Sagaris Član
Pridružen-a: Tor 06 Okt 2009 11:44 Prispevkov: 105 Aktiv.: 0.55 Kraj: Ilirska Bistrica/Ljubljana
mucek4 Član
Pridružen-a: Sob 18 Jun 2005 20:52 Prispevkov: 2952 Aktiv.: 12.45 Kraj: Tržič - Mesto med gorami
Objavljeno: Sre Jun 09, 2010 1:35 pm Naslov sporočila: |
ElGrigon je napisal/a: |
Bolja zanesljiva vezava je pred vsako predupor ali pa več LED diod v seriji s preduporom. Če je vse pravilno dimenzionirano, ne bo nič odpovedalo. |
jjakob je napisal/a: |
Zato se izogibaj vzporedni vezavi ter vedno uporabljaj zaporedno vezavo, čeprav bo potreben za vsako LED ločen predupor. |
mucek4 je napisal/a: |
Vsaka veriga LED rabi svoj upor v seriji. Torej 32 paralelno vezanih LED = 32 uporov
4 x 8 LED v serijo = 4 paralelne veje = 4 upori. Zapomnite si to! |
Trije zadnji posti ti odgovorijo na tvoje vprašanje. Za vsak slučaj sem stvari prekopiral, da ne boš rekel, da ne najdeš...
Pa kaj nas lučkarji tukaj že malo (veliko)
piroman Član
Pridružen-a: Čet 23 Okt 2003 12:06 Prispevkov: 2707 Aktiv.: 11.42 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Jun 09, 2010 1:53 pm Naslov sporočila: |
Če v avtu ne najdejo stopalk brez osvetlitve, dvomim, da so na forumu sposobni najti uporabne nasvete
_________________ One shouldn’t work on semiconductors, that is a filthy mess; who knows if they really exist!
Wolfgang Pauli, 1931 |
Sagaris Član
Objavljeno: Sre Jun 09, 2010 1:57 pm Naslov sporočila: |
Pa kaj nas lučkarji tukaj že malo (veliko)  |
Če to odgovarjaš meni, nima dost veze s stopalkami, samo tu sem postal ker je tema od LED.
Fora je, da ima vsaka LED SVOJ izvor, ne pa vse enega. Kar pomeni da enkrat bo svetila 1 LED, enkrat 5, enkrat 16, enkrat pa nobena.
Če si pogledal shemo, si videl, da imam na preklopniku 6 pozicij za različne napetosti (3.3, 5, 10, 12, 15 in 24V).
_________________ There is no stronger drug than reality! |
s55m Član
Pridružen-a: Sob 06 Jan 2007 17:07 Prispevkov: 2696 Aktiv.: 12.00 Kraj: Plovdiv-Bolgarija
Objavljeno: Sre Jun 09, 2010 2:11 pm Naslov sporočila: |
Fora je, da ima vsaka LED SVOJ izvor, ne pa vse enega. Kar pomeni da enkrat bo svetila 1 LED, enkrat 5, enkrat 16, enkrat pa nobena. |
Kaj pa bo na to dejal ohmov zakon? Ko bo svetila ena dioda z 20mA bo padec napetosti na uporu teh 20mA x R. Ko bosta svetili dve bo padec na uporu koliko?
_________________ Physics sucks! It always works against "great" ideas!  |
Sagaris Član
Objavljeno: Sre Jun 09, 2010 2:24 pm Naslov sporočila: |
Mja... se mi je zdelo da sem ga nekje polomil
Hmm, pol bo pa malo več uporov in kablov, kot sem sprva predvidel...
Na vsak pin preklopnika bi moral vezati za vsako LED svoj upor. Se pravi 6×16uporov. Tako bo pa v redu, kajne?
s55m Član
Objavljeno: Sre Jun 09, 2010 2:50 pm Naslov sporočila: |
Vska led mora imeti svoj upor. In to za vsako od napetosti različnega. Kar pomeni, da bo bil ta tvoj preklopnik ena cela reč....
Kaj pa če bi raje naredil stikalni regulator na najnižjo napetost in pustil razpon vhodnih napetosti od do?
Ne gre ravno od 3.3V ampak od 4.75 naprej pa gre....
Sagaris Član
Objavljeno: Sre Jun 09, 2010 3:47 pm Naslov sporočila: |
Samo potem mam spet za vsak izvor svoj regulator in kondi. Kar pomeni da bo cena velikanska. Tle je najcenejši regulator 7€...
s55m Član
Objavljeno: Sre Jun 09, 2010 10:21 pm Naslov sporočila: |
Ni ti čisto jasno a?
No, podaj celotno shemo, ali opiši, kaj bi rad, da ti bom-o lahko vsaj pravilno svetoval-i.
Sagaris Član
Objavljeno: Čet Jun 10, 2010 2:17 pm Naslov sporočila: |
Imam 16 izhodov iz nekega krmilnika priklopljenih na 16 vhodov testerja. Če je na izhodu krmilnika visok potencial LED sveti, če ni, pač ne sveti.
Zdej point je, da enkrat bo na izhodih krmilnika 3V, enkrat 24V, kolikor pač bo. Rad bi zagotovil, da se LED ne bojo prekurile pri napetosti večji od nazivne za LED.
Če dam te regulatorje, kot si predlagal, moram dati na vsak vhod testerja svojega, ker se gre pač vedno za samo 1 LED in ne več skupaj.
Bi bilo lažje narediti s kakim mikrokrmilnikom ali čem podobnim, takim, ki ima recimo 16 chodov/izhodov??
Če sem ga kje polomil, pa mi prosim razloži? Hvala!
mucek4 Član
Objavljeno: Čet Jun 10, 2010 3:03 pm Naslov sporočila: |
Rešitev je v 16 kosih fetov, ki na G zdržijo tvojo MAX napetost. Celotno vezje pa lahko napajaš preko par AA baterij recimo 4 in na te baterije njih preračunaš upore za ledice. torej rabiš 16 FETov in 32 uporov.
jjakob Član
Objavljeno: Čet Jun 10, 2010 8:30 pm Naslov sporočila: |
Če JFETu vežeš G in S skupaj, bo tok na njem omejen na njegov Idss. Tako lahko enostavno realiziraš omejitev toka za LED, neodvisno od napajalne napetosti. Boš pa definitivno potreboval vsaj 16 JFETov. V enem ohišju tega ne boš dobil.
Tako na hitro bi bili primerni BF245A za tok 2-6,5 mA, BF245B za 6-15 mA, BF245C za 12-25 mA.
Sagaris Član
Objavljeno: Pet Jun 11, 2010 10:31 am Naslov sporočila: |
Ja, pravkar študiram malo te FET-e...
Hvala za napotke, bom narisal shemo pa postal tu, da vidim če sem prav naredil
Sagaris Član
Objavljeno: Pet Jun 11, 2010 1:25 pm Naslov sporočila: |
OK, razumem da s FETom kontroliram tok, ne glede na vhodno napetost, samo kako pa potem nastavim, da bom imel tudi konstantno napetost na LED?
Gate in source vežem skupaj, med drain in source pride napetost(~3-24V), kam dam LED in predupor potem?
Sagaris Član
Objavljeno: Pet Jun 11, 2010 1:47 pm Naslov sporočila: |
Al je tako, da med Gate in source vežem Ucc in za U_DS dam neko napajalno napetost(recimo 2.5V), ki bo dejansko napajala LED?
Problem je, ker nimam osciloskopa, da bi se lahko malo igral...
Uptime: 499 dni
