočniki so 13cm SONY 4ohmski, novi. Lepo sem razpeljal kable in sem mislil, evo to bo to.
V prikolici sem poiskal 12V razvodnico in našel + in maso. Avtoradio sem priklopil na oba priključka po shemi (črna na maso, +12v na +).
V čem je težava?
V trenutku priklopa je napetost poskočila iz 12,5V na 15V (to sem opazil po žarnici, ki je bolj zagorela) in preveril tudi z voltmetrom. Po pribl. 2 sek je zopet padla na 12V. Avtoradio je normalno začel igrati in po približno 15-20 minutah se je sam ugasnil. Glasnost je bila nastavljena na sobno. Po ponovnem vklopu je spet nekaj časa igral in se zopet sam ugasnil. Ko sem ga prijel v roke, je bil ob levi strani nenormalno vroč. Dobesedno vroč. Avtoradio je bil pri mojstrih na pregledu in pravijo da je vse OK.
Kaj sem storil narobe?
Ali je v počitniških prikolicah elektrika izvedena kako drugače?
Lepo prosim za mnenja.
Hvala.
LP |
RUros Član
Pridružen-a: Čet 09 Mar 2006 22:26 Prispevkov: 1031 Aktiv.: 4.39
Objavljeno: Sre Jun 09, 2010 2:32 pm Naslov sporočila: |
Morda je težava v narobe zvezanih zvočnikih, in se zato radio pregreva. Kako si zvezal zvočnike ? Morda so zvezani pravilno, pa je mogoče kje kabel pretrgan in ima stik z maso. poizkusi najprej odklopiti zvočnike in vse ostalo od avtoradia, in probaj prižgati samo avtoradio. Ali je potem še vedno isto ? |
s55m Član
Pridružen-a: Sob 06 Jan 2007 17:07 Prispevkov: 2696 Aktiv.: 12.00 Kraj: Plovdiv-Bolgarija
Objavljeno: Sre Jun 09, 2010 2:59 pm Naslov sporočila: |
Od kod dobiš teh 12V v počitniški prikolici? Iz akumulatorjev? Kaj polni te akumulatorje?
Nemogoče je (ob dobrih akumulatorjih), da bi ti napetost poskočila za 3V ob vklopu dodatnega porabnika, saj ohmov zakon tega ne omogoča. _________________ Physics sucks! It always works against "great" ideas!  |
Alex17 Član
Pridružen-a: Ned 28 Feb 2010 21:46 Prispevkov: 476 Aktiv.: 2.55 Kraj: Ljutomer
Objavljeno: Sre Jun 09, 2010 3:36 pm Naslov sporočila: Re: montaža avtoradia v počitniško prikolico |
zups je napisal/a: |
Končna stopnja (ojačevalec), ki je ponavadi privijačena na eno stran ohišja, se rada segreva tudi ob normalnem delovanju. Nisem pa prepričan da tako močno. Je pa tudi res da ima večina notranjo zaščito pred kratkim stikom in stikom proti masi, pa tudi pred pregretjem.
Mogoče nimaš dobrega stika na katerem od +12V na avotradiu - eden je stalni, Backup se mu ponavadi reče, drugi pa gre preko ključavnice (v tvojem primeru verjetno tudi stalno priklopljen).
Avtoradio je normalno začel igrati in po približno 15-20 minutah se je sam ugasnil. |
Ugasnil je celoten radio ali samo zvok? V drugem primeru so mogoče zvočniki kaj narobe priklopljeni in se dogaja to, kar sem zgoraj napisal za končno stopnjo. Če ugasne cel radio (in se mgooče tudi resetira), bi bilo pa dobro pogledati napajanje prikolice (pametna zaščita akumulatorjev, ki za malo časa izklopi napajnje) |
zups Neznanec
Objavljeno: Sre Jun 09, 2010 3:41 pm Naslov sporočila: |
Tole z zvočniki bom poskusil. Kabli so novi, položeni zelo ohlapno, tako da dvomim, da bi lahko bilo to. Bil sem tudi zelo pozoren pri priklapljanju le-teh. En kabel je označen s črno črtico in tudi na radiju je tako. Pomoje nisem mogel zgrešiti. Šele v soboto grem k prikolici in bom poskusil.
Od kod pride teh 12V me sprašujete?
Prikolico priklopim normalno na omrežno napetost na zunanji strani. Notri imam belo škatlo, kjer sta 220V in 12V varovalki. Predvidevam, da je tam transformator. Akumulatorjev prikolica nima.
To, da napetost poskoči, je čisto res. Preverjeno vizualno na luči in z voltmetrom.
Sicer pa, najlepša hvala vsem za napisane odgovore. Se priporočam, če boste imeli še kakšno idejo.
Najlepša hvala. |
jerny Član
Pridružen-a: Čet 17 Apr 2008 11:27 Prispevkov: 414 Aktiv.: 1.98 Kraj: Dravograd
Objavljeno: Sre Jun 09, 2010 3:57 pm Naslov sporočila: |
Mogoče je kaj narobe z elektroniko, ki regulira napetost. Ali pa ne zagotavlja dovolj velikega toka, samo takrat napetost nebi poskočila ampak padla. Malce poglej v vsebino tiste škatle v katero je napeljan 230 kabel. Oz. še enkrat poizkusi avtoradio v kakšnem avtu. _________________ Če smrdi je kemija, če kadi pa elektronika! |
zups Neznanec
Objavljeno: Sre Jun 09, 2010 4:04 pm Naslov sporočila: |
jerny je napisal/a: |
Mogoče je kaj narobe z elektroniko, ki regulira napetost. Ali pa ne zagotavlja dovolj velikega toka, samo takrat napetost nebi poskočila ampak padla. Malce poglej v vsebino tiste škatle v katero je napeljan 230 kabel. Oz. še enkrat poizkusi avtoradio v kakšnem avtu. |
Saj to je tisto, kar me muči... Avtoradio je imel kolega priklopljen na usmernik, pa je zadeva normalno delovala cel dopoldan..., v prikolici pa ne.
Enostavno mi ni več jasno.
Ali ni 12V v prikolici iz transformatorja enako 12V na usmerniku v delavnici?
Najlepša hvala vsem.
LP |
Pobesneli Član
Pridružen-a: Sre 02 Jan 2008 1:24 Prispevkov: 1070 Aktiv.: 5.03 Kraj: Ajdovščina
Objavljeno: Sre Jun 09, 2010 4:20 pm Naslov sporočila: |
Mogoče imaš še kakšen kabel za priklopt, tisti ki pove da je v avtu ključ, oz. da je v kontaktu. Isti kabel tudi poskrbi da se radio prižge, ko prižgemo avto. Vem da ima veliko avtoradijev funkcijo da se ga lahko prižge brez kontakta, vendar delajo le določen čas. Pri mojem avtu radio dela brez kontakta le eno uro. |
ferdo Član
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:10 Prispevkov: 354 Aktiv.: 1.49 Kraj: Celje
Objavljeno: Sre Jun 09, 2010 5:40 pm Naslov sporočila: |
Pri meni celo samo 5 minut igra, nato pa sam ugasne, če ni kontakta...
12V napetost iz transformatorja je usmerjena, je enosmerna ali kar izmenična ?? |
zups Neznanec
Objavljeno: Sre Jun 09, 2010 5:58 pm Naslov sporočila: |
ferdo je napisal/a: |
Napetost je enosmerna. V razvodnici sta dve sponki: na eni je +, na drugi je -. Voltmeter pokaže 12V enosmerne napetosti.
LP |
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.20 Kraj: Gorje
Objavljeno: Sre Jun 09, 2010 10:08 pm Naslov sporočila: |
Saj je enostavno, tista bela škatla je polnilec akumulatorjev. Trafo, ki dela na 50Hz, graetz in varovalke. Nič več, nič manj.
Dokler je priklučena samo rasvetljava, je napetost 12V, ko se priklopi še radio, ki ima na svojem vhodu velik elektrolitski kondenzator (ki ga ostali porabniki nimajo), se napetost zviša, kar lahko tudi pregreva izhodno stopnjo in zato izpada.
Priklopi zraven še brezhiben akumulator in bo verjetno precej razlike. Seveda pa tudi na varovalke ne pozabi. |
zups Neznanec
Objavljeno: Sre Jun 09, 2010 10:17 pm Naslov sporočila: |
Azrael je napisal/a: |
Ampak po 1 do 2 sekundah se napetost normalizira. Nazaj na 12V.
LP |
Azrael Član
Objavljeno: Sre Jun 09, 2010 10:28 pm Naslov sporočila: |
Seveda, če se je vklopila izhodna stopnja (in je bila poraba večja), kratkotrajnih nihanj pa multimeter ne zazna, saj običano odčitavajo merjeno veličino samo 1x ali 2x v sekundi. |
PPG78 Član
Objavljeno: Sre Jun 09, 2010 10:45 pm Naslov sporočila: |
Azrael ima kar prav, starejše prikolice imajo le trafo + greatz, v novejših pa sem videl da imajo vgrajen stikalni napajalnik. Odpri tisto škatlo ter preveri in poslikaj.
LP, Peter |
zups Neznanec
Objavljeno: Čet Jun 10, 2010 7:26 pm Naslov sporočila: |
Dogovorjeno!
Slike sledijo v soboto. Šele takrat bom pri prikolici.
Hvala lepa vsem.
Se slišimo takrat.
LP |
Uptime: 499 dni
