dark Neznanec
Pridružen-a: Pon 14 Jun 2010 23:24 Prispevkov: 5 Aktiv.: 0.03
Objavljeno: Pon Jun 14, 2010 11:32 pm Naslov sporočila: Vlkop napačnega smerokaza |
imam renault espace iv, letnik 2003 in imam težave s smerokazi. Namreč kadar vklopim desni smerokaz se namesto desnih prižgejo levi smerokazi. Stvar se dogaja občasno. Opazil sem tudi, da se napačni smerokazi prižgejo kadar je motor prižgan. Ko je motor ugasnjen in je dan samo kontakt stvar deluje pravilno, prav tako deluje stvar pravilno če imam prižgan motor in dolge luči. Če ima kdo kakrešen koli nasvet oz. rešitev se najlepše zahvaljujem.
Hvala! |
LEDuser Član
Pridružen-a: Pon 31 Mar 2008 12:06 Prispevkov: 1104 Aktiv.: 5.26 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Jun 14, 2010 11:52 pm Naslov sporočila: |
Lahko bi bila težava v stikalu za vse 4 smernike. Če imaš kakšno možnost ga zamenjaj in poizkusi. _________________ Razsvetljujemo od leta 1920! |
dark Neznanec
Objavljeno: Tor Jun 15, 2010 6:03 am Naslov sporočila: |
Stikalo za vse 4 smernike je bilo menjano pred priblizno mescem dni. |
Krampus Član
Pridružen-a: Pon 08 Sep 2008 13:07 Prispevkov: 1853 Aktiv.: 9.07
Objavljeno: Tor Jun 15, 2010 7:36 am Naslov sporočila: |
In od takrat je narobe ? _________________ Nisem ravno najbolj pameten na svetu, tu in tam pa imam kakšno idejo. |
dark Neznanec
Objavljeno: Tor Jun 15, 2010 10:58 am Naslov sporočila: |
Napaka s smerokazi se je prvic pojavila prejsnji teden, se pravi 1 mesec po menjavi stikala. |
stursc Član
Pridružen-a: Tor 08 Jun 2004 14:29 Prispevkov: 323 Aktiv.: 1.36
Objavljeno: Tor Jun 15, 2010 11:05 am Naslov sporočila: |
V "Butalah" se pa hitro kaj zgodi narobe
Sicer je vse offtopic, ampak, te ne moti rdečo ?
LP. stursc |
Iztok Član
Objavljeno: Tor Jun 15, 2010 12:20 pm Naslov sporočila: |
Verjetno imajo slab stik kontakti ali pa upori v stikalu smerokazov. |
dark Neznanec
Objavljeno: Sob Jun 19, 2010 2:56 pm Naslov sporočila: |
Danes sem preveril stikala in konektorje ob volanu vendar problem ostaja. Preko konektorja sem poskusil prizgati leve oz. desne smerokaze. Namesto desnega so se prizgali levi smerokazi. Iz tega sklepam, da tezava ni v stikalih pri volanu ampak nekeje drugje, mogoce v kontrolni enoti (UCH). Preveril sem tudi stikalo za vse 4 smerokaze, tudi to je videt vredu.
Vsem hvala za vas cas in ponujeno pomoc. |
dyfan Član
Pridružen-a: Sob 05 Maj 2007 9:54 Prispevkov: 652 Aktiv.: 2.95
Objavljeno: Sob Jun 19, 2010 3:39 pm Naslov sporočila: |
Če ti ni uspelo najti napake, potem ostane še:
LEDuser je napisal/a: |
Lahko bi bila težava v stikalu za vse 4 smernike. Če imaš kakšno možnost ga zamenjaj in poizkusi. |
ali pa obisk pri "normalnem" avtoelektrikarju (ne na reno servisu).
LP |
Uptime: 499 dni
